Luftmassenmesser wechseln nur durch Ansaugbrückenwechsel?
Mercedes ML W164
kann man den Luftmassenmesser separat wechseln, oder muss man die ganze Ansaugbrücke wechseln? Wäre ja extrem idiotisch geplant.
Eine Nummer größer nur, quasi der Gewindeschneider der gleich schneiden würde ohne dass du bohrst. Und ganz wichtig nicht in das Gegenstück reinschneien wo das Originalgewinde ist. Falls du das AGR verdrehen kannst, dass du nicht an die Originalen Gewinde ankommst beim "raushebeldrehen", wäre es optimal. Und immer nur ein wenig auf jeder Seite beim "raushebeldrehen".
31 weitere Antworten
31 Antworten
Blitzblank ist was anderes. Hat er dir einen Fehler im/am AGR angezeigt ? Da du es ja draußen hast kannst es ja reinigen . Alureiniger mit Wasser geht da ganz gut ....
Hab es blitzblank gemacht, bewegen liess er sich einwandfrei und auch beim Gasgeben/wegnehmen... hab einen neuen Thread aufgemacht bzgl des AGR, weg vom Luftmassenmesser.
Hatte nen Fehler bzgl des AGR.
.jpg
