- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- Luftfilter, Staubfilter, Kombifilter?
ich wollte heute den Luftfilter bei unserem A tauschen.
Leider mußte ich feststellen, dass als ich die Schrauben vom Steuergerät gelöst hatte, der verbaute Filter viel viel kleiner war, als der mir von MB ausgehändigte Filter.
Der verbaute Filter hatte folgende Teilenummer: A266 094 00 04
Der gelieferte Kombifilter hat die Teilenummer: A169 830 02 18
Laut Wartungscode (3EOH) hätte der Staubfilter erneuert werden müssen, was ich selber machen wollte. Und nun habe ich den Salat es paßt nicht.:confused::D
Also muß ich den Filter tauschen, aber welcher wäre denn nun der richtige Filter, der laut Wartung getauscht werden muß. Der Luftfilter oder der Kombifilter? Und wo sitzt der Kombifilter, wenn das im Motorraum der Luftfilter ist?
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, bin jetzt schon 12 Monate raus aus der Werkstatt:D, dann ist doch der Luftfilter zur Luftreinigung für den Motor und der Kombifilter zur Reinigung für die Innenluft.:D
naidhammel
Original geschrieben von Stuermi
Tja, dann haben die in dem Buch wohl keine Ahnung, denn einen W169 ohne Klimaanlage gibt es definitiv nicht ;)
Es gibt den W169 auch ohne Klima.
Dieses sind dann Fahrzeuge die nicht für den deutschen Markt produziert wurden.
Bei Fahrzeugen mit Thermatic (mechanische Klimaanlage) ist ein Staubfilter verbaut, bei Fahrzeugen mit Thermotronic (elektronische Klimaanlage) der Kombifilter - dieser passt allerdings auch bei Fahrzeugen mit Thermatic.
Und wo ist dann der Unterschied?
Der Unterschied zwischen beiden Filtern besteht in der Aktivkohlebeschichtung.
Der Staubfilter hat keine und der Kombifilter hat die Aktivkohle.
Ein Unterschied zwischen Staub- oder Kombifilter wird übrigens nur im Werk bei der Produktion gemacht. Als Ersatzteil bei der Wartung, gibt es nur eine Variante des Filters und das ist der Kombifilter. Diesen bekommen dann alle Fahrzeuge egal welche Klima vorhanden ist.
sternfreak
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Unterschied Kombifilter/Staubfilter' überführt.]
29 Antworten
eine Frage, im Serviceheft wird sowohl vom Kombifilter und vom Staubfilter gesprochen. Kann mir jemand sagen wo da der Unterschied liegt? Gibt es beide Filter in der A-Klasse? Den Staufilter habe ich gewechselt, aber wo sitzt der Kombifilter?
Danke, vorab!
Danke, vorab!
Fahrzeuge ohne Klimaanlage sind mit einem Staubfilter, Fahrzeuge mit Klimaanlage mit einem Kombifilter ausgerüstet.
Danke! OK, dann werde ich wohl den Kombifiltger gewechselt haben :), ist nämlich mit Klima. Sitzt dann ja auch beider an der gleichen Stelle, denke ich.
ich hatte gerade Wartung. Auf meine Frage bei der Annahme nach den unterschiedlichen Filtern hat er nachgesehen - für Klimaanlage und - automatik sind die gleichen (mit den selben Artikelnummern) Filter hinterlegt.
Schönen Tag noch
PS: Kein Klima gibt es meines Wissens beim W169 nicht.
Schönen Tag noch
kannst Du mal in Dein Serviceheft schauen, ob das auch beides mit Ja angekreutzt ist. Also Staub- und Kombifilter....
Auto ist nicht da. Serviceheft ist noch da drin. Versuche morgen daran zu denken.
Danke, vorab!
meine Aussage habe ich aus dem Buch von ETZOLD (SO wirds gemacht) . Nachzulesen Seite 39
sternfreak
Aus welcher Werkstatt bist du raus?
Die Unterschiede der Teile erkennt man auch an der Teilenummer. Und danach hast du ja den richtigen Filter bekommen. Du bist nur beim Auto an der falschen Stelle zugange! :-)
Leider kann ich dir mangels praktischer Erfahrung an W169 auch nicht sagen, wo der Kombifilter sitzt. Such halt in der Region Wischeranlage mal nach einem Deckel. Wenn dort keiner ist, sitzt er wohl im Innenraum.
Werd ich wohl gleich draußen machen, aber warum haben die bei der Wartung nicht den Luftfilter getauscht, wenn ich doch nur den Kombifilter selber tauschen wollte? Ist bei meinem Code der Luftfilter nicht zu tauschen? Oder gehört der Luftfilter zum "normalen" Wartungsumfang? Oder wie ist das bei meinem Wartungscode?
naidhammel
Hallo Naidhammel,
meines Wissens nach sitzt der Kombifilter an der Trennwand zwischen Motor und Fahrgastzelle im Motorraum ziemlich mittig. Man muss vorsichtig die Plastikklemmen aufbiegen und kann ihn dann nach oben rausziehen. Ist aber ein wenig Tüftelei, denn wie immer sind die Teile nicht ganz logisch und praktisch verbaut, sondern brauchen das gewisse MB-Extra. Ich habe mich auch schon genügend darüber geärgert.
Daniel
