Luftfilter Frage
Hallo mal ne Frage
Bringt es was bei einem Golf 2 Benziner einen 12 cm Lüfter in den Luftfilter einzubauen????
Mein Kollege meint das er dadurch weniger Treibstoff braucht was mich mir nicht vorstellen kann
19 Antworten
bringt es den Leistungstechnisch was ?????
Der Motor müsste die Luft dann nicht mehr selber ansaugen da ein Überdruck entsteht
Theoretisch kannst Du mit einem elektrischen Lüfter die Luft in den Motor reinpressen. Ist dann praktisch ein E-Turbo.
Leider mangelt es dabei an sinnvollen Umsetzungsmöglichkeiten.
- Der Lüfter müsste ziemlich groß sein oder schnell drehen.
- Womit wird der Lüfter Betrieben? Rischdisch - elektrischer Strom
- Wo kommt der elektrische Strom her? Rischdisch aus der Lichtmaschine
- Was sagt uns das ganze?
--> Die Energie die der Motor beim Ansaugen sparen würde müsstest Du über die elektrische Anlage aufbringen... Also so richtig Sinn macht das nicht.
cu
ich dachte an einen Großen ( 12 cm ) PC Lüfter
Der wird über 12Volt versorgt. dazu ist die Leistung die der Braucht sehr gering unter 2 Watt.
Mein Kollege meinte das man den Lüfter in den Ansaugschlauch des Luftfilter einbauen sollte ( was technisch auch machbar sit)
Kann das dem Motor schaden wenn ich das mal ausprobiere???
Ich kann nicht glauben was ich da lese?! Das kann doch nicht ernst gemeint sein, oder???
Ich hoffe ich kriege hiervon keinen Muskelkater im Bauch....
...so viel Luft, wie der Motor bräuchte, könnte das kleine Lüfterchen niemals zur Verfügung stellen...
Theoretisch ist der Ansatz denkbar, aber bei der benötigten Luftmenge nicht umsetzbar....ein Turbo beispielsweise dreht ca. 100.000 U/min..bei ihm gibt es Lösungen, diesen elektrisch anzutreiben, aber die Serienreife wird wohl noch einige Zeit benötigen
...glaubt nicht alles, was Euch Eure "Freunde" so weismachen wollen
LOL!!!
Das war bestimmt der von Ebay der die Elektroturbos für 30 Euro verkauft hat und auch noch Abnehmer gefunden hat xD
MfG,
T.S.
Original geschrieben von Kampfwurst Hugo
ich muss nur so viel luft reinbringen
wie hinten wieder raus kommt.
Wen das so einfach wäre, warum wird das noch nicht in Serie gebaut????
Begreife es doch endlich.
