Luftfahrwerk tut nicht mehr Q7 hinten zu tief
Hallo ist jmdaus dem Raum Stuttgart und kann mir helfen ??
mein Q7 hat probleme mit dem Luftfahrwerk
Hinten ist er zu tief lässt sich nicht anheben der werkstattler meinte es wäre den kompressor habe den gekauft aber Nichts
er meinte er hat alles versucht aber nichts hingekriegt zu Audi gebracht fehler gelesen und 7 fehler gefunden
REGELLAGE NICHT GELERNT roter balken
LECK im system erkannt roter balken
geber für kompressortemperatur niveauregelung
abschaltung dürch übertemperatur
niveauregulung
relais für kompressor -niveauregulierung grüner balke
aber der im Audi meinte ich soll da draußen versuchen bei denen wird es sehr teuer da das suchen dauern könnte
könnte mir bitte jmd helfen ??? wäre toll danke
VG
4 Antworten
Vielen Dank der Antwort Der Werkstattler meint der Kompressor pumpt nicht mal er hat einen neuen eingebaut genau gleiches Ergebnis pumpt nicht Irgendetwas lässt den nicht pumpen 😳😳
Vorn normal und hinten tief, dann ist der Kompressor kaputt ?
Die Typen haben wirklich Null Ahnung.
Leck suchen und Ventile überprüfen.
@GHIS schrieb am 7. Juli 2025 um 10:05:33 Uhr:
Dann sollen sie mal alle Sicherungen prüfen... eine 40A Hautsicherung für den Kompressor und 2 5A Sicherungen für die Regelung...eventuell auch das Relais prüfen oder tauschen.
