Luftfahrwerk Sport regelt ünnötig nach
Audi A8 D3/4E
habe heute festgestellt beim rausfahren aus der Werkstatt das das Luftfahrwerk in regelmäßigen abständen nachregelt bzw. nachpumpt. Bei meinem 3.0tdi ist das nicht der Fall deswegen ist mir das aufgefallen ich hatte auch die verkleidung unter dem Lenkrad ab da hört man das klacken des relais in regelmäßigen abständen.
Bei laufendem Motor lässt er etwas Luft ab dann regelt er nach an der vorder Achse als etwas undicht wäre. Nach zündung aus geht er auchein paar cm runter aber hält die Höhe.
Mir ist auch aufgefallen wenn ich den Wagenheber Modus einschalte und den Wagen anhebe und danach wieder ablasse sitzt er dermaßen tief als wäre die komplette Luft raus aus der vorder Achse hinten ist alles OK. Dann muss ich den Wagen wieder starten damit er hoch fährt.
Bei meinem alten 3.0 tdi war das nicht so, wagenheber Modus an hoch runter er stand in der ausgangs höhe irgend etwas ist nicht in ordnung aber was? wie ist es bei euch ?
Relais tausche ich morgen aber das liegt meiner Meinung nicht daran.
30 Antworten
ich würde an deiner stelle nichts mit vcds oder vcp ändern solange du den fehler behoben hast!
Der Ventilblock würde ich mal tauschen, den er ist das Bauteil der sagt vorder oder hinterachse befüllen. oder aber dein steuergerät hat ein weg.
