Luftfahrwerk Problem
Hallo Community,
habe ein Problem mit dem Luftfahrwerk meines Q7, es lässt sich nicht mehr über mmi ansteuern!
Folgenden Fehler habe ich über VCDS Ausgelesen :
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-553.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 553 A HW: 4L0 907 553 Bauteil: LUFTFDR.-CDC H03 7470 Revision: --H03001 Seriennummer: 15.1528-0082.2 Codierung: 0015520 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 28B90B216721BAEE16-807C 1 Fehler gefunden: 01437 - Regellage nicht gelernt 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11100101 Fehlerpriorit�t: 2 Fehlerh�ufigkeit: 1 Verlernz�hler: 100 Kilometerstand: 147681 km Zeitangabe: 0 Datum: 2017.03.11 Zeit: 17:09:31 Umgebungsbedingungen: Fehlercode: 6
Bin für eure Tipps und Anregungen zum Beheben des Problems sehr dankbar!
Gruß Konstantin
PS : vielleicht weiß jemand wo dieses Alarmhorn sitzt?
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl Teilenummer SW: 4L0 910 289 A HW: 4L0 907 289 A Bauteil: Komfortgeraet H05 0020 Revision: 00200005 Seriennummer: 01009391230000 Codierung: 7348465 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 2EC31F0F1F039698C6-807A Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177 Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020 1 Fehler gefunden: 01134 - Alarmhorn (H12) 004 - kein Signal/Kommunikation Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100100 Fehlerpriorit�t: 3 Fehlerh�ufigkeit: 254 Verlernz�hler: 100 Kilometerstand: 144395 km Zeitangabe: 0 Datum: 2005.07.19 Zeit: 12:01:01
121 Antworten
Hab was gefunden
Muss mir aber erst nen anderen Laptop holen... Mein alter mit VCDS hat keinen akku
Aber das Menü Grundeinstellung im Stg lässt mich trotzdem nicht das Normalniveau anfahren. (Berechtigungscode ist natürlich eingegeben)
Komisch.
Was bedeutet denn systemfunktionstest deaktivieren?
@coolkuh schrieb am 22. Juni 2017 um 20:43:19 Uhr:
So.Für die Verfolger des Thread.
Nach dem Tausch des AAS stg. Ging die Kuh sofort ins Normalniveau und ich kam auch in die Anpassung um die ermittelten
@coolkuh schrieb am 23. Juni 2017 um 15:51:12 Uhr:
Aber das Menü Grundeinstellung im Stg lässt mich trotzdem nicht das Normalniveau anfahren. (Berechtigungscode ist natürlich eingegeben)Komisch.
Irgend etwas beißt sich hier! Ich hoffe Du weißt was Du machst... Micha
Es gibt doch 2 verschiedene Auswahl Felder.
Grundeinstellung
Anpassung
Bei Anpassung geht alles
Du sagst doch aber selbst... Es fehlt die Grundeinstellung.
Meinst du damit Nicht das Menü, sondern die Einstellungen in der ANPASSUNG?
Dann haben wir aneinander vorbei geschrieben
Ja, wahrscheinlich. Ich meine die Grundeinstellung. Wenn hier der gleiche Fehler ist, dann ist Dein altes STG nicht defekt.
Es ist aber auch immer sehr schwer aus der Ferne zu helfen!
Grüße Micha
Ja neeee.
Da haben wir uns falsch verstanden *grinz*
Das was Du meintest... Also in der Anpassung- funktioniert mit dem neuen Stg. tadellos.
Auch mit Rücktausch aufs alte Stg. Aber nicht. Also bleibt das Neue drin und wenn ich den Großmeister Michara mal persönlich treffe, schenke ich es Dir ;o)
Also nochmal:
In dem alten STG ist folgender Fehler aktiv: fehlerhafte Grundeinstellng
Klar, das der erst mal weg muss! Dann geht auch eine Anpassung.
Das neue STG hatte ja im alten Spenderfahrzeug eine erfolgreiche Grundeinstellung, deshalb kannst Du hier mit der Anpassung arbeiten.
Ist das soweit richtig? Hast Du jemals im neuen STG die Grundeinstellung gestartet?
Ist aber auch egal, wenn Du zufrieden bist! Ich glaube aber der Fehler ist noch nicht gefunden, wenn ich das wie oben richtig verstehe.
Micha
Die Anpassung (10) habe ich erfolgreich gestartet.
Auch das Menü Grundeinstellung (04) habe ich erfolgreich gestartet.
Vielleicht sollten wir jetzt die Zahlen nehmen um gleiches zu meinen.
Ich werde sicher irgendwann in 10 noch Feineinstellungen machen.
Heute habe ich aber meine Blondinen und wir fahren zum 1.x seit Monaten der Fehler am Q7 wieder mit diesem Auto.
Etwas mulmig ist mir schon.
Gestartet, gestartet...
Hast du die Grundeinstellung ERFOLGREICH ZU ENDE gebracht, sprich "abgeschlossen"?
Jetzt fängst du auch an...
Meinst du Menü 04 oder 10
Wenn ihr das nicht eindeutig fragt, kann euch auch keiner so detailliert folgen oder antworten wie gewünscht
WAS meint IHR mit Grundeinstellung?
Menü 04 oder die Prozedur in Menü 10???
Wenn ihr Menü 04 meint- was genau soll ich dort machen?
Wenn ihr Menü 10 meint- dann schreibt doch NICHT IMMER Grundeinstellung...denn das dort habe ich wie gesagt durchgeführt und bestätigt.
So. Bitte antwortet jetzt Mal ganz eindeutig auf die Frage,sonst geht das hin und her ja noch ewig
Okay.
Die nachfolgend suchenden User die das dann mal bräuchten, wären aber sicher auch dankbar für die Antwort.
Gestern bin ich mal gefahren. Ich habe noch das Gefühl, dass der Kompressor zu oft läuft und dann mit lautem Zischen abbläst.
Druckspeicher Test ohne Fehler- kein Leck im System oder sonstige Fehler protokolliert.
