Lüftung: Nur links kommt Luft, Mitte und rechts fast nichts – Ursachen?
heute ist mir aufgefallen, das eigentlich nur Links ordentlich Luft aus der Düse kommt, mittig und Beifahrerseite kaum, auch nicht wenn man die Lüftung rechts ganz aufdreht.
Alle Düsen sind geöffnet (auch hinten), hatte schon mal jemand das Problem oder eine Lösung dafür?
Modus Automatik oder manuell ändert nichts, das schließen der Linken Düse ebenfalls nicht.
Vielen Dank!
4 Antworten
Bei mir kam mal hinten rechts keine warme Luft. Es war ein Stellmotor in der Luftverteilung ausgefallen. Wurde auf Gewährleistung gemacht, daher kann ich Dir die Kosten nicht sagen.
Mh hinten links oben kommt bei meinem auch keine Luft und dazu manchmal ein leichtes nerviges Pfeifgeräusch, dann werde ich das wohl nochmal im Rahmen der perfect car garantie ansprechen...
bei meinem A6 ist ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt:
"Stellmotor der B-Säule und des Fußraums links oberer Grenzwert überschritten" sowie ""Stellmotor der B-Säule und des Fußraums links mechanischer Fehler".
Gibt es beim A6 eine TPI bezüglich der Endanschläge?
Wenn ich die Teilenummer google finde ich Einträge im A4 Forum, welche darauf hindeuten, dass es ein Update gibt welches die "Toleranzen" etwas vergrößert.
Teilenummer des Motors: 4M0 820 511 a
...und falls der Stellmotor ersetzt werden muss: wie kommt man da ran?
Hat das schon jemand gemacht?
