Logfahrt Passat 3B AEB Bj.98 Da ging er aus an der Ampel
Moin zusammen,
ich habe mal eine Logfahrt gemacht da meine Frau von der Arbeit zurück gekommen ist und sagte das der Bock 3 mal ausging beim heranfahren z.B. an die Ampel. Sprich von 50 -60kmh runter vom Gas - Kupplung durch getretten und gebremst - aus.
ich bin dann mal eine runde gefahren und habe dies mitgelogt. er lief normal bis auf leichtes ruckeln oder eher wippen/stottern bis ca 3000 rpm.
da ich die daten nicht wirklich auswerten kann da ich nicht weiß was was zu bedeuten hat und wie es sein sollte, hänge ich euch den log mal an und hoffe auf hilfe bzw. Tips.
danke gruß
Markus
31 Antworten
Original geschrieben von onemoretoy
Wie schon erwähnt, besorg dir doch mal einen LMM irgendwo her, den du mal testen könntest.Zitat:
Original geschrieben von marccash
nur ist das seit dem 15.09. so
und wie gesagt adapation läuft ohne probleme durch und ich bin auch schon 50 km am stück gefahren. effekt immer noch, aufnahme ist von heute morgen
Da arbeiten wir schon dran😁
So Stand jetzt:
LMM kam heute:
Bat. abgeklemmt und direkt eingebaut und den Bock gestartet und siehe da er spring sofort an ist nur anfangs noch etwas unruhig.
Bat. wieder ab DK ausgebaut und was soll ich, war etwas dreckig 😁
habe 45 min gebraucht um alles sauber zu bekommen.
neu DK mit neuer Dichtung wieder dran.
Bat. dran DK Adaption durchgeführt.
yes, der Bock Läuft rund. Kommt sofort nach dem Starten
heute oder morgen werde ich noch mal ein Log machen.
