Lösung in Sicht: 4G Werks-Standheizung per Handy bedienen
Audi A6 C7/4G
Guten Morgen,
hab gestern ein Email von www.car-chief.com (DANHAG) erhalten - siehe unten.
Schönen Tag noch!
lg
für dieses Modell arbeiten wir gerade an einer Lösung.
Ich denk das wir in 2-6 Wochen eine Lösung haben.
Ich würde mich dann bei Ihnen melden.
Mit freundlichen Grüßen
__________________________________________
www.Car-Chief.com
Josef-Orlopp-Str. 89-91
10365 Berlin
Tel.: +49 30 55575363 (Mo.-Fr.: 11 - 18 Uhr)
Fax: +49 30 692 09646 9
USt-Id.: DE217635989
So mein Test (Funktion) ist abgeschlossen
* Einbau war Easy, unter 20 Minuten
* Konfiguration ging fix (am besten über Danhag Seite => SMS Konfigurator)
* Ein- / Ausschalten der STH über Anruf (kostenlos) oder SMS funktionukelt
* Info Abfrage Modul über SMS funktioniert
* Temperatur Abfrage über SMS funktioniert
* Startzeit vorwählen über SMS ... funktioniert
(hier sollte man aber wissen, die Startzeit wird nicht im AUDI MMI angezeigt, sondern lokal im Danhag Modul gespeichert, nach ca. 3 Minuten kann man in Info-Abfrage die Startzeit sehen, GSM Modul schaltet die STH ein. GSM Modul kann eine Startzeit - unabhängig von den Startzeiten die im MMI eingestellt sind.
Zum Langzeitbetrieb kann ich keine Aussage machen, habe das Modul erst seit Dienstag
Geliefert wird von Danhag GSM-Modul (kleines Kistchen), Y-Kabel mit Relais, Antenne für GSM-Modul, Betriebsanleitung (Software 9.x)
Das DANHAG GSM Modul enthält keine GPS Funktion (wird erst ab Frühjahr 2015 weiterentwickelt)
Wer einen Blick in die Betriebsanleitung werfen mag, die sieht etwa so aus wie bem A3 http://www.danhag.de/img/uploads/betriebsanleitung-GSM-Fern.-V8.1.pdf
Die Konfiguration-SMS geht recht easy über die danhag Seite.
Für das Ein-/Ausschalten reicht normalerweise ja ein Anruf (WICHTIG - BEI GSM-KARTE im Danhag Modul, vorher die Anrufweiterleitung (Mailbox) bei Besetzt, etc. abschalten).
SMS-Befehle stehen in Betriebsanleitung Kapitel 11.4
Wer wie ich nicht weiß was Alarmfunktion bedeutet: Die Auto-Alarm-Anlage kann mit dem Danhag Modul gekoppelt werden. Sprich 12 V Signal von z.B. Alarm-Hupe wird mit Danhag Modul verbunden, und wenn Alarmanlage loslegt, sendet Danhag Modul SMS an die bis zu 5 hinterlegten Nummern.
Es wird wohl in einigen Wochen eine überarbeite APP von Danhag geben. Auf meinem Samsung Galaxy S5 ist die Anzeige winzig.
Alternativ, wer es wirklich braucht gibt es ja auch andere APPS.
665 weitere Antworten
665 Antworten
Original geschrieben von liebernachtfalk
also ich plane eine Prepaid karte, welche noch bei mir rumliegt zu verwenden.
Und die Variante ... Anruf des Modul für die Standheizung, klingeln lassen, Modul-Standheizung legt auf, Macht eine Identifizierung der Anrufer-Nr., und wenn die passt, startet die STH, wäre kostenlos.
Um die App kümmere ich mich, wenn das Teil verbaut ist ;-)
Nur wichtig ist halt, das der Einbau problemlos ist, und man im Zweifel fix zur Karte kommt, bzw. wieder was umprogrammieren kann, wenn sich die eigene Handy-Nr. ändern sollte.
Der STH eine SMS zu schicken, ist einfacher. Man muß ja die berechtigten Handys vorher anmelden. Wie der Einbau bei diesem Nachrüstsatz ist, weiss ich natürlich noch nicht. Bei Webasto ist die Karte leider im Modul im Armaturenbrett verbaut, also nicht so leicht zugänglich. Muß aber auch nicht sein, die Prepaidkarte bleibt doch ein Leben lang drin. Selbst wenn sich Deine Handynummer ändert ...
Ist das Teil dann am Dauer +? Muss es ja... aber was passiert wenn die Batterie schwach wird, schaltet das dann ab?
Keine Ahnung. Es ist deine Aufgabe, daß die Batterie nicht schwach wird. Gehst ja auch teilweise ohne Hunger regelmäßig essen. 😁 Wenn der Tank fast leer ist, springt die STH doch auch nicht an ...
ich nehm natürlich auch eine ;-)
Hat jemand eine Idee, ob einem der Freundliche das Ding dann überhaupt einbauen will, und was das ungefähr kosten kann?
Also wir haben die im TReg in knapp 2 Stunden eingebaut....
Das Modul wurde anschließend links im Sicherungskasten fixiert, da kommt man dann jederzeit ran...
sehr hilfreich!
die frage ist ob, wie bei anderen verbrauchern möglich, das modul bei schwacher batterie abgeschaltet wird / werden kann.
bin ich jetzt im urlaub, bewege das fahrzeug nicht kann so ein gsm modul schon gewaltig strom ziehen und die batterie leer saugen.
lt DAnhag zieht das aber sehr wenig Strom...
hätte ich jetzt bei nem gsm modul nicht gedacht. die frage ist was passiert nach 3 wochen urlaub? anbsolut kein problem oder...?
also der TREG in dem wir das verbaut haben steht auch öfters lange, hab noch nix von Problemen gehört...
Schalten nicht die Mobilfunkbetreiber eine Karte irgendwann ab, wenn von der aus nicht telefoniert wird?
Hab sie jetzt 13 Monate drin (VF), und lass mir bei jedem Einschalten eine Bestätigungs-bzw. Kontroll-SMS schicken, bis jetzt kein Problem. Macht bei täglich einmaliger Nutzung 30x0,09cent ca. 2,70€ im Monat. Durch unterschiedliche Witterung und Fahrprofil bezahle ich im Schnitt 1€ im Monat. Im Sommer ersetzt die Innenraumlüftung das Prozetere. Nur in der Übergangszeit sollte man ab und zu die STH (und somit die CallYa-Karte) "anklingeln", um einer evtl. Deaktivierung seitens des Providers vorzubeugen. Will man das umgehen, kauft man sich eine "Deutschland SIM" für 4,95€ mtl. , was natürlich für den Zweck zu teuer ist.
Vf-callya
Combatmiles 1x
Eisfra 1x
Flisi 1x
le109 1x
big-w 1x
legi 1x "A7-Version"
MB-HH 1x
Pollibustemp 1x
R--AUDI 1x
liebernachtfalk 1x
olli190175 1x
Popeye2 1x
ossilek 1x
Wäre auch dabei.
Combatmiles 1x
Eisfra 1x
Flisi 1x
le109 1x
big-w 1x
MB-HH 1x
Pollibustemp 1x
R--AUDI 1x
liebernachtfalk 1x
olli190175 1x
Popeye2 1x
ossilek 1x
mfg1 1x
Hoffe da tut sich bald was.
ich auch!
Combatmiles 1x
Eisfra 1x
Flisi 1x
le109 1x
big-w 1x
MB-HH 1x
Pollibustemp 1x
R--AUDI 1x
liebernachtfalk 1x
olli190175 1x
Popeye2 1x
ossilek 1x
mfg1 1x
kkk1976 1x
Combatmiles 1x
Eisfra 1x
Flisi 1x
le109 1x
big-w 1x
MB-HH 1x
Pollibustemp 1x
R--AUDI 1x
liebernachtfalk 1x
olli190175 1x
Popeye2 1x
ossilek 1x
mfg1 1x
kkk1976 1x
mas4 1x
