Lösung in Sicht: 4G Werks-Standheizung per Handy bedienen
Audi A6 C7/4G
Guten Morgen,
hab gestern ein Email von www.car-chief.com (DANHAG) erhalten - siehe unten.
Schönen Tag noch!
lg
für dieses Modell arbeiten wir gerade an einer Lösung.
Ich denk das wir in 2-6 Wochen eine Lösung haben.
Ich würde mich dann bei Ihnen melden.
Mit freundlichen Grüßen
__________________________________________
www.Car-Chief.com
Josef-Orlopp-Str. 89-91
10365 Berlin
Tel.: +49 30 55575363 (Mo.-Fr.: 11 - 18 Uhr)
Fax: +49 30 692 09646 9
USt-Id.: DE217635989
So mein Test (Funktion) ist abgeschlossen
* Einbau war Easy, unter 20 Minuten
* Konfiguration ging fix (am besten über Danhag Seite => SMS Konfigurator)
* Ein- / Ausschalten der STH über Anruf (kostenlos) oder SMS funktionukelt
* Info Abfrage Modul über SMS funktioniert
* Temperatur Abfrage über SMS funktioniert
* Startzeit vorwählen über SMS ... funktioniert
(hier sollte man aber wissen, die Startzeit wird nicht im AUDI MMI angezeigt, sondern lokal im Danhag Modul gespeichert, nach ca. 3 Minuten kann man in Info-Abfrage die Startzeit sehen, GSM Modul schaltet die STH ein. GSM Modul kann eine Startzeit - unabhängig von den Startzeiten die im MMI eingestellt sind.
Zum Langzeitbetrieb kann ich keine Aussage machen, habe das Modul erst seit Dienstag
Geliefert wird von Danhag GSM-Modul (kleines Kistchen), Y-Kabel mit Relais, Antenne für GSM-Modul, Betriebsanleitung (Software 9.x)
Das DANHAG GSM Modul enthält keine GPS Funktion (wird erst ab Frühjahr 2015 weiterentwickelt)
Wer einen Blick in die Betriebsanleitung werfen mag, die sieht etwa so aus wie bem A3 http://www.danhag.de/img/uploads/betriebsanleitung-GSM-Fern.-V8.1.pdf
Die Konfiguration-SMS geht recht easy über die danhag Seite.
Für das Ein-/Ausschalten reicht normalerweise ja ein Anruf (WICHTIG - BEI GSM-KARTE im Danhag Modul, vorher die Anrufweiterleitung (Mailbox) bei Besetzt, etc. abschalten).
SMS-Befehle stehen in Betriebsanleitung Kapitel 11.4
Wer wie ich nicht weiß was Alarmfunktion bedeutet: Die Auto-Alarm-Anlage kann mit dem Danhag Modul gekoppelt werden. Sprich 12 V Signal von z.B. Alarm-Hupe wird mit Danhag Modul verbunden, und wenn Alarmanlage loslegt, sendet Danhag Modul SMS an die bis zu 5 hinterlegten Nummern.
Es wird wohl in einigen Wochen eine überarbeite APP von Danhag geben. Auf meinem Samsung Galaxy S5 ist die Anzeige winzig.
Alternativ, wer es wirklich braucht gibt es ja auch andere APPS.
665 weitere Antworten
665 Antworten
Combatmiles 1x
Eisfra 1x
Flisi 1x
le109 1x
big-w 1x
legi 1x "A7-Version"
MB-HH 1x
Pollibustemp 1x
R--AUDI (schenkt sich das 1x) 😁
Original geschrieben von R--AUDI
Combatmiles 1x
Eisfra 1x
Flisi 1x
le109 1x
big-w 1x
MB-HH 1x
Pollibustemp 1x
+1 für Falki ;-) (mich!!)
Combatmiles 1x
Eisfra 1x
Flisi 1x
le109 1x
big-w 1x
MB-HH 1x
Pollibustemp 1x
liebernachtfalk 1x
olli190175 1x
wird das ´ne App oder geht das über SMS/Anruf?
Gruß Olli
Gruß Olli
wenn ich das richtig gelesen habe:
geht Anruf ... wobei es nur klingelt ... und dann nicht abgenommen wird, (keine Gebühren entstehen),
durch Check der Rufnummer des Anrufers wird dann die STH gestartet.
Soll aber ebenfalls durch APP gehen, bin mir aber hier nicht soooo sicher.
Denke die Dauer, wie lange die STH läuft etc. wird im MMI vorprogrammiert.
Original geschrieben von popeye2
Ich wäre auch dabei
Du solltest Dich mit eintragen, nicht nur den Arm heben ... 😁
sieht ja schon nach einem ordentlichen Rabatt aus ;-)
wer hat verhandlungs-geschick
Combatmiles 1x
Eisfra 1x
Flisi 1x
le109 1x
big-w 1x
MB-HH 1x
Pollibustemp 1x
liebernachtfalk 1x
olli190175 1x
Popeye 1x
Gruß Olli
geht sowohl per Anruf als auch per komplizierte SMS. Die ist aber genauso aufgebaut wie die Webasto SMS.
d.h. man kann sowohl die app von denen als auch die von Webasto nehmen. Dadurch ist auch eine Programmierung von Dauer und Startzeit möglich.
Hmmmmm 😠
Ich räume gerade nochmal die Liste auf ...... scheint echt schwer zu sein 🙁
Combatmiles 1x
Eisfra 1x
Flisi 1x
le109 1x
big-w 1x
MB-HH 1x
Pollibustemp 1x
R--AUDI 1x
liebernachtfalk 1x
olli190175 1x
Popeye2 1x
Na, das wäre doch was 😉
Da ich die Webasto Anrufsteuerung nicht kenne: Wie funktioniert das Anrufen bei der SH? Ich wollte eine Multi-SIM (T-D1) im Audi Connect verwenden. Brauche ich dann noch eine zusätzliche SIM für die SH? Das wäre dann die 4. SIM (Handy, Laptop, Auto und dann noch SH) 😕 Und die müsste ich dann selbst anrufen? Oder eine Prepaid Karte?
Hier die Anleitung der Thermo Call:
http://www.webasto.com/.../thermo-call-webasto.pdf
Eure Nachrüstlösung sollte nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Ich benutze nur die SMS Befehle und ab und zu rufe ich mein Auto auch mal an.
Genau, die einfachste Variante vom selben Anbieter. 9c bei gewünschter SMS Bestätigung. Eine Ultracard empfiehlt sich nicht, weil dann ja der Speicher durch die vielen (unnötigen) SMS ständig voll wäre.
also ich plane eine Prepaid karte, welche noch bei mir rumliegt zu verwenden.
Und die Variante ... Anruf des Modul für die Standheizung, klingeln lassen, Modul-Standheizung legt auf, Macht eine Identifizierung der Anrufer-Nr., und wenn die passt, startet die STH, wäre kostenlos.
Um die App kümmere ich mich, wenn das Teil verbaut ist ;-)
Nur wichtig ist halt, das der Einbau problemlos ist, und man im Zweifel fix zur Karte kommt, bzw. wieder was umprogrammieren kann, wenn sich die eigene Handy-Nr. ändern sollte.
Combatmiles 1x
Eisfra 1x
Flisi 1x
le109 1x
big-w 1x
MB-HH 1x
Pollibustemp 1x
MaS4 1x
(Habe das Danhag Modul im RangeRover funktioniert einwandfrei!) Meine Information vom Dezember war, dass es bis Sommer dauert...
