Loch im Kühlrohr!! Hilfe!!!
Audi A6 C5/4B
Bei meinem dicken ist wohl ein Kühlrohr geplatzt! Habe seit längerem immer wieder mal Kühlwasserverlust gehabt und heute ist es dann passiert. Es sprizte nur so raus. Und zwar, unterhalb des Kühlschlauches der vom Kühler kommt und dann in den Motor geht. Linke seite, wenn man vorm Auto steht. Kann man dieses Rohr wechseln oder ist es fest am Motor? Das Loch ist etwas unterhalb der Schlauchklemme,
A6 2.8 Quattro Bj.97
24 Antworten
Wenn es aus Gummi ist,dann kann man es wechseln. Wie gut man da ran kommt ist ne andere Sache. Wenn ich deine Beschreibung korrekt gedeutet habe, ist der Schlauch mit einer Federbandschelle am Motor befestigt, Teilenummer sollte dann 8D0 121 055 T sein.
glaube nicht das es gummi ist. also unter der schlauchklemme scheint ein ca. 90 grad bogen zu sein und dann ein t-stück mit einem dünneren schlauch.
von oben gesehen, wenn ich vorm motor stehe. geht der dicke kühlwasserschlauch (vom kühler) nach unten, dann schelle und dann bogen nach links und t-stück.
deine teilenummer hat am t-stück kein bogen und besteht aus einem teil. kann sein das es der dicke schlauch ist und das t-stück oben sitzt und das andere ende des dicken schlauches auf meinen defekten bogen muss.
hat jemand ein explosionszeichnung?
1...2....oder....3 ? 😁
fast, der schlauch der rechts oben am kühler kommt, also rechts neben der 3
der geht dann nach unten. die zeichnung müsste mehr nach rechts gehen. aber schon nahe dran🙂
da ist auch so eine abdeckung wo keilriemen drin laufen( wasserpumpe???) genau da drunter wird der schlauch angeschlossen
Das Rohr kannst du wechseln, muss evtl. nur Stosstange Abbauen und Schlossträger in Servicestellung bringen.
??? du hast doch geschrieben:
[...]Es sprizte nur so raus. Und zwar, unterhalb des Kühlschlauches der vom Kühler kommt und dann in den Motor geht. Linke seite, wenn man vorm Auto steht. Kann man[...]
Markier mal bitte im Bild welchen du genau meinst, sonst rate ich noch ne Weile weiter...
Habe auch mal eine zeichnung gemacht
Unbenannt
Ah, jetzt wirds!! 🙂 Bei mir ist das aber die rechte Seite 😉
Es gibt zwei Varianten - ist deine Fahrgestellnummer am Ende höher oder niedriger als W-035000?
Bis W-035000 ist es 4B0 121 101 C - 68,19€.
Ab W-035001 ist es 4B0 121 101 N - 43,08€.
Um ganz sicher zu sein hab ich das entsprechende Teil nochmal markiert... 🙂
Oh man, was habe ich denn da geschrieben??🙂😕
meinte doch rechte seite.
Ist ja jetzt auch egal, ist es nun das richtige Teil? 🙂
Der Schlauch den du makiert hast ja, aber das teil was kaputt ist ist nicht zu sehen, der schlauch ist ja noch heil, nur dieser komische winkel ist kaputt
Hm... das ist aber das gesamte Kühlsystem was da vorn verbaut ist...ist es das Rohr, was da quer rüber läuft? Die Teile in der Zeichnung sind nicht alle da angeordnet, wo sie in der Realität sind...
Außerdem hat der Schlauch ja so einen von dir beschriebenen Knick... Mehr Wasserrohre gibts da nicht...
Zur Not: Drunter kriechen und Teilenummer suchen. Ist nicht die eleganteste Lösung, aber hilft ja nix 🙂
So habe mal ein paar bilder gemacht
P1020376
P1020375
vieleicht das???? rot makiert
Unbenannt-613807712969149557
