Light-Control-Relay mit coming-home-Funktion vom V70 im 850
Volvo 850 LS/LW
ich habe mir ein Light Control Relay (9483309 mit Coming-Home-Funktion) besorgt und wollte dieses "schnell" in meinen 850er stecken.
Pustekuchen - es funzt nicht.
Habe mal genauer hingesehen, der Anschluß 56 BS ist beim Relais vorhanden, im Relaiskasten aber nicht.
Nun meine Frage:
Hat jemand einen Schaltplan vom V70/1 (Fern und Abblendlicht), auf dem dieser Pin 56 BS eingezeichnet ist und würde ihn hier veröffentlichen
Vielen Dank im Voraus
Gruß Michael
Original geschrieben von uholzer
moin
also ich kann es nur vom v70 sagen, da müsste man das relais tauschen. nimmste also das alte raus und steckst das "neue" mit der funktion rein - und gut ist.
das eine sollte grün sein, das andere grau
gruß
Genau, so wie hier beschrieben...
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
60 weitere Antworten
60 Antworten
... mit ner plattgekloppten Heckpartie mit ohne 2 Scheiben 🙄 😎
was genau kann denn dieses relais?
sagt es meinen scheinwerfern, daß sie mir den weg leuchten sollen, wenn ich zum auto komme? 😕
GRUSS, NILS
Wenn du im Dunkeln heimkommst ziehst du am linken Hebel vom Lenkstockschalter, dann leuchten die Scheinwerfer voch etwa 30 Sekunden.
MERCI! 🙂
Original geschrieben von ich rolle
... daß sie mir den weg leuchten sollen, wenn ich zum auto komme? 😕
Das war auch mein ansinnen.
Original geschrieben von TERWI
... bevor nun jemand kommt und mir sagt, dass ich doch nen V70 habe ...
Das tut's bei diesem Modell (09/97) nicht.
Klar würd ich erst mal nur das Relais versuchen - aber woher nehmen ?
In der Bucht ist nix. Bei Scandix nur alberne 104 Euronen 😰
mutu hainbachtaler frachen 😁
Da wirds wohl nichts Originales geben.
In deinem Fall ist basteln angesagt.
Wenn ICH zum Auto gehe, dann habe ich das Licht vom (hausseitigen) Bewegungsmelder, deshalb brauche ich DEINE Variante nicht
mein 02/97 hatte das auch nicht, der 99er s70 dann schon. entweder war es beim 99er dann std. oder es wurde extra bestellt.
es gibt doch genügend bekannte schlachter, die das uu. günstig verkaufen
gruß
Zum Auto geht nur über die FB. Mit zusätzlichem Relais, anderer FB (mit zusätzlichem Kanal )und Bastelei. Schau mal im volvo-forum.de, dazu gibt s einen umfänglichen Thread.
Find ich auch schade...
Wenn ich mich nicht irre, hab' ich so'n Ding noch irgendwo rumliegen - ohne Gewähr. Da ich aber grad' umgezogen bin, dürfte das in irgendeiner Kiste rumliegen. Wenn Du möchtest, halte ich die Tage mal Ausschaus danach. Du müsstest aber schon etwas Geduld haben.
Das graue mit der Nummer 94 83 309 ist das Richtige
Gruß Michael
Gruß Michael
Nummer weiss ich nicht auswendig - inkl. Coming-Home-Funktion halt...
das sind die beiden.
das linke ist mit coming home - das rechte ohne
gruß
Relais-licht
Oder man kann sich das mal ansehen:
http://picasaweb.google.com/.../FollowMeHomeFunktionVolvo850V70#
.....ich lasse dann immer meinen Geist leuchten, brauche so etwas also auch nicht (unbedingt)......😁😁
Gruß der Sachsenelch
