Lieder vor und zurück wechseln mit physischen Tasten [ COIKA Android Headunit ]
ich fahre einen W204 Mercedes [NTG 4 | Audio20] und habe ein chinesisches COIKA-Headunit mit Android 14 und CarPlay eingebaut.
Leider kann ich beim Musikhören über CarPlay (per AUX an mein Autoradio angeschlossen) die physischen Vor-/Zurück-Tasten am Mercedes-Autoradio nicht verwenden.
Um zum nächsten Lied zu springen, muss ich den „Nächster Song“-Button am Bildschirm des Headunits drücken. Wie man sich vorstellen kann, ist das während der Fahrt nicht wirklich optimal.
Gibt es eine Möglichkeit, die Tasten meines Autoradios auf das Android-Headunit zu verwenden oder zu programmieren/mappen? Gibt es eine Android-App, mit der ich die Tasten so belegen kann, dass ich damit die Songs wechseln kann? Oder gibt es vielleicht versteckte Einstellungen oder Dateien in Zlink5, die man anpassen könnte?
Head unit: https://a.aliexpress.com/_EIX9egm
mit freundlichen Grüßen
9 Antworten
Guten Morgen,
Ich hatte mal das gleiche verbaut damit aber einige Probleme wie häufige Abstürze etc.
Bin dann auf eine ältere Version mit DSP und intriegiertem Verstärker umgestiegen.
Theoretisch sollten die Tasten sowohl in der Konsole als auch am Lenkrad funktionieren.
Entweder Du must an den Kabeln was umstecken oder im Menü dein altes Radio einstellen denn das Gerät ist bestimmt auf NTG 4.5 eingestellt.
Hierzu gibt es Codegeschützte Menüs.
Lass dir die Codes geben um in den Werkseinstellungen Änderungen vorzunehmen.
Es gibt sehr viele Codes wie 6666,123456,8080 etc.
Es gibt im Netz auch diverse Listen die man ausprobieren kann aber ich würde die Leute dort anschreiben denn die können dir die Codes nennen.
@thomas7765 schrieb am 4. September 2025 um 04:43:58 Uhr:
Guten Morgen,
für die Werkseinstellungen ist der Code 8888. Leider kann ich keine NTG version auswählen, oder was ändern um die Tasten (Vor und Zurück am Multimedia) funktionieren zubekommen. Die Tasten und der Drehschalter am Mittelkonsole funktionieren jedoch.
Die Schalter an deiner unit die direkt an dem Radio sind können nicht funktionieren.
Einzig Lenkrad und Mittelkonsole kannst Du steuern und Titel vor oder zurück ist bei mir stick rauf oder runter
Auf dem letzten Bild steht doch NTG Settings, kannst Du da dein System nicht wählen?
Zitat:@thomas7765 schrieb am 4. September 2025 um 16:23:19 Uhr:
Die Schalter an deiner unit die direkt an dem Radio sind können nicht funktionieren. Einzig Lenkrad und Mittelkonsole kannst Du steuern und Titel vor oder zurück ist bei mir stick rauf oder runter
Kann nicht der fall sein, weil die Funktionen ganz normal wenn ich die Musik über Bluetooth des Radios weitergebe( nicht über Coika Headunit )
Da gelange ich zum Menüs wie auf dem Bild 1. Kann ich keine NTG Version auswählen oder ähnliches. Nur Ausgabe über AUX auswählen, aktivieren.
Das Problem ist das wenn Du über Bluetooth Musik über das originale System wieder gibt's funzt das wechselst Du auf das coika ist Dein Radio inaktiv, Du Wechsels ja quasi den Eingang.
Es gibt leider unzählige Versionen von dieser Art Radio Displaylösung und ich hab nun die dritte Variante, zufrieden bin ich bisher auch nicht und das kam jedes Mal zwischen 6 und 800€
Zitat:@thomas7765 schrieb am 4. September 2025 um 18:33:08 Uhr:
Das Problem ist das wenn Du über Bluetooth Musik über das originale System wieder gibt's funzt das wechselst Du auf das coika ist Dein Radio inaktiv, Du Wechsels ja quasi den Eingang. Es gibt leider unzählige Versionen von dieser Art Radio Displaylösung und ich hab nun die dritte Variante, zufrieden bin ich bisher auch nicht und das kam jedes Mal zwischen 6 und 800€
Ja ist egal, Musik kann ich auch über AUX Spielen, aber erwarte ich dann, von dieses COIKA system, dass ich die tasten des Radios benutzen zu können, um Songs zu überspringen.
Sollte meiner Meinung ja nicht so schwer sein, das Tasten-Signal aus dem Orignal Radio ins chinesischen Head Unit weiterzugeben, da sowieso über Kabelbaum der Display dazwischen verbunden wird.
