Lichtschalter umbau grüne farbe entfernen wie ?
VW Golf 1 (17, 155)
also baue gerade die schalter auf ne andere farbe um nur die grüne farbe sitzt ja wie die pest da drauf hat jemand nen trick wie man die gut runterbekommt ?
77 Antworten
@gentlegreg
bor 10 stunden is ja ma bissel lang aber egal habe die farbe erst versucht mit nem schraubenzieher ru nter zukratzen ging ja auch alles weg nur wenn ich bei dunkelheit licht anmache dann sehen die symbole nich so toll aus nich das man das karatzen sieht ne es sind wie so schatten da
werde das dann wohl ma mit nagellack entferner probieren evtl. geht es ja
achja denke ma das du den tacho auch schon umgebaut hast bekommt man das display leicht raus ?
Mal zu der Sache mit der Heizungsblende:
Mit einer LED ausleuchten ist doch nen bissel langweillig, oder? Ich habe mir da 4 reingesetzt, oben links eine 5mm, weiss, aus nem LED-Lenser, die leuchtet die Hälfte der oberen Verstellung aus und das Plättchen für die Heizungsregelung, oben rechts ne kleine weisse, die leuchtet den rest aus, unten bei "Kälter" ist eine blaue drinne, 3mm, und bei "wärmer" eine rote, 3mm. Keine der LED's kann man von aussen sehen und den original Stecker habe ich auch erhalten, so das man das Element immernoch ganz einfach anschliessen kann. Der Hintergrund der Wärme- und Positionsverstellung ist mit Chromspray behandelt, sieht einwenig besser aus. Kann ja mal nen pc machen wenn interesse besteht, sieht wirklich gut aus und ist nicht viel arbeit.
Bei den Schaltern sit es übrigens ganz einfach möglich 2 farben reinzubekommen ohne alles zu quetschen. Man sägt das gelbe Lichtleiter-Plastikteil einfach recht kurz ab, fräst für eine winzige (bei mir rote) LED ein kleines Loch, setzt sie ein und mit Heizkleber wird alles befestigt. Meine Schalter sind jetzt oben blau, und unten das Plastikteilchen leuchtet schön rot. Bei dem Nebelscheinwerfer habe ich sogar oben blau, bei NSW ein dann unten grün, bei NSL ein dann unten rot. :-D
(Das nur so als kreative Anregung. BTW, was haltet ihr von http://shop.wiltec.info/tabshop_s/wiltec_gmbh___led_sofitten.html)
MFG
hört sich alles wahnsinnig vielversprechend an. Kannst du bitte ein paar Bilder machen? thx
hab auch schonmal gesehen das jemand die blende erst blau hatte in rot übergehend auch geil
naja ich mache meine komplette beleuchtung eh in orange weiss hoffe das sieht dann geil aus
Wollte die ganze Tacho- und Armaturenbeleuchtung nächste Woche auf blau umstellen. Mein Cousin ist Elektronik-Meister, der soll das mal machen.
Könnt ihr mir circa sagen wie lange ihr gebraucht habt für Tacho, die ganzen Schalter und den Lüftungsregler? Dankeschön
wo bekomme ich ausserdem diese Diffusionsfolie her? Oder geht das wirklich mit Butterpapier?
Ich habe 2 LEDs in der Heizungsblende! Das war auch der komplizierteste Teil, der bestimmt 2 Stunden in Anspruch genommen hat. Ich musste nämlich die alte Lampenfassung rausbohren und da in diese 0,7 cm Durchmesser-Öffnung zwei LEDs mit 2 Widerständen einbauen - OHNE, dass sich die Kabel und LED-Beinchen berühren - das war ein Kampf sage ich euch!
Zudem sollte die LEDs in einem Winkel von etwa 180° liegen, die eine scheint auf den Lüfterschalter, die andere nach rechts auf die Schieber!
Die Diffusionsfolie ist schon etwas besser, weil stabiler! Butterbrotpapier sollte aber auch gehen!
wieviel LEDs hast du im Tacho verbaut?
Sechs im Tacho.
und wie lange haste für die einzelnen Elemente gebraucht?
Die Heizungsblende war am schwierigsten - dafür 2 Stunden!
Die drei Schalter hab ich ziemlich flott geschafft - höchstens 2 Stunden!
Das KI war dann wegen der Parallelschaltung etwas aufwendiger und hat auch nochmal 2 Stunden gedauert.
Dazu kommt der Ein- und Ausbau - insgesamt nochmal ne Stunde!
Naja, also insgesamt dann doch "nur" 7 Stunden. Ich habe es halt ordentlich gemacht und mir Zeit gelassen!
Wie hast du denn genau das KI auseinandergemacht. Und ist es arg fusselig wegen der Leiterfolie? Mein Cousin ist da eher etwas krobmotorisch
also nen grobmotoriker würd ich nich an mein ki lassen...aber so fummelig isses auch nich ausser du machst die blätter mit
guckst du hier
sind 16 leds mit diffusionsfolie
weitere bilder vom umbau unter devil
was fightet ihr da immer so lange dran rum ? 😁
hab für die heizungsblende ca. 5min. gebraucht gut schalter sind bissel fummelig ca. 10-15 min tacho muss ich die woche noch machen
@ Buzzter: Die Idee mit den LEDs in den Lichtleitern ist auch nicht schlecht! Hast Du da 3mm LEDs genommen oder kleinere?
Wobei ich bei den nächsten Umbauten ja ganz auf die Lichtpünktchen unter den Schaltern verzichten wollte und je nach Schaltzustand die Schalterfarbe wechseln lassen wollte.
Machst Du mal Bilder von Diner Heizungsblende?
Aber guckt Euch mal an, was LUPF mit nur einer LED hinbekommen hat: }>KLICK{<
