Lichtschalter umbau grüne farbe entfernen wie ?
VW Golf 1 (17, 155)
also baue gerade die schalter auf ne andere farbe um nur die grüne farbe sitzt ja wie die pest da drauf hat jemand nen trick wie man die gut runterbekommt ?
77 Antworten
Fotos werde ich Sonntag abend machen, musste heute für ABI lernen und hatte keine Zeit mehr :-(
Was Lupf da gemacht hat sieht ziemlich fett aus, dafür das nur eine LED verwendet wurde...
Bei den LED's in den Lichtleitern habe ich kleinere als 3mm verwendet, das sind welche die ca. 1mmx2mm gross sind, (Modeleisenbahn-Beleuchtung(?))also gaaanz kleine, und in der mitte der LED, (die übrigens nicht rund, sondern ein kleines kästchen ist) ist eine erhebung, mit der man sie dann prima in das gefräste loch stecken kann. Nur beim Nebelscheinwerfer-schalter habe ich da ein loch gemacht für ne 3mm 2-Farben LED, das passt aber auch nur man gerade so.
Wie gesagt, Bilder dann wenns dunkeln ist ^^
@Buzzter
kann es sein das du SMD's meinst ???
und wenn man ne weisse led mit 12000mcd verbaut leuchtet die blende auch wie sau
Ich hoffe dass das weiß, blau und rot nicht zu viel Farbe auf einmal ist. Deswegen bin ich schon mal gespannt auf die Bilder!!
Hi!
Ich habe keine SMD's verwendet, da ich mit denen noch nie was gemacht habe und ich bei der fummelarbeit ncihts neues ausprobieren wollte!
Habe mal ein Bild der LED angehängt die ich verwendet habe, vielleicht hilfts ja weiter.
Zu der Heizungsblende: Ich habe immer LED's verwendet die im niedrigen bis mittlerem Leuchtstärkebereich waren oder nen stärkeren Wiederstand vorgesetzt, Deshalb gibt das keine so extrem penetrante Beleuchtung, aber dennoch schön, und das blau und rot verlaufen fast (da das rot etwas stärker ist, leider) perferkt und sind in der mitte leicht lila, das kommt aber immer auf den Blickwinkel an.
Mal ne Frage: Ist der Ring um den Zigarettenanzünder normalrweise beleuchtet? Weil das blau würde sich ideal eignen für LED'S. Was ich noch vorhabe ist evl. an den Hinteren haltern (Hintere Sitzbank, an der decke montiert, die mit denen man sich festhalten können) eine 10mm (oder ist das 11mm?) anzubringen die man mit so nem Push-knopf bedient, falls mal hinten abend wer was sucht oder so. Und da ich den Himmel eh in 2-3 wochen abnehmen wollte um ihn zu färben passt sich das mit den kabeln ganz gut ^^
Hat das vielelciht schon wer gemacht?
Bilder Heizungsumbau
So, wie versprochen hier mal die Bilder der Heizung und des 2-farbigen NSW-Schalters. (Insgesamt 4 Bilder in einem *.zip Archiv) Was nicht ganz zu gut rüberkommt ist das die obere Reihe der Heizung auch in der mitte Licht hat, es sieht auf dem Bild aus als wäre sie dunkel an der stelle.
MFG,
-Buzzter
geschmackssache .. wär mir irgendwie zu bunt aber nett gemacht ;o)
hm... ich durfte meinen umbau gestern abbrechen dir mir der händler vergessen hatte widerstände mitzuschicken son mist aber auch mal nekurze frage an euch
wenn man beim 2er die tachoeinheit ausbauen will muss doch radio schlater usw. alles raus oder man nimmt doch die komplette blende ab
jop
Ich meine man muss die Blende abnehmen, damit man an die SChrauben kommt für den Tacho. Um den dann auszubauen nimmst du am besten das ganz linke Lüftergitter mit Halterung raus, damit du da mit der Hand reingreifen kannst um vorsichtig die Tachowelle abzumachen. Mach ich jedenfalls immer so :-D
MFG
jo hab ma gehört das mit der tachowelle soll ein wenig fummelig sein
nja ich nehm immer die ablage unterm lenkrad ab .. dann kann man ganz einfach mit der hand bis hinters ki greifen .. geht recht einfach ..
ok danke für die tips sagt ma kann man das mfa display auch einfach entfernen ?
dann haste nen loch und keine uhr mehr .. musst die mfa ja nicht nutzen .. kannst dir ja mit der zeit die fühler und geber nachrüsten ... dann hat dein auto auch mfa ;o)
Wie große Widerstände habt ihr denn vor die LED's gesetzt. Nicht dass man mich aus 2km Entfernung als leuchtender blauer Insasse schon erkennt 😉
@kalle-KLE
LOL ne du hast mich falsch verstanden wollte nur die beleuchtung umbauen nich die mfa weglassen 😁
@schneider.ms
würde welche mit max.3500mcd nehmen das reicht
