Lichteinstellung Heimleuchten
BMW 3er E90
Mal eine Frage, die mich aktuell in der dunklen Jahreszeit bewegt...
Wenn ihr Euer Fahrzeug abschließt, leuchtet denn da die Innenbeleuchtung noch etwas nach, um noch etwas Licht zu spenden, damit man nicht komplett im Dunklen steht.
Ich meinte mich beim E46 zu erinnern, dass nach dem Verschließen die Innenbeleuchtung noch was nach leuchtet und nach gewisser Zeit ausdimmt.
Bei meinem E90 geht das Licht sofort aus, wenn die Türen verriegelt wurden und man tappt im Dunkeln um das Auto.
Kann man das irgendwo einstellen? Im Navi Por gibt es so eine Lichtoption, die habe ich auf 30 Sekunden gestellt, aber das scheint wohl was anderes zu sein.
Wäre sicher ganz nett... da hat man nun das komplette Lichtpaket und steht trotzdem im Dunkeln 🙁
45 Antworten
Original geschrieben von GjK1234
Dann könntest du dir angewöhnen zum Ausschalten den Knopf einfach kurz gedrückt zu halten, dann geht nämlich nicht nur der Motor, sondern auch gleich die Zündung aus.
So sparst du dir das 2. Drücken und die Gefahr dass du den Motor nochmal anlässt umgehst du auch 🙂
Und Heimleuchten lässt sich dann natürlich auch sofort aktivieren.
Supi für den Tip... das erleichtert die Sache etwas... DANKE
