Lichtautomatik
Audi A4 B8/8K
Moin, Moin.
Suche gerade einen gebrauchten A4 Allroad.
Bei einigen Anbietern steht in der Beschreibung Lichtautomatik.
Beeinhaltet die Lichtautomatik (in Verbindung mit Xenon plus) automatisch und immer auch den Regensensor und die "Coming-Home/Leaving-Home" Funktion?
In der Audi-Preisliste steht da leider nichts über die Lichtautomatik.
Schonmal Danke vorab von einen (hoffendlich bald) neuen Audifahrer
PS: ....noch 2 Fragen; läßt sich das AMI nachrüsten wenn das große Navi verbaut ist?
.....ist der schwarze Himmel zu empfehlen?
Joledesire mag die Ausrufezeichen, die setzt er nämlich bei jedem Post hier gleich mehrfach ein.
Ich denke EIN Satzzeichen am Ende des Satzes reicht auch und wirkt nicht so aufdringlich!🙂
35 weitere Antworten
35 Antworten
Original geschrieben von Robinsohn
Beeinhaltet die Lichtautomatik (in Verbindung mit Xenon plus) automatisch und immer auch den Regensensor und die "Coming-Home/Leaving-Home" Funktion? ....................ist der schwarze Himmel zu empfehlen?
2 mal eindeutig ein - ja -
Danke hohirode.
..bin nur ein wenig verwirrt, weil auf der Audi-Homepage nichts von "Lichtautomatik" steht, sondern nur von "Licht-/Regensensor". Und diese Kombination hat dann immer einen Graukeil in der Frontscheibe.
Bei einer Probefahrt hatte der Wagen zwar die Schalterstellung "Auto" und in der Beschreibung stand auch "Lichtautomatik", aber er hatte definitiv keinen Graukeil??
Danke hohirode.
Licht - und Regensensor beinhaltet die Lichtautomatik ( Empfindlichkeit einstellbar in 3 Stufen ), CH / LH, Regensensor mit ebenso variabler Einstellmöglichkeit. Stelle das Ding auf auto und fahre in eine Tiefgarage, dann sollte das Licht an gehen. Der LRS sitzt im Innenspiegel. Graukeil ist vorhanden, allerdings darf man sich das nicht wie so ein Baumarkttuningstreifen vorstellen. Das ist nur leicht grau eingefärbt.
Danke hohirode.
Den Graukeil hab ich nicht gesehen................vielleich muss ich mal zum Augenarzt :-)
Einen Sensor hab ich glaube ich im Innenspiegelbereich (von außen) gesehen. Ist das ein Kombisensor?  Beim Opel waren das 2 Sensoren.
....sorry bin noch nicht so Audi-fest.
s. Foto... Es ist ein Sensor am Innenspiegel, mind. ein weiterer im Fuß.
Der für's Licht müsste im Fuß sein (hatte ihn mal abgedeckt), wofür ist aber der am Spiegelgehäuse?
P1050418
Der Sensor im Spiegel, nicht im Spiegelfuß ist für das automatische Ablenden des Spiegels bzw der Außenspiegel ...
Weiters gibt es noch die Fernlichtautomatik, dann sieht der Sensor wie im Bild aus...
Dscn0109
der Sensor im Spiegelfuß "unter" der Scheibe ist der Regensensor, damit erkennt er, ob die Scheibe naß ist und schaltet dann die Wischer ein.
Grüße,
Frank
Den Graukeil haste wenn du ihn bestellst oder halt nicht wenn du ihn nicht mitbestellst. Ich hab' auch keinen Graukeil in der Scheibe und habe auch Licht/Regensensor und Fernlichtassistent...
Dachte ich zunächst auch aber der Innenspiegel soll abblenden wenn Licht von HINTEN kommt, nicht von vorne... 😛
Ja er soll Ablenden wenn Licht von hinten kommt, aber woher weiß er dass von hinten Licht kommt bzw es sich nicht nur um Tageslicht handelt?
Er macht einen Vergleich vorne und hinten...
Online gefunden...
Der automatisch abblendende Innenspiegel besteht aus einem Spiegelelement und einer Elektronik mit zwei Fotosensoren. Die Elektronik erkennt durch Fotosensoren den Lichteinfall von vorn und hinten. Ist der Lichteinfall von hinten größer als von vorn, wird der Spiegel entsprechend abgedunkelt.
Dazu verfügt die Spiegelfläche über eine Schicht aus Elektrolyten, ähnlich wie das LCD-Display eines Handys. Die Elektrolyte bestehen aus gleichförmigen Kristallen. Das Anlegen einer Spannung richtet die Kristalle in einem bestimmten Winkel aus. Dieser Winkel bestimmt die Menge des reflektierten Lichts. Die Stärke der Spannung bestimmt den Grad der Verdunklung. Der Verdunklungseffekt sowie das anschließende Aufhellen erfolgen nahezu verzögerungsfrei und stufenlos. Da der Fahrer den Spiegel nicht manuell betätigen muss, können seine Hände am Lenkrad bleiben. Dies erhöht weiterhin die Sicherheit.
Ah ja, die Differenzmessung macht durchaus Sinn! Danke!
(Schade - wäre es der Lichtsensor, der auch CH/LH steuert, hätte ich ihn testweise mal abgeklebt)
Ich hab den ja nicht bestellt, ist ja nen Jahreswagen.
Bei Allroad ist bei der Option"Licht-/Regensor" der Graukeil in der Frontscheibe immer mit dabei!
Meine Frage war aber auch ob das 2010 vielleicht einzelnd bestellbar war, und ob es 1 oder 2 Sensoren sind.
Ist die Lichtautomatik / Regensensor automatisch dabei bei Xenon-plus !!!
Nein !!
