Leuchtweitenregulierung
Audi
Guten Tag zusammen,
da ich in versch. Foren und Facebook nur Klugscheißerkommentare bekomme, versuche ich es hier auch noch.
Folgendes Problem:
DTC 01539 -Scheinwerfer nicht eingestellt -Kein Symptom -Permanent
Ausgelesen mit Delphi Software
Zum Hintergrund:
Gewindefahrwerk von TA Technix verbaut. Koppelstangen der Leuchtweitenregulierung ausgetausch durch verstellbare. Sensoren überprüft und vo ersetzt.
Nun meine Fragen:
Dieser Fehler hängt wahrscheinlich damit zusammen das da irgendwas nicht stimmt.
Da ich den Regelbereich des Sensores durch die verstellbaren Koppelstangen einstellen kann, muss ich als erstes einmal Erfahren, welches der richtige Regelbedarf ist.
Desweiteren wollte ich einmal fragen ob zufällig jem eine klare Anleitung schreiben kann, wie ich das mit der Grundeinstellung und dem manuellen einstellen der SW regle.
Falls Fragen offen sind, einfach in die Kommentare damit.
MFG
Heiko K.
PS.: Auto ist ein Audi A6 4B C5, BJ 2004, Quattro, 2.5 TDI mit 280PS, 345.000km
Fahrzeug gerade stellen, dann über VCDS in die Messwertblöcke schauen.
Dann mit den Koppelstangen auf Mittelwert ( ca 2,5 Volt) des Einstellbereiches einstellen.
Das machst du damit er die Grundeinstellung durchführen lässt. Wenn ein Sensor draussen liegt, führt er sie nicht durch.
Dann:
Leuchtweitenregulierung 55
1 - Grundeinstellung
2 - Anzeigegruppe 1
3 - warten
Die Scheinwerfer werden in die Justierposition gefahren
Warten , bis die nächste Anzeige am Display erscheint.
4 - Scheinwerfer einstellen
Die Scheinwerfer sind jetzt in der Justierposition
Stell die Scheinwerfer mit dem Scheinwerfer-Einstellgerät ein.
Weiter auf Anzeigegruppe 2
Regellage gelernt
Das Steuergerät hat jetzt diese Position als Regellage gelernt.
Fehlereintrag; Scheinwerfer nicht eingestellt, wird automatisch gelöscht
46 weitere Antworten
46 Antworten
Vorne links und hinten links sitzen die Sensoren.
Ich denke das der hintere was hat. Der sitzt ziemlich nahe am Bremssattel
Danke für die Info, werde das bei Tageslicht sofort nachkontrollieren.
