Leuchtmittel T-Modell hinten
kann mir jemand die passenden Leuchtmittel für den s203 in der Rückleuchte nennen. Die Betriebsanleitung verrät leider nichts über die die Typen inkl. Art der Sockel. Nur die Leistungen sind hier aufgelistet.
Mich würde Bremslicht, Schlusslicht und Nebelschlusslicht interessieren.
Viele Grüße Enrico
17 Antworten
@tomstaff schrieb am 6. Dezember 2022 um 06:19:58 Uhr:
Moin.Nimm die alten Leuchtmittel raus und guck was drin ist, dann weißt du auch was du brauchst. 😉
Auf den Leuchtmitteln steht leider nur Spannung und Leistung und nicht der Sockeltyp, der ist aber entscheidend für die Einsteckbarkeit der Lampe. Hier gibt es verschiedene Ausrichtungen der kleinen Nasen.
Von daher weiter die Frage ob nicht jemand eine Liste hat.
Also soweit ich weiß sind es die gleichen Typen wie in der Limousine, die stehen doch in der Anleitung.
Hintere Lampen
Lampe: Typ
Dritte Bremsleuchte: Leuchtdioden
Bremslicht: P 21 W
Rückfahrscheinwerfer: P 21 W
Blinker: P 21 W
Rücklicht/Parklicht: P 21 W
Nebelschlussleuchte: P 4 W
Kennzeichenbeleuchtung: C 5 W
Hilft dir das?
> ist aus der Anleitung, wenn du die als Datei möchtest..einfach PN
@Sigi73 schrieb am 6. Dezember 2022 um 09:52:22 Uhr:
Hintere Lampen
Lampe: Typ
Bremslicht: P 21 W
Blinker: P 21 W
Kennzeichenbeleuchtung: C 5 WHilft dir das?
Ist tatsächlich gar nicht so einfach, eine Zusammenstellung zu finden. Stehen zwar in der Bedienungsanleitung, doch wer hat die noch nach >15 Jahren und einigen Besitzerwechsel. Dazu benötigt es so seine Zeit, bis man sich diese aus vielen gleichlautenden Fragen selbst herausgesucht hat...😁
Danke für deine Arbeit 🙄.... was ich in der Zeit gemacht habe, na meine high score Tabelle aufpoliert, habe ja meine Community die mir das abnimmt 😎
Hintere Lampen
Lampe: Typ
Bremslicht: P 21 W
Blinker: P 21 W
Ohne genau zu wissen was drin ist, aber beim Nebelschlusslicht und dem Parklicht dürfte was nicht stimmen.
Ansonsten ergibt sich der Sockel aus der Leistung und ggf der Farbe der Lampe. Eine normale 21 W Lampe hat den Sockel symmetrisch, eine 2 Faden Lampe 21/4 W oder 21/5 W versetzt gegen verdrehen.
Auch gelb gefärbte sind anders vom Sockel als klare Leuchtmittel.
Bist Du sicher mit der Bestückung?
Die Blinkerbirne ist doch gefärbt; da kann es nicht die gleiche wie die im Bremslicht sein. Die haben unterschiedliche Sockel.
Hier ein anderer Treat dazu:
https://www.motor-talk.de/forum/gluehbirnen-c-klasse-t3000336.html
Man kann auch zur Tankstelle fahren, das defekte Leuchtmittel vorzeigen und bekommt Ersatz.
Selbst die Markenwerkstätten sind in der Lage die richtigen Leuchtmittel teuer zu verkaufen.
Oder man schaut im Lampenfinder auf Osram. Dann findet man alles auf Anhieb und ohne Probleme.
https://www.osram.de/apps/gvlrg/de_DE
Bremslicht: P21W
Rückfahrscheinwerfer: P21W
Blinker: PY21W
Rücklicht/mit Nebelschlussleuchte: P21/4W
Steht übrigens auch immer auf den Birnchen drauf. Neben der Spannung..
Wie gesagt.. Das ist aus der Anleitung.. Nicht von mir erfunden oder geraten
Nutzung auf eigene Gefahr..
Da sieht man, dass die Anleitung definitiv falsch ist...... Die Blinkerbirne in farbig hat einen anderen Sockel als die ungefärbte.
Die Nebel/Rückleuchte hat eine 2-Fadenbirne. 21/4W
In der Anleitung steht was von Nebelschlussleuchte 4W. Kompletter Blödsinn.
Da war wohl der Prakti am Werk.....
Kleiner Nachtrag:
Die 21/4 hat einen anderen Sockel als die 21/5.
Bin ich auch schon drauf reingefallen.
@Sigi73 schrieb am 6. Dezember 2022 um 11:29:19 Uhr:
Ist ja auch OK. Da es häufig zu Fehlern in den Anleitungen kommt, schaue ich immer auf Webseiten die auch tatsächlich wissen, was sie tun. Bzw. einfacher zu korrigieren sind, als 15 Jahre später eine bereits gedruckte Anleitung :-)
Tatsächlich liegt bei mir bei Osram die Fehlerquote bis dato bei 0%.
@Drowner schrieb am 6. Dezember 2022 um 11:20:36 Uhr:
Oder man schaut im Lampenfinder auf Osram. Dann findet man alles auf Anhieb und ohne Probleme.https://www.osram.de/apps/gvlrg/de_DE
Bremslicht: P21W
Blinker: PY21W
Kennzeichenbeleuchtung: C 5 WSteht übrigens auch immer auf den Birnchen drauf. Neben der Spannung..
Sehr schön, man könnte ja auch seinen Benz der Bestellung hinzulegen, dann können die selbst nachsehen, was benötigt wird. 😁
Wobei der Link zu keiner Zusammenfassung führt, sondern man sich "Alle" selbst zusammen fummeln muss.....wofür hat man Motor-Talk, wenn man sowieso alles selbst machen muss...😁
@Polo I schrieb am 6. Dezember 2022 um 13:23:18 Uhr:
Bremslicht: P21W
Blinker: PY21W
Wow.. Danke an euch, bin zwar nicht der Ersteller.. doch jetzt weiß ich hoffentlich noch Bescheid wenn eins fällig ist. Habe aktuell nur vorne getauscht / zu tauschen, Die stimmen zumindest mit der Osram Seite überein (BiXenon und Spot). Das die so daneben sind hätte ich nicht vermutet.
