Lenksäulenelektronik? - Fzg. bekommt keine Start Freigabe / Audi A5 3.0TDI FL 2011
habe leider ein verdammt großes Problem.
Hab mir ein Fahrzeug gekauft, einige KM später angehalten und das wars.
Fahrzeug will nicht mehr starten, ADAC hat sich das Fahrzeug angeschaut und kam selber nicht weiter.
Na gut abschleppen lassen, 3 Wochen Transportzeit von Österreich nach Deutschland steht das Fahrzeug bei mir.
Alle Sicherungen gemessen - i.o.
Relais wurden ausgetauscht - läuft trotzdem nicht (Im Motorraum rechts, Fahrerseite alle 3 ausgetauscht, Relais im Kofferraum rechts ausgetauscht.
Batterie gemessen - i.o. und wurde auch geladen - auch mal 2-3 Stunden abgeklemmt keine Änderung dadurch. Erneut geladen - ebenfalls keine Änderung.
VCDS mehrmals angeschlossen gemessen kommt immer das gleiche raus.
Nun habe ich festgestellt das Lenkradsperre nicht aktiv ist und vermutlich es damit zu tun hat.
Zündung geht an (Kein Keyless), Startfreigabe bekommt das Fahrzeug nicht. Beide Schlüssel sind in Ordnung mehrmals probiert.
Zum Fahrzeug: Audi A5 3.0TDI Sportback 11/2011 Facelift - 142tkm - lückenlos durch Audi gewartet.
Vermutlich ist das was kleines aber langsam komme ich nicht mehr voran und benötige Unterstützung von Profis. - Zum freundlichen will ich nicht, sonst kann ich mit vier stelligen Rechnungsbetrag rechnen und das kann ich nicht akzeptieren.
Vielen Dank im voraus für die Unterstützung jetzt schon.
VCDS Speicher:
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64(Parallels)
VCDS Version DRV 20.4.2 Datenstand 20200919 DS317.0
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Sonntag,15,November,2020,15:46:09:27541
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T3CA012414 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 142090km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8T-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T3CA012414 Kilometerstand: 142090km
VCDS
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000 72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 8K5 907 401 A HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0001
Revision: 53H37---
Codierung: 1A25401A042603020000
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118K5907401A 001005 ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401A.rod
VCID: 2E6B7272717CD0F6B0-807B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
VCDS
Seite 2
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K1 927 156 Q HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H10 0003
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000001199
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02195 ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 43BD33C6CAFE4D9E4F-8017
3 Fehlercodes gefunden:
8007 - Lenkwinkelsensor
U0126 00 [039] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuel
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 142090 km
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
l
Motordrehzahl: 0 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 0 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min
Motordrehmoment: 0 Nm
Getriebeöltemperatur: 10 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen offen
Verlernzähler nach OBD: 40
Spannung Klemme 30: 11.700 V
Voltage_5V_CAN_pressuresensors-Param to DOP: 4.986 V
8015 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 00 [039] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
VCDS
Seite 3
8463 - Spannungsversorgung Klemme 15
P1758 00 [167] - Unterbrechung
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:43
Spannung Klemme 30: 11.800 V
Status Klemme 15: Klemme 15 aus
VCDS
Seite 4
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BS HW: 8K0 907 379 BS
Bauteil: ESP8 quattro H09 0090
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 395D4C
VCID: 0B2DDBE6AA2EC5DE77-805F
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.11
Zeit: 16:06:31
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x27A2
Hex Wert: 0x000B
Hex Wert: 0x4695
Hex Wert: 0x0000
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.11
Zeit: 16:06:31
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x27A2
Hex Wert: 0x002F
Hex Wert: 0x7A95
Hex Wert: 0x0000
VCDS
Teilenummer SW: 8K0 907 064 EE HW: 8K0 907 064 EE
Seite 5
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Bauteil: BCM2 2.0 H10 0530
Revision: 00002001
Codierung: 01A40000000000000000
VCID: 77C59716C6A6D13E23-8023
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Seriennummer: 0511000062797008
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
nicht erreichbar
VCDS
Seite 6
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 AJ HW: 8K0 907 063 AJ
Bauteil: BCM1 1.0 H14 0083
Revision: 09014001 Seriennummer: 00000326733501
Codierung: 260000108034AFC00081400000001D0D0F1C43082609020100000800040101020002002400000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955
5
Bauteil: WWS 181011 H15 0070
Seriennummer: SWF11100180526
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-95
Bauteil: G397_RLFS H06 0001 Seriennummer: 10026767
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000001810110523
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0021
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0021
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Seriennummer: D13885D5000000000001
1 Fehler gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.15
Zeit: 15:31:23
Bauteil: AirbagVW-AU10 H44 0610
VCDS
Seite 7
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 48A724EAF3D86EC69A-801D
KFZ-Kennzeichen:
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Seriennummer: 003KFD8067C+
Codierung: 30523938363030303030554A304C38543053
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME645201191
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME6435672FM
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME065B1E64O
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME065B054CL
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME3D624A622
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME3D621466+
1 Fehler gefunden:
12658176 - Lenkwinkelsensor
U0126 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
l
Seite 8
Bauteil: E221 - MFL H03 0003
VCDS
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Bauteil: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Seriennummer: 20111026000912
Codierung: 000036
VCID: 4F950FF61EB6B9FEDB-801B
1 Fehler gefunden: 00576 - Klemme 15
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.15
Zeit: 15:35:36
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 930 D HW: 8T0 920 930 D
Bauteil: KOMBIINSTR. H23 0639
Revision: 00000000 Seriennummer: JS4597AAC
Codierung: 132731000B010008000000
VCID: 374557168626113EE3-8063
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20111007153808
Codierung: 5D1000
VCID: 247F905A27B06AA656-8071
Teilenummer SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C
Bauteil: J367-BDM H07 0141
VCDS
Seite 9
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
Revision: 1Y030014 Seriennummer: 1441Y11A20004E
Codierung: 00CF07FF00
VCID: 3FB53F36AE16297E2B-806B
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Seriennummer: 00000000003790868020
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042 Seriennummer: 11299001175021200181
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
Binärwert: 10110
Spannung: 11.90 V
Anzahl: 7
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 100
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.12
Zeit: 12:56:39
Binärwert: 10000
Spannung: 11.80 V
Anzahl: 7
Binärwert: 10000
Zeit: 25.40 s
VCDS
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 100
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.14
Zeit: 00:00:21
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 G HW: 8T0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H09 0302
Codierung: 011C02625000450005
VCID: 4DA915FE14BA8BEEA9-8019
Seite 10
Binärwert: 10000
Spannung: 11.70 V
Anzahl: 10
Binärwert: 10000
Zeit: 15.20 s
KFZ-Kennzeichen:
Write only channel
VCDS
Seite 11
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0004187120
Codierung: 100000000001
Betriebsnr.: WSC 09200 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 345F601A9F50FA26C6-8061
3158276 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 60
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
l
15888 - Klemme 15
U1405 00 [137] - Unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 60
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
l
Write only channel
VCDS
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 60
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
00185 - Ansteuerung Relais für Spannungsversorgung Klemme 15
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 100
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.11
Zeit: 16:06:02
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 G HW: 8T0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H09 0302
Codierung: 011C02225000450005
VCID: 4CAF18FAEFA082E6BE-8019
Seite 12
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0161632251
Codierung: 013A062020B900808120043680000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
VCDS
Seite 13
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0001
Revision: -------- Seriennummer: 10000000002912
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 365B5A12892CE836F8-8063
1 Fehler gefunden:
464384 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 60
Datum: 2020.11.11
Zeit: 15:50:42
l
Spannung Klemme 30: 12.1 V
Internal Fault ID: 188
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: ein
Rote Funktionslampe: ein
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
Status Klemme 15: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: angelegt
Status ParkingBrake right: angelegt
VCDS
Bauteil: Radio U STD H60 0093
Seite 14
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 E HW: 4G0 035 056
Revision: AB001007 Seriennummer: 230JN0B7500018
Codierung: 010003020100000001
VCID: 237D934622BE6D9E2F-8077
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 666 A HW: 8R1 035 666
Bauteil: H-BN-EU H43 0467
Revision: -------- Seriennummer: 065J-0B7504651
Codierung: 130100040006A3ED01808B5E00000403E40000020000000000
VCID: 365B5A12812CE836F8-8063
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AH
Bauteil: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
Bauteil: DU7 High H41 0104
Seriennummer: A130JD0BS034578
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 B HW: 8T0 919 611 B
Bauteil: E0380 Bedient H02 0020
Seriennummer: 00000000966175
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
Ende----------------------------(Dauer: 04:11)-----------------------------
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 795 H HW: 8T0 959 795 H
Bauteil: TSG HL H07 0302
Codierung: 010C02224000450005
VCID: 50970C8A0388A606C2-8005
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
65 Antworten
bcm updaten und mal versuchen schlüssel neu anzulernen.kaputtes bcm2 wäre nix neues.und ja mann kann es auch ohne audi clonen.halt nur am tisch.
mit genau dem selben spender steuergerät ist das recht schnell gemacht.
ich denke das dein bcm2 das problem ist.
@ladadens - Es kommt allerdings immer die gleiche Fehlermeldung mit Klemme 15
siehe: 8463 - Spannungsversorgung Klemme 15
und auch das hier 2 Fehlercodes gefunden:
U1111 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung.
Die Relais bekommen normalerweise kein Strom aber laut Messung passt das und neue Relais sind auch verbaut.
Wie kann ich den BCM2 überprüfen? Das gleiche zu bekommen ist ja auch kein Problem aber dann einmal clonen ist doch nicht so easy?
wenn das Klemme15 Relais keinen Strom kriegt, kann ja schon mal was nicht stimmen...keine Steuerspannung oder keine Versorgungsspannung?
Ob das Komfortsteuergerät (BCM2) die Steuerspannung rausgibt, kannst du messen, siehe Ausschnitt Stromlaufplan
https://www.motor-talk.de/.../...-relais-am-komfortstg-i210051441.html
An den Relais muss Strom anliegen oft gammelt Masse im wasserkasten ab dann wäre Strom weg. Bcm2 muss laut Stromplan bestromt werden. Bcm2 clonen geht aber nur am Tisch und spezial Gerät. Zum Daten übertragen
Also hab gestern nochmal ein Elektriker da gehabt er hat sich die ganzen Relais Sicherungen erneut überprüft so wie ich auch und die sind all in Ordnung. Langsam gehe ich echt von einem Kabelbruch aus aber dafür sieht alles noch sehr gut aus und 9 Jahre ist kein alter das so was passiert?
Wenn er das so wie du auch ohne Stromlaufpläne und damit fehlender Systematik geprüft hat schade um die Zeit.
Habe das gleiche Problem konntest du es Lössen
Neulich schließe ich die frisch geladene Batterie wieder an, stecke die Fernbedienung ins Armaturenbrett und nichts tut sich. Keine Zündung. Mit der Fernbedienung geht nur die Beifahrertür und die Heckklappe auf. Das Radio läuft und die elektrische Handbremse zieht an, löst sich aber sofort wieder. Sonst geht nichts mehr.
Hat jemand von euch eine Idee, was die Ursache für dieses Problem ist ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine Zündung' überführt.]
Wieso hast du die Batterie zum laden abgeklemmt?
Hört sich ein klein bisschen nach Lenkstock SG an. Vorrausgesetzt die Batterie in deinem Schlüssel ist noch ausreichend ok. Mal wechseln. VCDS müsste dann bei Zugangsberechtigung sagen: "Unterer Wert erreicht" oder so ähnlich.
Ich war ein paar Monate im Ausland und hatte die Batterie abgehängt und sie vor dem Einbau geladen. In die Fernbedienungen habe ich vorher neue Batterien eingelegt. Blöde Frage : Kann man überhaupt ohne Zündung auslesen ?
Zündung sollte schon an sein zum auslesen.
zumindest Warnblinker an...
@compdoc: Was soll dasLenkstocksteuergerät damit zu tun haben sollen?? Das hat gar nix mit der Zündung/Wegfahrsperre zu tun!
Ich vermute, dass das Komfortsteuergerät einen weg hat.
Naja, ich ging davon aus dass die Schlüsselerkennung mit diesem SG zu tun hat.
hat es aber nicht - ich wüsste im VW-Konzern auch kein Modell wo das so wäre...
