Lenkradheizung
Ich kann die Lenkradheizung im Konfigurator nicht finden. Wo ist die denn abgeblieben?
Guten Abend
Original geschrieben von MGeee
Gibt´s was neues zum Thema? Was in Planung?
Habe heute wieder durchgehend bei den aktuell sinkenden die Lenkradheizung angehabt und möchte das Teil definitiv nicht mehr missen!Wer schreibt, dass er drauf verzichten kann, weil er es noch nie im Auto drin hatte, kann auch gleich dazuschreiben, dass er auf Klima verzichten kann, weil´s ja früher auch ohne ging.
Der F20 ist zum einen hässlicher als der E87 und zum anderen durch die Lines teurer, sowie ca. 10 cm länger (=mehr Parkplatzprobleme im sehr engen Frankfurt für mich). Positiv ist eigentlich nur die neue 8-Stufenautomatik zu erwähnen.
Dann heißt das ja dann für dich , wieder zum 2007 ner Corsa greifen.
48 Antworten
Woran kann man denn die Heizmatten erkennen?
Hast du den FA verändert? Das würde ja Probleme geben wenn es mal zu BMW geht? Oder FDL codiert?
Man kann es an der Buchse erkennen, wo der weisse Stecker vom Taster eingesteckt wird.
Sind dort PIN Kontakte vorhanden, sollte alles passen.
Der Airbag muss nicht ausgebaut werden. Es reicht einfach die obere und untere Lenkradverkleidung
zu demontieren. Der Einbau ist quasi in 5 Minuten erledigt
Ich habe zwar erst den FA um den Wert 248 "Lenkradheizung" erweitert, aber wahrscheinlich noch vergessen
FEM_Body und Kombi durch Rechtsklick zu codieren.
Die Lösung habe ich von Oliver "milk101" erhalten.
1.------FEM_Body
2. --------------------CODDT_BYTE_00_SZL_LIN
3. -----------------------------------------------------------LHZ_aktiv auf aktiv setzen
@appleipodfan schrieb am 20. August 2017 um 23:39:32 Uhr:
Ihr könnt aber nicht davon ausgehen das es bei jedem Fahrzeug ab 2012 so ist. Glaubt mir, denn ich habe schon mehr als genug umgerüstet!! 😉
