Lenkradfernbedienung mit Fremdradio?
BMW 3er E46
Hallöchen!
Wollte demnächst mir ein neues Radio holen und bin da jetzt leicht ins grübeln gekommen!
Möchte gern die vorhandene Lenkradfernbedienung weiterhin benutzen und wollte fragen, ob das überhaupt geht und wenn ja mit welchen Radios und ist da Zusatzmaterial erforderlich und wie groß ist der Einbauaufwand?
Was wären denn die Kosten für son Unterfangen?
Andreas
ACHTUNG: keinen antennen-adapter mit phantomeinspeißung!!!! kaufen!!!!
strom hat der antennenverstärker schon am braunen kabel...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio tauschen trotzdem mfl benutzen' überführt.]
37 weitere Antworten
37 Antworten
eins noch!!!! behalte unbedingt das org radio!! weil bei meinem 33oi bj02 kann man die keymemory sachen nur mit org radio einstellen!! ohne radio keine einstellung mehr möglich....zumindest bei meinem bmw
Hi truespin!
Wenn es dir nur darum geht mp3s zu hören kannst du dir für das Geld auch einen Dension Gateway einbauen.
Vorteil MFL-Steuerung und Original-Optik bleibt erhalten.
Stöber doch mal bei Dension ein wenig.
Gruß Martin
Dazu muss das Kassettenradio aber auch einen Wechsler Eingang haben, wenn es sich um das Reverse Radio handelt, geht es nicht, das hat keinen.
Falls dein Radio ein Business Kassette ist, kannst auch einfach den Adapter einbauen: http://www.ebay.de/itm/250827286976
Der hat sogar eine Bluetooth FSE integriert die dann über die Radiolautsprecher läuft.
danke nochmals!
das hört sich auch sehr interessant an! es ist ein business kassettenplayer verbaut.
kann ich jetzt an dem teil usb-sticks, handy usw. direkt anstecken oder wie läuft das?
das alte radio werde behalten! auch für diesen tip ein danke!
Das Teil legst du am besten ins Handschuhfach, daran kannst du dann USB Stick oder SD-Card stecken und über das Radio / Lenkrad wie einen CD-Wechsler steuern. Das Handy verbindest du über Bluetooth. Hier gibt es einen umfangreichen Threat dazu:
http://www.e46fanatics.de/.../...hruestung-fuer-originalradio.html?...
ALso solltest du dir ein Blaupunkt Radio kaufen wollen, dafür hätte ich noch ein Interface da...
@ valinet:
danke für den link! das ding ist wirklich sehr interessant!
@ronin:
ich halte mir auch mal die option mit dem radio noch offen! sobald ich mich entschieden habe wirst du hier davon lesen 😉
Habe an meinem e46 mit Business CD-Radio seit kurzem ein Dension Gateway 300.
Bin sehr zufrieden damit. Originale Optik bleibt erhalten, und der Einbau ging superschnell und einfach.
Zudem funktioniert die Radiosteuerung über die Lenkradtasten weiterhin problemlos.
