Lenkradairbag Vectra C und Astra H
Hallo!
Wollte Fragen ob der Lenkrad-Airbag vom Astra H in den Vectra C passt und umgekehrt?
Gibt es auserdem einen Unterschied zwischen VFL und FL airbags ?
Wenn jemand einen Lenkrad Airbag für einen Vectra C VFL hat kann er sich gerne bei mir melden 🙂)))
Nur zur Info:
Der Handel mit gebrauchten Airbags und die Abgabe an Privatpersonen ist in Deutschland gesetzlich verboten.
24 Antworten
die Airbags haben ab MJ 03 2 Stecker am Airbag und vorher nur 1.
Vergleich Vectra C Astra kann ich nix sagen.
Hallo!
Allein schon optisch gibt es zwischen VFL und FL ein paar "kleine" Unterschiede beim Lenkrad/Airbag 😁 Zur Steuerung/Elektronik und zum Vergleich mit dem Astra kann ich nichts sagen.
Worauf zielt Deine Fragen denn überhaupt ab?
Weil: Airbag = Sprengstoff = Umgang für den Privatmann VERBOTEN! Ist also eh eine Sache für die Werkstatt - und der Threat hier ist ganz schnell zu...
Markus
Die Form des Lenkrades hat nix mit VFL / FL zu tun.
Bitte nicht schon wieder die Sache mit den Airbags, bla bla bla.
Original geschrieben von toba79
Die Form des Lenkrades hat nix mit VFL / FL zu tun.Bitte nicht schon wieder die Sache mit den Airbags, bla bla bla.
Sicher! Es gibt die "VFL" Lenkräder und die "FL" Lenkräder. Bis Baujahr 2004 wo dann die neuen Radios und Motoren kamen gab es noch die alten Lenkräder. Danach kamen die neuen wegen den Lenkradfernbedienungen.
Außerdem hat der TE bloß gefragt ob die Lenkräder/Airbags passen und nicht wie man sie Einbaut!
Hi,die Airbags haben ab MJ 03 2 Stecker am Airbag und vorher nur 1.
Vergleich Vectra C Astra kann ich nix sagen.MfG
Beim Vectra C wurde der 2-Stufige Airbag ab Modelljahr 3,5 und
nichtwie du schreibst bei MY03 eingeführt
Doch...die Form des Airbags und auch des Lenkrades (3-Speichen) wurde beim Facelift geändert
Ich würde generell davon abraten, Airbags anderer Modelle ohne Herstellerfreigabe zu verbauen. Aber sachkundiges verantwortungsvolles Personal wird dies eh ablehnen, wenn es Bedenken gibt
Mal davon abgesehen würde ich mir dieses "bla bla bla" für den Richter aufheben... Der hat da sichelrich genau so viel Verständniss wie die meisten hier 😉
W!ldsau
Falsch. Zunächst kam mit MY 2005 ein "
Zwischending" aus altem Lenkrad und neuer LFB (die beim FL jedoch nicht korrekt passt). 😁
Nur zur Info:
Das ist hier normal. Wirklich hilfreiche oder sinnvolle Tipps gibt es immer seltener.
Die Sache mit dem Airbag oder irgendwelche sinnlosen Kommentare jedoch mehr als genug.
Darf man Sich jetzt nicht mal mehr Erkundigen?
Doch, darf man. Wie kommst du darauf, daß man das nicht darf?
Original geschrieben von Crashkid82
Moin. Also ich hätte einen Airbag übrig. Ist für das Vierspeichen Lenkrad
und hat zwei Stecker. MfG
Um weiteren Streit zu vermeiden würde ich das über PNs Machen ^^
Zu dem FL/VFL Lenkrädern. Ich hab aber schon VFL Autos gesehen (MY 05 von meinem Nachbarn) Der hat das gleiche Lenkrad wie Ich es hab bei meinem Facelift. Dieses VFL/FL Zwischending was du meinst.. Anhang Bild 1. Und als vergleich Bild 2 das "offizielle" FL Lenkrad was Ich und mein Nachbar haben (natürlich mit Opel Emblem) ^^
Nur nebenbei: Mein Nachbar fährt ein Re-Import aus Portugal und das Auto stammt aus der letzten Produktionsreihe vor dem Facelift (EZ fragt mich nicht)
MY05 (VFL mit neuer Radiogeneration) und FL haben definitiv unterschiedliche Lenkräder im Serienzustand.
Ganz deutllich auch auf Deinen Bildern zu sehen am Pralltopf. Etwas schwerer zu entdecken: die beim MY05 kürzere Daumenmulde der LFB. Außerdem ist diese mehr gerundet, was man besonders an der unteren Kante erkannt. Dann könnte man noch die "Basketball"-Oberfläche erwähnen und die unterschiedlich plazierte Hupengraphik.
Beigefügt die LFB aus MY05 und ein OPC-Lenkrad vom Facelift als Vergleich. 😉
