Lenkrad wackelt bei 120 km/h
Opel Vectra C
hallo miteinander.
komme am besten gleich zu mein problem,
wenn ich mit meinen "siggi" zwischen 120 und 130 km/h fahre vibriert mein lenkrad.
die räder sind mehrmals gewuchtet worden,auch am auto.
es sind neue bremsen reingekommen.
auch an den querlenkern wurde was gemacht.(was genau kann ich nicht sagen)
könnt ihr mir vieleicht weiterhelfen?
da die werkstatt nicht fähig ist dieses problem zu beheben.
vielen dank im voraus
67 Antworten
so da meine neu welle bei Volleinschlag bei Schrittgeschwindigkeit geknackt hatte, habe ich heute die Welle nochmal erneuert und das knacken ist weg.
Leider aber die Vibration immer noch da.
Wenn ich im Stand am Lenkrad wackle dann hört man aus dem Lenkgetriebe ein klopfen wenn ich von links nach rechts wechsle. Also ich lenke so 1/8 Umdrehung links und dann das selbe nach rechts und beim Richtungswechsel klopft es dann.
Kann auch ein ausgeschlagenes Lenkgetriebe so eine Vibration erzeugen ?
Vom geräusch so wie hier https://www.youtube.com/watch?v=ZY4Qwl0vII4
War das Lenkrad auch in geradeaus Stellung?
Da ist bestimmt das Kreuzgelenk ausgeschlagen an der Lenkstange.
Hatte ich auch schon bei mir.
ja so von der Geradeausstellung ein bisschen nach links und rechts aber eigentlich in allen stellungen. Kreuzgelenk hört sich glaube ich anders an.
Die Hauptfrage ist ja erstmal kann ein defektes Lenkgetriebe Vibrationen verursachen ?
In geradeaus Stellung sollte kein Spiel vorhanden sein
Es muss ja nicht von der Zahnstange kommen, es können auch die Gelenke von den Spurstangen sein
Nein die sind neu Axialgelenk und Spurstangenkopf wurden erst vor kurzem erneuert.
Hier noch mal ein Video von defektem Kreuzgelenk. so ist es bei mir nicht da kommt es nicht wenn ich den einschlag löse sondern wenn ich ein stück von links nach rechts lenke immer wenn ich auf der anderen seite angekommen bin also als ob dann die Zahnstange links und rechts an den anschlag der zähne kommt.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=LqfI6NyndPg
heute beim fahren ist mir noch aufgefallen, wenn man bei 30 bisschen hin und her lenkt das es vom links zum rechts lenken sich so anfühlt als wenn es so rastpunkte gibt. Hoffe man versteht wie ich das meine.
Und wenn ich bei 50 schnell hin und her lenke, meine ich das es so ist wie bei 120 so leicht schwingt im Lenkrad nur eben nicht so doll und nur ca 1-2 sec.
