Lenkrad Umbau
Hallo Liebe Community,
Ich habe versucht mich zu informieren ob es möglich ist ein Lenkrad von einem Audi A4 B9 in einen Q5 8R aus dem Jahr 2009 zu verbauen und habe leider nichts gefunden. Jetzt ist meine Frage hat jemand Erfahrungen mit der Umrüsterei von Lenkrädern und kann mir sagen ob das so einfach Plug & Play funktioniert?
Vielen Dank im Voraus
Und schöne Ostern
32 Antworten
Heikles Thema, denn dazu solltest du den Airbag entferne müssen und dazu würde ich lieber deine Werkstatt fragen oder die dieses auch dürfen.
Denn so einfach ist es nicht und der Airbag vom A4 hat im Q5 nichts zu suchen.
@marc4177 schrieb am 12. April 2020 um 22:30:35 Uhr:
Vielen Dank erstmal für die rasche Antwort.
Das Thema mit Airbag ist bekanntlich ein Heikles und umstrittenes Thema, das ist klar. Nur es würde mich interessieren ob das nicht das identische wie im Q5 FY ist und daher auch passen könnte.
LG
Nutze bitte mal die Suchfunktion, da findest du die Antwort, bevor auch hier der Thread geschlossen wird.
Denn alle Themen die damit zu tun haben sind zu oder gelöscht worden.
Ich denke dem TE geht es darum, ob der Wechsel überhaupt geht und das andere Lenkrad passt. Die technische Durchführung würde ich wegen dem Airbag auch nur in einer Fachwerkstatt machen lassen.
https://www.motor-talk.de/.../...lenkradtasten-an-8k-t6127908.html?...
Soll wohl funktionieren, aber ob ich es tun würde weis ich nicht.
https://youtu.be/4aj_19A9FKs es scheint Firmen zu geben die sowas anbieten. Ich würde da mal anfragen.
Also die einzige sinnvolle Lösung wäre das Lenkrad gegen ein FL zu tauschen da das ja anscheinend ohne Probleme möglich sei. Natürlich würde der Einbau von einer Werkstatt gemacht werden die Arbeiten am Airbag durchführen darf.
Hallo ,
Ich hab ein q5 8r 01.2012 mit Abt Umbau.
Hab 310 ps und wollte mein vierspeichen Lenkrad tauschen gegen das Sq5 Lenkrad geht das ?
Oder muss ich am Steuergerät was verändern? Oder codieren ?
Mit freundlichen Grüßen
Schau mal den Post über deinem, oder etwas höher den von @marc4177 . Das Problem ist primär der Airbag.
Hallo, ich habe in meinem Q5 des Lane Assist und dadurch auch die Vibration am Lenkrad. Wenn ich mein lenkrad auf Fl Umrüste (was mir bestätigt wurde das dies Plug and Play funktioniert und alles passt) kann ich den Vibrationsmotor auf das neue Lenkrad übertragen oder muss ich erst ein gebrauchtes finden das dies in der Beschreibung mit dabei hat? Denn ich habe bis jetzt noch kein einziges gesehen dass mit Spezifikation für Schaltpedals Vibrationsmotor und Fl zutun hat.
wenn du ein Fl -Lenkrad in deinen vFl verbauen willst, geht dein LA nicht mehr, da das im vFl mittels Vibrationsmotor im Lenkrad, beim Fl mittels der elektr. mechanischen Lenkung realisiert ist. Im Fl gibt es kein Lenkrad mit Vibrationsmotor mehr.
Mal eine ähnliche Frage, aber ich bleibe bei dem Q5 8R FL.
Wenn ich von S-Line rund auf S-Line abgeflacht wechseln möchte, bekomme ich die S-Line-Plakette da 1:1 drauf oder muss ich eine neue kaufen? Rein optisch sehe die für mich nicht identisch aus?!
Wenn ja, gibt es die einzeln zu kaufen für das abgeflachte?
@spuerer schrieb am 22. Mai 2020 um 13:49:49 Uhr:
Ich bin der Meinung, dass ich in meinem Q5 eine Elektro Mechanische Lenkung verbaut habe. Wurde bei der FL Lenkung etwas verändert oder ist das eine Sache von Codierung?
Ich möchte eigentlich nicht auf den LA verzichten müssen.
Aber das jetzige Lenkrad gefällt mir überhaupt nicht.
Gibt es eine Möglichkeit den Vibrationsmotor auf das neue Lenkrad um zu bauen?
Hatte jedes 4 Speichen MuFu Lenkrad den Vibrationsmotor? Denn ich finde kein einziges altes bei dem von Vibrationsmotor etwas in der Beschreibung steht.
Ich müsste sowieso den Vibrationsmotor mal erneuern da er immer wieder im Fehlerspeicher unplausibles Signal rein schreibt.
Edit:
Ich habe mir auch den Plan von dem Lenkrad angeschaut und da sehe ich auch keinen Vibrationsmotor. Bilder anbei.
Auf daraus ergibt sich gleich noch eine Frage. Kann man den LA so codieren dass der auch aktive Lenkeingriffe macht?
LG
@GoTommyGo schrieb am 26. Mai 2020 um 18:27:04 Uhr:
Mal eine ähnliche Frage, aber ich bleibe bei dem Q5 8R FL.Wenn ich von S-Line rund auf S-Line abgeflacht wechseln möchte, bekomme ich die S-Line-Plakette da 1:1 drauf oder muss ich eine neue kaufen? Rein optisch sehe die für mich nicht identisch aus?!
Hast du mal geschaut ob das möglicherweise nur geklebt ist?
