Lenkrad mit schaltwippen bei Multitronic nachrüsten?
Hallo liebe A6 Gemeinde.
Kann man bei einem A6 Avant 2.7 TDI Multitronic ein Lenkrad mit Schaltwippen verbauen? Kann man es einfach codieren? oder geht das bei der Multitronic nicht?
Frage 2:
Passt das A4 B7 Lenkrad auch bei einem A6 4F ? Habe hier eins aus einem A4 B7 liegen mit Airbag.
Würde gerne das 4 Speichen lenkrad aus dem A6 gegen das 3 Speichen lenkrad tauschen. Nur wenn das geht...
Michael
Oder so:
Steuergerät Codierung
STG 16 (Lenkradelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xx??xx: Lenkradausführung
00 - Standardlenkrad (keine Multifunktion, keine Tiptronic, nicht beheizt)
11 - Sportlenkrad mit Tiptronic
20 - Multifunktionslenkrad (keine Tiptronic am Lenkrad, nicht beheizt)
21 - Multifunktionslenkrad mit Tiptronic (nicht beheizt)
22 - Multifunktionslenkrad beheizt (keine Tiptronic)
23 - Multifunktionslenkrad beheizt mit Tiptronic
120 Antworten
Als ich beim teilemann war hat er anhand meiner fzg id geschaut was in meinen Auto für ein Lenkrad und somit was für ein Airbag verbaut wurde. Dann schrieb er sich vom Airbag die teilenummer ab und hat das rs6 Lenkrad rausgesucht und geschaut was dort für ein Airbag verbaut werden muss. Dabei waren die beiden nummer identisch:/ er meinte wiederum das die Aufnahme ansich bei beiden rund ist und bei meinem halt wie ne Blende drüber sei. Werd wohl auf Verdacht mal noch so ein anderes mitbestellen. Nur wäre das dann komplett in glattleder ohne das Lochleder zwischendrin, was mir persönlich besser gefällt...
Oder es hat noch jemand nen anderen Tipp :-)
Ansonsten vielen dank schonmal...
MfG Marcel
Ich hab's!!! Auf meinem Airbag ist eine Blende drauf. Diese kann getauscht werden in eine Ründe und dann ist alles ok 🙂
MfG Marcel
Original geschrieben von prototyp001
Als ich beim teilemann war hat er anhand meiner fzg id geschaut was in meinen Auto für ein Lenkrad und somit was für ein Airbag verbaut wurde. Dann schrieb er sich vom Airbag die teilenummer ab und hat das rs6 Lenkrad rausgesucht und geschaut was dort für ein Airbag verbaut werden muss. Dabei waren die beiden nummer identisch:/ er meinte wiederum das die Aufnahme ansich bei beiden rund ist und bei meinem halt wie ne Blende drüber sei. Werd wohl auf Verdacht mal noch so ein anderes mitbestellen. Nur wäre das dann komplett in glattleder ohne das Lochleder zwischendrin, was mir persönlich besser gefällt...Oder es hat noch jemand nen anderen Tipp :-)
MfG Marcel
wenn du das sportlenkrad aus dem zubehör bestellst, is der airbag dabei - das ist komplett!!!
Hast du da interessehalber mal nen link für mich? Gern auch per pn...
MfG Marcel
Vielen dank, nur besteht das Problem das dort nicht teilweise das Lochleder verbaut ist und auch unten nicht das rs6 Logo oder das Sline Logo drin ist. Das wird ja nicht nur aufgeklebt... Also soweit ich das auf Bildern sah :/
Aber danke trotzdem...
MfG Marcel
den clip kannst du noch einzeln bestellen, ab s-line, s6 oder rs6 is da dir überlassen. und ja das lochleder fehlt, das gibts nur bei dem rs6 lenkrad, aber ich glaube das is ne ganze ecke teuerer - mit dem einzigen unterschied des lochleders^^
@prototyp001
die airbgabadeckung lässt sich nicht so einfach umbauen.noch dazu ist es verboten.
sollte bei einem unfall was passieren bis nut du selbst schuld.
dein teiletyp ist nix wert.wenn er dir solche auskünfte gibt.
wennde dich an jemand der ahnug hat.
das zubehör lenkrad im audi shop ist auch gelocht.nur ist es ohne das emblem.das man aber auch so bekommt.
oder du nimmst das hier.
http://www.motorbasar.de/...4f-s-line-lenkrad-abgeflacht-t4703893.html
eins ist aber klar.deinen alten airbag kanst du sicher nicht fürs neue lenkrad nutzen.
die haben auf jedem fall andere teilenummer.dein teilemann kann nicht mal pr nummern vergleichen.
ne das sportlenkrad von audi hat glatt-leder - hab es selber bei audi nachträglich gekauft. und das im link hat keine schaltwippen 😉
Ich würde das hier KLICK MICH nehmen, der Preis ist ok, ist mit Airbag, Schaltwippen und MuFu.
Vom Händler mit Garantie und Rechnung.
das is der gleiche anbieter wie hier.
http://shop.ahw-shop.de/...rs6-sport-lenkrad-mit-airbag-4f0064244c?...
is nur der ebay account davon. ist ein vw-audi autohaus hier bei mir um die ecke: autohaus wipprecht
Welche klebbaren Wippenverlängerungen gibt es eigentlich am Markt?
Ich habe nur diese, diese und jene gefunden.Wobei die Letzteren bei mir einen heftigen Hustenreiz auslösen 😁.
Gibt es Alternativen bzw. andere Bauformen?
Bin halt leider von dem audihändler hier abhängig weil mir das sonst niemand codieren kann. Zumindest hab ich hier im Raum plauen- zwickau noch niemand gefunden der das kann 🙁
Kann mir vielleicht jemand die Codes schicken oder sagen was man an meinem Auto alles noch so für Spielereien machen kann und wenn wir man das macht :-)
Lg Marcel
In meiner Signatur sind VCDS Userlisten, dort wirst Du bestimmt einen finden, der Dir
alles entsprechend Anpassen kann.
