Leistungsverlust nach Wechsel der ZKD
Ich habe bei meinem Astra H 1.6L EcoTec (Z16XEP) aufgrund eines defekten Ventils die Zylinderkopfdichtung incl allen 16 Ventilen erneuert.
Das hat soweit alles super geklappt
Kurbelwelle wurde natürlich auf OT gestellt und die Nockenwellen sind auch richtig eingestellt
Jetzt ist mein Problem aber das er von jetzt auf gleich keine Leistung mehr bringt und ab 3000upm blinkt die MKL
Mache ich das Auto aus und starte ihn direkt wieder läuft er für einen kurzen Moment normal und dann wieder das selbe.
Bleibe ich unter 3000upm bleibt die MKL aus und ich kann „normal“ fahren
Fehlerspeicher gibt er mir folgendes :
Fehlercode im Tacho : ECN130000 (laut Internet viele Ursachen)
Fehlercode im Tacho : ECN030200 (Fehlzündung Zylinder 2)
Eventuell gibt es hier jemanden der das selbe erlebt hat und gegebenenfalls weiter helfen kann da ich nicht weiß wo ich nun anfangen soll
Danke im Voraus!
9 Antworten
Hallo, ja Kopf wurde natürlich geplant und Ventile wurden sorgfältig von mir eingeschliffen
Die Kompression hat er nun wieder auf allen 4 Zylindern
Zündmodul beim Umbau geschrottet, oder es war sowieso schon am Ende?
Leistungsverlust (je wärmer um so weniger Dampf) hatten wir mal bei einem sterbenden NWS. Das Miststück (Bosch) war da nur wenige Monate alt und setzte KEINEN FC.
Also Sprit habe ich genügend drinnen und Kompression liegt jetzt bei 13bar auf allen 4 Zylindern
Das mit dem Zündmodul kann ich mir eigentlich nicht vorstellen um ehrlich zu sein
Es fühlt sich mittlerweile irgendwie so an als würde im die Luft ausgehen oder der Sprit 🤔
Könnte theoretisch doch auch an den Drallklappen liegen oder bin ich da falsch ?
Oder AGR Ventil?
Mit freundlichen Grüßen
