Leistungssteigerung!!! neuer Motor??
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo, ich habe einen Golf 2 CL 1272L und wollt mal fragen wie ihr ihn stärker machen würdet.....52 ps ist mir ein bisschen zu wenig🙂.... ich könnte einen doppelvergaser draufbauen... oder wäre es am besten ich baue gleich einen gti motor ein??? was würde mich denn ein gti motor in der größen ordnung kosten?? und kann ich ihn wechseln ohne den motorraum und die halterungen groß zu verändern??
vielen dank im vorraus für eure antworten!!
wenn dann würde ich dir raten gleich n anderen motor einzubauen..
aba nich vergessen,nur der motor reicht nich!!
brauchst noch bremsen,vllt n anderes getriebe,benzinpumpen,achsenteile usw...
34 weitere Antworten
34 Antworten
also ganz ehrlich des totaler käse weil des bischen was du da an leistung raushohlst merkst du net mal
am besten wäre halt ne schrick
aber so du bräuchtest denn kopf und ansaugbrücke von 3f die nockenwelle die einspritzung da kannst gleich nen neuen motor einbauen
danke!! ich bin jetzt an einem 1,8l gt dran.... mal schauen ob das klappt...... ist es schlimmm dass der schon 200tkm hat????? kannn man das mit überholen wieder gut machen???(das würde ich auf jeden falll hinbekommen) wenn es klappt dann versuch ich mein bestes ihn einzubauen und hole mir halt noch hilfe von meinem vater...........
200 000 ist doch gerade mal richtig eingefahren 😁
es gibt rps  die haben die 500 000 grenze geknackt
und laufen teilweise immer noch  😉
des net schlimm meiner hatte 330 000 drauf und ist gelaufen wie 1
naja....kommt drauf an wie der die 200tkm behandelt wurde....
200tkm können schon das ende für nen schlecht behandelten motor sein....
ein gut behandelter kann aber wie schon erwähnt wurde auch 500tkm halten,was aber eher die ausnahme ist...zw 300 und 400tkm is aber ohne weiters machbar bei richtiger behandlung...
kann man nicht pauschal sagen,aber wenn der noch sauber läuft gleich mal zahnriemen,öl,kerzen ect...wechseln,dann sollt sich nix fehlen
