Leistungsprobleme Audi 80 B4 2.0l ABK
Hallo allerseits, seit ner woche spinnt mein Audi.
wenn ich am beschleunigen bin, beginnt er zu ruckeln und kann seine leistung net richtig entfalten. ist nicht immer so, ab und zu halt. gestern im 2ten gang beschleunigt, plötzlich ging er aus. gottseidank wieder angesprungen, aber das poblemlos.
seit heute hägt die leerlaufdrehzahl so bei 1000-1100 u/min fest.
hin und wieder auch auf 900. hatte vorher immer 800-850 u/min konstant.
iweiß jemand nen rat?
Vielleicht mal Batterie abklemmen um steuergerät reseten?
Mfg Alex
33 Antworten
Wird wohl dein Relais Nr. 30 für die Digifant Einspritzung kaputt sein. Ein bekanntes ABK Problem.
das Relais kostet ca. 8€...hab auch das Problem mit dem Ruckeln...
Wird heute getauscht...mal sehen ob das hilft...
Bei mir lags auch am Relais 30. Die fehlerhaften Relais 30 sind schwarz. Die neuen sind entweder in einem grauen oder weißem Gehäuse mit entsprechend neuerem Produktionsdatum. Wobei mir noch nicht der Motor bei Fahrt ausgegangen ist. Es hatte manchmal leichtes Schütteln beim Leerlauf, wenn der Motor noch kalt ist.
im leerlauf läuft er ohne zu ruckeln. was mich halt stutzig macht sin die drehzahlschwankungen zwischen 850-1100 umdrehungen.
malbleibt die drehzahl bei 1100 hängen,wenn ich vom gas gehe und das nächste mal bei 850. und alles was dazwischen liegt.
na mal schauen,vielleicht wird ja besser,wenn ichs relais getauscht habe. werd mir nacher eins holen.
Dann werde ich das auch mal machen denn meiner ist im leerlauf auch nur am mucken und beim beschleunigen hat er probs!
MFG
Tabac
ich ha son ähnliches prob.
1.: wenn ich im leerlauf bin dann geht die drehzahl immer auf und ab. ganz wenig. man sieht am messer nichts aber man merkt es einwenig.
2.: wenn ich fahre und dann die kupplung trette und vom gas gehe geht die drehzahl nochmal ca 200 touren hoch und fällt dann ab auf die drehzahl im leerlauf (ca 850-900).
liegt das auch am relais 30 oder ist das was anderes?
Du ich habe das gleiche Problem und ich sage mal die 8-10 € sind die geringste investition in diesen wagen, von daher fahr hin bau ein und warte ab.
zumindest mache ich das so!
meinst du mich?
Original geschrieben von titan1981
es steht im normalfall 30 auf dem relais
vieleicht bin ich auch zu dumm aber ich finde das nicht. das sitzt doch im sicherungskasten oder? wenn ja, da ist kein relais mit der nummer 30.
