Leistungsmessung und das Ergebnis :(
Frohe Ostern erstmal 🙂
Ich habe heute mal meine Leistungsmessung vom 02.04. rausgeholt und alles mal genauer betrachtet. Nach der motorreinigung hat meiner Folgendes auf dem Prüfstand gebracht:
Motorleistung: 382,9ps @121km/h bei 7904 1/min
Radleistung: 318,7ps Rest siehe oben
Verlustleistung: 64,1ps
Drehmoment: 382Nm
Druck: 1001mBar / 12grad Celsius
Das sind die Daten vom Messprotokoll.
Kann das sein, trotz motorreinigung oder stimmt da was nicht mit meinem R?
@Kaffeetante1969 schrieb am 28. November 2014 um 09:17:36 Uhr:
OOOOhhhhh, ihr seit schon etwas zu bedauern😮😁😁😁 deswegen sehe ich euch immer nur im Rückspiegel, ich weis nicht mal wie der R8 von hinten aussieht😁😁😁😁
....und wen interessiert das hier?
140 Antworten
Habe meine am Samstag auch gereinigt sahen mit nur 29'000km etwa gleich aus! Hab sie mit dem Staubsauger gereinigt. Ich möchte kw wo soll man die fuer den V8 bestellen?
Ob das wirklich so viele PS verschluckt glaube ich nicht.
Alo
Meinst du K&N? Mach da bloß nicht zu viel Öl drauf. Das nimmt dir der LMM schnell übel.
Ich schon...
die V8 Motoren haben tatsächlich die volle Leistung 😁
hier mal meine Werte:
Mein R hatte mit der original Software, ein paar Modifikationen und der Ventil Reinigung 439PS.
Momentan sind es mit der Softwareänderung 473 PS und 489Nm. Die Karre lässt sich einfach genial fahren. So bin ich auf jeden fall mal zufrieden🙂
Ein Lob an die Jungs von JDEngineering
Das was man bei JD gemessen hat, erzielt man bei
Capristo mindestens auch, eher mehr da bei Tony
extra Luft zu den Sideblade geblasen wird. 😁
Tom
Danke für die Ergänzung Tom. Bei JD kommt die Luft nur von vorne. Und an die Sideblades kommt da definitv nicht so viel wie beim Tony.
Werde aber definitv mal beim Tony drauf gehen 😉
Tony macht es da es realistisch und schonender ist oder machst du bei 270 auch das Fenster runter und schmeißt die jacke in die Sideblades?
Davon ab, geh mal zu einen unabhängigen
Klasen-motors.com in oberhausen
Hier messen viele Hersteller/Motorsportteams und alle Verrückten aus der Scene 1000ps + Golfs etc., er programmiert auch alle 9ff etc.
Da haben viele 620ps v10 keine 6xx mehr ;-)) Fahr mal gegen ein Vergleichsfahrzeug mit ähnlichem Gewicht und ähnlicher Leistung, meine gopro ist mit dem v10 davon voll ;-) auf der Straße merkst du die Wahrheit - oder auf nem ehrlichen Prüfstand siehe oben.
Ich bin in Österreich gegen einen originalen V8 gefahren. Das sieht einfach lächerlich aus und das ist kein Spaß 😁 der fahrer hat nun selber interesse an den Komponenten...
auf dee Rückfahrt vom Wörthersee bin ich genau so gegen meinen Kumpel seinen 4er Golf Jubi 1.8t mit nem gt2871R Lader von BTS abgestimmt (E85 Absstimmung) mit 425PS gefahren. Da schenkt sich absolut nichts.
Also ich weiß das ich die Leistung habe. und Tom seine Performancebox gibt genau so gute beschleunigungswerte raus die seine Leistung wiedergeben.
Ich werde dennoch noch 1-2 Prüfstände zum Verglkeich verwenden. Darunter auch Tony seinen.
Software Tuning allein, bringt beim V8 höchstens so 20 PS. Capristo oder ähnliche Auspuffanlage vielleicht noch mal 15-20 PS. 😎 Gute V8 haben dann meistens so 450PS+ Das war es aber dann. Mehr geht nur mit Kompressor oder Turbo, oder man geht ins klassische Tuning über. ( Kurbelwelle, Zylinder, Hubraum usw.)
Leider ist es so das nicht wenige V8 unter 400 PS liegen. Mit Tuning dann gerade mal die Serienleistung von 420- 430 PS erreichen. 🙄
das was ich durchgeführt habe bzw welche Teile ich eingebaut habe:
(Teile von Tom - speedrs)
- Spaltsaugrohre vergrößert und geglättet
- große Drosselklappen
- großen Ansaugschlauch
- großen lmm Gehäuse
- große Luftfilter
- Luftfilterkasten bearbeitet
- Ansaugkanäle V10 (Sideblades)
- Edel01 klappengesteuerte Abgasanlage
und eine ordentliche Abstimmung von JD Engineering
--> 473 PS und 489Nm
Bei vielen Saugern ist es so. Aber bitte nicht verallgemeinern, denn für den R8 stimmt das so nicht. Beim V8 sind 25 PS gar kein Problem. Beim V10 sogar mindestens doppelte.
Woher willst du wissen ob der V8 gegen den du Gefahren bist 420 ps hatte?
Wie gesagt ich würde unabhängig messen lassen.
Oder komm zu uns in den Ruhrpott hier gibt es am Wocheende ca 100 Fahrzeuge mit 400+ ps
