Leistungsmessung und das Ergebnis :(
Audi R8 42
Frohe Ostern erstmal 🙂
Ich habe heute mal meine Leistungsmessung vom 02.04. rausgeholt und alles mal genauer betrachtet. Nach der motorreinigung hat meiner Folgendes auf dem Prüfstand gebracht:
Motorleistung: 382,9ps @121km/h bei 7904 1/min
Radleistung: 318,7ps Rest siehe oben
Verlustleistung: 64,1ps
Drehmoment: 382Nm
Druck: 1001mBar / 12grad Celsius
Das sind die Daten vom Messprotokoll.
Kann das sein, trotz motorreinigung oder stimmt da was nicht mit meinem R?
@Kaffeetante1969 schrieb am 28. November 2014 um 09:17:36 Uhr:
OOOOhhhhh, ihr seit schon etwas zu bedauern😮😁😁😁 deswegen sehe ich euch immer nur im Rückspiegel, ich weis nicht mal wie der R8 von hinten aussieht😁😁😁😁
....und wen interessiert das hier?
140 weitere Antworten
140 Antworten
Die Haltbarkeit wird nicht beeinträchtigt da der Grundmotor nicht verändert wurde die 60Ps Mehrleistung sind für den V8 gar nichts
mit Turbolader verträgt er bis zu 800Ps nur die Verdichtung muss dann auf ca. 9:1 statt 12,5:1 nach unten abgesetzt werden also sind andere Kolben notwendig und dazu noch ein paar „Kleinigkeiten“
was schafft Deiner jetzt als V-Max 313kmh GPS?
oder doch mehr?
Original geschrieben von speedrs4
Olgun
Eine Verringerung der Motorlebensdauer erfolgt definitiv nicht
und ein erhöhter Verschleiß stellt sich auch nicht ein.
( Beim Einsatz von Turboladern bzw. Kompressoren bei diesen Motor schon )
Was sowas kostet müsste ich erst zusammen rechnen
Gruß Tom
http://www.youtube.com/watch?v=4-G3x4rCmrc
http://www.youtube.com/watch?v=aEvOZNMlLBA
Hi
Was mein V8 an V-max per GPS schafft, kann ich dir nicht mitteilen,
da ich erst seit kurzem eine eigene Performance Box habe.
Die einzige Autobahn wo ich mich über 300 trauen würde,
ist die A395 Braunschweig > Wolfenbüttel > Bad Harzburg
und das auch nur Sonntag morgens ganz früh.
Eine Gewähr das die dann auch frei ist, besteht aber nicht.
Dieses Jahr werde ich aber die machbar V-max noch ermitteln 😁
Wichtig für mich ist die benötige Zeit von 100 > 200,
100 > 250 und 100 > 300Km/h
Gruß Tom
oder doch mehr?
Olgun
Gruß Tom
Ist die Vmax beim V8 nicht durch den Drehzahlbegrenzer limitiert? 😉
Zumindest beim Schaltgetriebe (eher) nicht.
Drehzahl im 6. Gang bei Tempo 200 ist 5000, damit wären nach Digitalanzeige 320 Km/h möglich, bevor der Drehzahlbegrenzer anspricht.
Unter o.g. Bedingungen habe ich auf der A14 (mit Zeuge) südlich Magdeburg 312 Km/h auf der Anzeige gehabt und es war noch "Luft" im Drehzahlmesser.
Bernd
also mir fehlt einfach die Leistung ich war bergab auf 325 laut Tacho auf ne geraden Autobahn nicht zu erreichen max 320 s. Profilbild
Moin
zieh da noch mal 15Km/h ab, die Tacho zeigen oberhalb deutlich mehr an 😁
Tom
deshalb habe ich laut Tacho geschrieben 🙂
Original geschrieben von Olgun K.
Was wurde in deinem serviceheft als Code oder Bezeichnung vermerkt? Hab ein 07er Coupé
bei mir BJ 2009 wurden im 2010 zwei Sachen gemacht
Code:
24R4 und 20P7
aber was was ist keine Ahnung
Weiß jemand, ob die Streuung beim RS5 ähnlich Übel ausfällt?
ja weil die Luftansaugung unten ist
ich vermute nach ca 10 000km schaffen nur wenige 4.2 FSI die Werskangaben
V10 mit capristo xpipe und 570eg ps hat 339 laut Tacho geschafft. Hoffen wir mal das ich heute nacht, Dank 596 EG ps die 340 auf der Geraden knacke :-))
Bild gefunden :-)
Original geschrieben von erachtvauzehn
Bild gefunden :-)
cooolll 😁
