Leistungsmessung (Prüfstand) per VAG-COM
Hiho liebe Community,
ich habe zur Leistungsmessung per VAG-COM ein kleines Tool entwickelt.
Als Eingabe sind Zeit, Drehzahl und Geschwindigkeit (aus VAG-COM) erforderlich.
Die Ausgabe erfolgt mit drei Kurven (PS, Nm und G) und den jeweiligen Maximalwerten.
Das Programm ist intuitiv gestaltet.
Wer es sich angucken oder downloaden will kann dies hier tun:
http://www.rz.unibw-muenchen.de/.../popometer.htm
Ich bitte lediglich nach vollzogener Messung mir ein Statement zu der Genauigkeit der vom Programm errechneten Angaben zu machen (evtl. aufgrund einer "richtigen" Leitungsmessung oder der Serienleistung bei nicht verändertem Motor).
Gruß,
.whoopsie
20 Antworten
hallo!
hab mir das tool geladen und werds mal testen!
gibts schon erfahrungen? genauigkeit?
welche toleranz hat das ganze zur echten leistung? 5%??
mfg holger
Hallo TDIholger,
ja, meine Erfahrung sagt zirka 5%, da liegst du gar nicht so falsch... kannst du mir deine Messung schicken?
Gruß,
Manfred
Genial, hab schon ausprobiert, meiner ist 225 Serie, ohne Chip.
War gar nicht so leicht sich im Feierabend Verkehr auf 40 km/h ausrollen zu lassen 😉
Die Richtung dürfte stimmen, auch die Kurve von Drehmoment & Leistung kommt der offiziellen recht nahe, allerdings scheint es etwas zu optimistisch, laut der Software hab ich 233 PS mit 307 NM, muss aber zugeben das ich mir beim Leergewicht nicht 100% sicher bin. Laut Audi Homepage hat meiner ein Leergewicht von 1465 Kg, ich hab aber anderswo ein Datenblatt gesehen mit einem Leergewicht von 1395 für meinen was die Werte dann schon näher an die offiziellen Werte kommen lässt (222 PS mit 292 NM).
Was mich dabei stutzig macht ist das ich später die Beschleunigung noch mit Gruppe 122 (darin ist das Nettodrehmoment enthalten) gemacht und mitprotokolliert hab, mein maximalstes Drehmoment waren bescheidene 261 NM. Sind das nur irgendwelche gerechneten Werte oder sollte das Nettodrehmoment dieser Gruppe aussagekräftig sein ?
Achja, noch ein Punkt zur Dateneingabe, nachdem ich keinen Import gefunden habe und auch wenig Lust hatte knapp 200 Zeilen dort einzutippen gab ich einfach jeweils eine Zeile ein um das Textfile speichern zu können und hab den Rest mit einem Texteditor eingegeben. Dafür wiederum wäre es einfacher das Trennzeichen nicht als TAB sondern zB als Strichpunkt oder so zu setzen, mein Texteditor ersetzt standardmässig alle Tabs durch leerzeichen
ansonsten top arbeit,
Grüße,
Enzo
freut mich, dass es so gut geklappt hat... ;-)
Das es nicht 100%ig genau wird, ist klar... unebene Strasse, Messintervalle etc... dennoch zum Vergleich z. B. vorher/nachher ist es sehr gut geeignet!
Gruß,
whoopsie
ich habe gestern die Software probiert. bei meinem tt quattro mit originalen 225ps kommen 395ps und 470nm raus. das mag ich nicht so gleuben. was könnte ich da falsch gemacht haben?
habs mittlerweile auch schon getestet!
naja!
die sache mit der temperatur ist komisch!
wenn man die verändert ändert sich relativ viel! welche habt ihr da eingegeben?
und wieviele messwerte? bzw wie bekomme ich die zeit am vernüftigsten?
mfg holger
warum komisch?
temperatur kommt doch vom luftmassenmesser (man muß die ansauglufttemperatur nehmen) und luftdruck ebenfalls, kann mun super mit nem diagnosegerät auslesen und dann eintragen.
gruß
hab das programm nun auch mal laufen lassen, alles super (LOB an den programmierer). Leider werden am ende alle messwerte nach oben gezogen. ich habe die daten aus dem popometer mal angehängt ggf kann mir einer sagen wo mein fehler liegt. aber selbst mit abtippen hatte ich keine chance "ungültige Gleitkommaoperation"
bei mir kommt unter download des tools: keine Seite zum Anzeigen.... kann mir mal bitte jmd per mail schicken?
http://www.8ung.at/whoopsie/software/index.htmZitat:
http://www.8ung.at/whoopsie/software/windows/popometer.htm
bei mir kommt unter dem UNI-Link oben auch nur, dass die Seite nicht angezeigt werden kann und unter den Links von Theresias erscheinen nur beschädigte ZIP-Ordner. Was ist hier los?🙁
Original geschrieben von i need nos
Was ist hier los?🙁
Ihr macht was falsch, bei mir gehts wunderbar und ich kann auch funktionstüchtige Files laden.
Ggf. mal einen ordentlichen Browser benutzten?
P.S.: In meinem Fall [url=http://getfirefox.de/Mozilla Firefox 1.0[/url]
