leistung
hallo ihr habe golf3 variant! problem! er hat keine leistung mehr im 5 gang und hört bei 140 kmh und 4000umdehung auf in der stadt merkt mann das nicht habe schläuche durchgeschaut alles dicht zündkerzen gewechselt unso weiter habe erst13500 km runder hilfe bitte mein latein is am ende aso is aks motor 1,6 101ps
Original geschrieben von Arnimon
Das sogenannte Kerzengesicht sagt viel über den Motorzustand und die Gemischzusammensetzung aus.
Egal ob die Kerzen schon 10.000 oder erst 1.500km drin sind.
entlich versteht mich jemand
65 Antworten
Original geschrieben von vip hans
ist ziemlich lahm dein wagen ne
der geilste kommentar ist natürlich wieder von hans 😁 was würden wir nur ohne dich machen *kaputtlach*
ich meinte ja auch nicht dass du die kerzen erneuern sollst, sondern rausschrauben und gucken was sie für eine farbe haben. und das bild des golfs gilft uns ehrlichgesagt nur begrenzt weiter
Original geschrieben von jb 1978
zündkerzen sind auch neu sowie zündverteilerkappe😕
ja brauche doch etwas bis zur autobahn un bis dahin ist er warm
ja brauche doch etwas bis zur autobahn un bis dahin ist er warmZitat:
was hat das jetzt mit den kerzen zu tun?
Nichts, oder? 😁
Wie weit fährst du den, bis du auf die Bahn kommst? Hast du eine MFA?
(Dan kansst du dir die Öltemperatur anzeigen lassen)
trotzdem soll er ma die kerzen prüfen. dann sieht man doch ob er zu viel, zu wenig oder die richtige menge sprit kriegt.
selbst der hallgeber is io
der 74kw hat keinen hallgeber mehr!!!
Original geschrieben von marcu90
Nichts, oder? 😁Zitat:
was hat das jetzt mit den kerzen zu tun?Wie weit fährst du den, bis du auf die Bahn kommst? Hast du eine MFA?
ja kann ich und liegt immer zwichen 86 c bis 94 c
ja kann ich und liegt immer zwichen 86 c bis 94 cZitat:
Nichts, oder? 😁
ca 9 km
guck doch bitte mal die kerzen nach und sag uns die kerzenfarbe oder stell noch besser ein bild rein
Das ist auf jeden Fall der bessere Vorschlag!
ja werde das machen aber kann mir nicht vorstellen das das sein soll weil habe die gleichen neu rein gemacht wie vorher drin waren !
ich muss Festellen das wieder mal alle Hebel hier auf MT in Bewegung gebracht werden denn TE zu helfen
der aber wieder mal mit sehr fragwürdigen antworten die fragen der helfenden antworte
man auf klare fragen kann man doch klar antwort!!!
so kommen wir nicht weiter.........
du hast es immernoch nicht verstanden, oder? an der kerzenfarbe kann man erkennen ob der motor zu fett oder zu mager läuft, ob er öl oder wasser mit verbrennt usw.
