Leidiges Thema CD70 & CID / Radio lässt sich nicht verheiraten
Opel Astra H
Hallo Zusammen,
ich habe nun etliche Beiträge und Listen bzgl des Einbau des CD70 und CID durchgelesen. Habe entsprechend alle Teile zusammen gekauft und dann alle Komponenten sauber und ordentlich vergebaut.
Vorher natürlich das alte CD30 mit dem BID vom FOH "scheiden lassen".
Gerstern hatte ich einen "Mittagspausentermin" bei meinem FOH der mir eben "schnell" das neue CD70 und das CID "verheiraten" soll. Nach 30 Minuten und etlichen Versuchen hat er es gerademal geschafft das Display zu "verheiraten".
Leider hat es mit dem Radio nicht funktioniert. Alle 10 Sekunden ertönt der Gong und alle 20 Sekunden steht im Display "Headunit Safe"
In einigen Chats wird von den Code-Index gesprochen. Neben mir lieg auch eine Liste aber ich bin zu blöd um rauszufinden welcher Code es nun ist. Soweit ich das mitbekommen habe wurde vom FOH als Index Code 002 eingegeben.
Bzw brauche ich mehrere ? Welcher ist richtig ?
Ich hoffe einer von euch kann mir dazu was erklären.
Hier ein paar Daten von meinem Auto und den gekauften Bauteilen
Opel Astra H Twintop
2,0 Turbo / 170PS
Erstzulassung 27.07.2006
CID "BN" 06.05.09-10
GM 13275954
CD70 "UCE" 04.04.07
GM 383555646
VG Christian
89 Antworten
Original geschrieben von meisterjaeger
Mit dem Opcom kann man aber auch im neuen Auto mit dem alten Code die Diebstahlsicherung entfernen und dann mit dem richtigen Code wieder im neunen Auto aktivieren!
Das gilt aber nur für das Radio...und nicht jeder hat ein OP-Com oder einen Clone...
Es ist halt immer ein Risiko billig an Radios dranzukommen, die Dinger zu entheiraten und dann zu verscherbeln...
Die Meldung vom Radio heißt "Headunit SAFE" Ich als Laie gehe davon aus das wenn ich ein Radio vom Händler kaufe, es auch zu 100% funktioniert. Das programmieren funktioniert bloß die Diebstahlsicherung lässt sich nicht aktivieren. Wie auch immer habe jetzt ein gebrauchtes wo ich mir sicher sein kann. Habe es gestern von einen Vater abgeholt dessen Sohn bei einem FOH arbeitet. Er hat das Radio selbst entheiratet und zurück gesetzt. Falls mein FOH morgen es nicht hinbekommen sollte.... Warum auch immer.... Kann ich gerne zu ihm kommen.
Es war noch das Thema mit der Aktualität des Radios. Dank divx_virus weiß ich ja nun wo man es ablesen kann. Im "neuen" Radio steht jetzt aber was von 2008 ?!?! Dachte die letzte Version sei 10/2007 oder bringe ich da jetzt was durcheinander ?
Doch es giebt auch die 06.2008 version, die aber normalerweise nicht für verkauf als Update gedacht. Ist nur als Feldabhilfe für die CD70/DVD90 ab PD 07.2008 und auch nur wenn es zu sprachausgabe verzögerung kommt erste 2 minuten oder so.
Genauen text weiss ich jetzt nicht. Hatte mal versucht bei FOH die zu bestellen.. naja ende vom lied meine beiden betrift es nicht und wenn die bestellen dann nur für die werkstatt und die CD verbleib auch bei FOH und FOH spielt sie auf.. habe sehe es nicht ein geld dafür zu bezahlen das irgen jemnd sich in mein Auto reinsetzt CD reinschiebt und 10 minuten wartet..
Die CD habe aber auch mir runtergeladen, aber nie ausprobier, da mein DVD90 wunderbahr funktioniert und CD70 hat platz für dem T&C gemacht.
Also Ofiziel ist die 10.10.2007 das aktuellste FW für CD70/DVD90. Es hat auch einer berichtet das der die 06.2008 aufgespielt hat auf sein Navi und hatte irgedwelche problemme und machte wieder die 10.10.2007 drauf.
Ich gebe es auf. War heute wieder beim FOH mit dem neuen Radio. Er bekommt den Diebstahlschutz nicht aktiviert. Das Display läuft ohne Probleme.
Kann es sein das beim abmelden meines alten Radios was schief gelaufen ist ? Obwohl das nach der "Anmeldung" auch alle 10 sek gegongt hat.
Oder passt das Radio mit dem Display bei mir nicht ?
Aus welcher gegend kommst du den?? Vielleicht mal nit einem OP-COM versuchen??
Original geschrieben von aal_bino
... Falls mein FOH morgen es nicht hinbekommen sollte.... Warum auch immer.... Kann ich gerne zu ihm kommen. ..
Dann sollt du beser das tun.. Als du das Radio abgeholt hat hätte der doch das gleich erledigen können.. oder??
Komme aus der Nähe von Bremen. OP-COM ? Keine Ahnung wer das hat oder wo ich da hin muss. Hab auch kein Problem 100 Kilometer oder etwas mehr zu fahren damit einem geholfen wird xD
Ich komme aus Hamburg. Habe auch ein OP-COM als Original..
Wenn du das kannst, Lust und Zeit hast komme ich gerne nach Hamburg. Du musst mir nur sagen wann und wo. Sollte ich mein altes CD30 und das alte Display mitbringen ?
Hast PN
Schon geschrieben.
Habe ich es richtig verstanden, dass ihr das Display ohne Radio verheiratet habt? Wenn dem so ist, wurde im Display programmiert, dass kein EHU vorhanden ist. Sonst kann man das Display gar nicht ohne Radio verheiraten. Um das das Radio zu verheiraten würde ich so vorgehen:
1. Display ohne Radio entheiraten
2. im Display Variantenkonfiguration die EHU auf vorhanden setzen
3. Radio einbauen und auch anschließen
4. Über das Radio den Diebstahlschutz aktivieren (Display und Radio sind dann beide verheiratet)
5. Nochmal im Display und zur Sicherheit die Konfigurationen prüfen, damit auch der Datenbus richtig funktioniert.
Alles mal zusammengefasst:
- Habe beim FOH mein altes Radio CD30 und Display entheiraten lassen.
Scheint auch funktioniert zu haben da im Display Radio Safe und Display Safe stand und es alle 10 Sekunden der Gong kam.
- Zu Hause habe ich das Radio und Display ausgebaut und das CD 70 und das neue CID Display eingebaut.
- Danach wieder zum FOH der es anmelden sollte.
- Das Display konnte er Programmieren und aktivieren. Es zeigt jetzt Daten wie Verbrauch, Uhrzeit, Außentemperatur usw an.
- Das Radio lässt sich ebenfalls programmieren. Allerdings kann er den Diebstahlschutz nicht aktivieren.
Das Problem ist das es mich jede Menge Zeit und Geld kostet. Klar würde ich gerne morgen wieder zum FOH fahren und ihm die Reihenfolge aufgeben die du mir gesagt hast. Als Antwort würde ich wahrscheinlich die selbe wie sonst auch bekommen... Habe ich schon ausprobiert... Geht nicht.
Zudem das heute zum Beispiel mal eben schnell so ohne Termin gemacht worden ist vom FOH ohne Kosten. Wer weiß wie lange die das Spiel noch mitmachen.
Naja...
Wer keine fähigen Leute beschäftigt... muss mit weniger Gewinn leben. Die ganze Arbeitszeit für seine Unfähigkeit hätte ich dem auch nicht bezahlt.
Du hattest doch erwähnt, dass der, der dir das CD70 jetzt verkauft hat, das auch anlernen könne bei bedarf. Warum nicht so?
Von dem ich das Radio habe ist im Urlaub und kommt erst Ende der Woche wieder. Ich selber möchte aber gerne am Freitag nach Italien 🙂
Es kann doch aber nicht angehen das zwei unterschiedliche Radios nicht zu aktivieren sind. Ich kann mir nicht vorstellen das der FOH so .. unwissend ist.
Erweiter in die Richtung ruhig deinen Horizont... Mein FOH wollte mir weiß machen, dass meine UHP4 nicht zugänglich sei und sagte geht nicht.
Doof nur, dass ich da selber schon drin war mit dem OP-Com. Und das ist lt. ADAC u. Verbandstest die 2. beste Werkstatt Deutschlands gewesen (jedenfalls laut der Urkunde, die da hing...) und diverse andere Auszeichnungen angbl. auch... Für fachliche Kompetenz bezweifel ich das allerdings...
