Leichte Vibration am Lenkrad beim einlenken
Hallo an alle,
besitze einen Audi S5 B9 aus dem Jahr 2017 der beim einlenken ab circa 70km/h am Lenkrad vibriert, beim geradeausfahren spürt man nichts, vor circa 70km/h spürt man auch nichts. Die Felgen sind neu, Reifen idem und bereits 2x gewuchtet; Reifen & Felgen schließe ich auch aus, da die Vibrationen lediglich beim leichten Einschlag in die Kurve spürbar werden (links wie auch rechts), hatte vorher Vibrationen wegen unrunder Felgen, diese Vibrationen sind nun mit den neuen nun 100% verschwunden und diese waren vorher auch beim Geradeausfahren da.
Vorne habe ich die oberen Querlenker bereits gewechselt. Hat jemand vielleicht eine Idee, woher diese Vibrationen kommen könnten? Bin über jeden Tipp dankbar
Vielen Dank
Nachtrag: die Vibrationen sind mit und ohne betätigung des Gaspedals gleich und sind auch gleich bei Getriebe in „N“ Stellung
7 Antworten
Guten Morgen……19zoll Felgen drauf? Schon mal das Profil kontrolliert wo sägezahnbildung ? Das war es bei mir zwar nicht bei 70 km/h kam aber des Öfteren vor bei leichtem Einschlag der Lenkung.
Guten Morgen
jup 19 Zoll Felgen (neu), Reifen sind auch neu
Hatte dies auch bereits bei den alten Felgen mit Winterreifen, dachte aber es liege mit Sicherheit an den unrunden Felgen, scheint aber leider nicht so zu sein
Bevor ichs vergesse: Zentrierring der neuen Felgen wurde von plastic auf metall geupgraded da plastic spiel hatte, metall nun nicht mehr - Vibrationen beim einlenken sind aber leider immer noch da
Am Dienstag lass ich die Spur kontrollieren und ggfs neu ausrichten, wäre das einzigste was mir noch einfallen würde, woran es vielleicht liegen kann, mal schauen ob das das Problem löst
Moin……teste doch mal beim langsamen Einparken voller lenkereinschlag ob er ein bisschen hüpft…..glatter Untergrund…….hatte vorher Bridgestone drauf und das war eine Katastrophe, nutze jetzt hankook und das Profil scheint meinem A5 besser zu gefallen……quattro version
Danke aber die Reifen sind‘s leider nicht, hatte das selbe auch bei den Winterreifen, bei den Sommerreifen sind jetzt 4 neue PZero drauf
