Leerlaufsteller - defekt oder normal? mit Video
ist der Leerlaufsteller defekt? Kommt mir komisch vor. Wie erkennt man ob der defekt ist? Dicht ist er nicht.
Danke
36 Antworten
@JoesAlterBMW schrieb am 9. Juli 2018 um 11:39:26 Uhr:
ist der Leerlaufsteller defekt? Kommt mir komisch vor. Wie erkennt man ob der defekt ist? Dicht ist er nicht.Danke
Er funktioniert doch sobald du ihn Ansteuerst 😕. Was soll also die Frage 🙄 ?
@Volvo-850-Driver schrieb am 9. Juli 2018 um 12:00:31 Uhr:
Also, wenn ich Deine Aussage richtig deute, behauptest Du, wenn er sich bewegt ist er in Ordnung.
@JoesAlterBMW schrieb am 9. Juli 2018 um 12:08:18 Uhr:
ja, er läuft nicht richtig, so als ob er Falschluft bekäme.
Dann ist der erste Weg -> Unterdruckschläuche Kontrollieren und mit Bremsenreiniger die Ansaugbrücke absprühen.
Da würde ich den fehler eher vermuten, als beim Leerlaufsteller.
@Volvo-850-Driver schrieb am 9. Juli 2018 um 12:10:25 Uhr:
ja, er läuft nicht richtig, so als ob er Falschluft bekäme.Dann ist der erste Weg -> Unterdruckschläuche Kontrollieren und mit Bremsenreiniger die Ansaugbrücke absprühen.
Alle Unterdruckschläuche habe ich erneuert.
Drehzahl kommt zu langsam runter. Da sich normal im Leerlaufsteller meiner anderen Fahrzeuge ein bisschen mehr bewegt als so ein kleines Minifenster von 3 Quadratmillimetern, hatte ich die Vermutung das es hier dran liegt.
Video des Problems:
Gasstoss
Da klemmen eher die Drosselklappen als der Leerlaufsteller.
Hast du schon mal das Oberteil der Drosselklapen abgenomen und gereinigt?
@JoesAlterBMW schrieb am 9. Juli 2018 um 12:43:41 Uhr:
Video des Problems:
Gasstoss
Völlig normal, mein ABC war nicht viel schneller auf leerlaufdrehzahl.
ich sehe hier auch keine abnormität.
wenn du willst, dass der motor schärfer reagiert, dann reduzier die zu beschleunigenden massen ---> leichteres schwungrad!
Jetzt Leerlaufsteller aus Ebay Kleinanzeigen eingebaut:
Drehzahlverhalten bei Gasstoß jetzt ok, Standgas jetzt allerdings niedriger und unruhig.
Gasstoß nach Tausch
Das kommt aber nicht von einem defekten Leerlaufsteller, sonder eher von Dreck in den Teilen oder von undichten Schläuchen.
