Leerlaufsteller - defekt oder normal? mit Video
Audi 100 C4/4A
ist der Leerlaufsteller defekt? Kommt mir komisch vor. Wie erkennt man ob der defekt ist? Dicht ist er nicht.
Video
Danke
36 Antworten
Hallo Lehmi79, danke für die Hilfe.
Ich habe einen einfachen Tester und auch die Software VCDS-Light und wbh-diag.
Ich kann mit alledem allerdings nicht die Grundeinstellung starten, zumindest weiss ich nicht wie.
Messwerte lesen und Fehler zurücksetzen geht damit.
LLRV Widerstand habe ich gemessen, die Blinkerei kann ich morgen mal testen.
Geprüft am Kontakt am LLRV (nur Prüflampe, keine Diode):
+ LLRV leuchtet an Masse
+ LLRV leuchtet auch an + Batterie
- LLRV leutet an Plus Batterie - allerdings sinkt die Drehzahl rapide, geht aus
- LLRV leuchtet nicht an Masse
Spannung (auch wenn es evtl. keinen Sinn macht) gegen Masse :
+ LLRV: 5,5V
- LLRV: +-0,45V
Ich habe leider keinen Schaltplan
So, habe jetzt einen Schaltplan und bin noch mal unter den Teppich gekrochen.
Direkt am schwarzen Stecker am Motor-Steuergerät kann man die 9 Ohm zwischen Kontakt D7 und D11 messen.
Kabel sind blau/grün und scharz/rot
Beide haben bei eingeschalteter Zündung weder Potential gegen Masse noch Masseschluss.
Also Kabel in Ordnung
Hab Stellglieddiagnose im kostenlosen Programm VAGTool (leider nur englisch) gefunden. N71 Ventil klappert fleissig.
was war nochmal N71?^^
N71 ist das Leerlaufregelventil, sorry.
Habe jetzt mit dem VWTool und einer Liste (allerdings AAH bis 1994) alle Messwerte geprüft. Es ist alles in Ordnung.
Auch der Drosselklappenpoti gibt gute Werte.
Nur die Grundstellung konnte ich noch nicht testen. Alles andere hab ich jetzt gecheckt.
So, das wars, damit beende ich meine Fehlersuche. Habe nichts gefunden ausser ein paar Erkenntnisse.
Der Leerlaufsteller ist in Ordnung.
Bei diesem Steuergerät gibt es keine Funktion zur Grundeinstellung.
Lernwerte werden auf Null gesetzt, wenn die Batterie abgeklemmt wird.
Letzte Möglichkeit wäre der Tausch des Steuergeräts, aber scheint mir zu abwegig.
Der Motor läuft scheinbar so wie er läuft.
