Leerlaufeinbruch bei PF
VW Golf 1 (17, 155)
Hi Leute.
wenn ich auf eine ampel zurolle und den gang rausnehme geht die drehzahl bei mir für kurze zeit in den keller. und dann wieder auf normales leerlaufdrehzahlniveu. was könnte das sein?
64 Antworten
Bau mal den Drehzahl leerlaufsteller aus und reinige ihn gründlich! Ist oberhalb des Ventildeckels wo drei schläuche von weg gehen!!!
Das wars bei mir auch!
kontrollier auch mal das gummi im ventildeckel für die kurbelgehäuseentlüftung, war bei mir eingerissen und da fiel die drehzahl in den keller, manchmal ging er sogar aus
den gummi habe ich schon getauscht. wo sitzt das ventil genau und wie sieht es aus? und wie reinigt man es?
Wenn ich mal "dazwischenfragen" darf:
wo ist denn die Kurbelgehäuseentlüftung und der Ventildeckel?
Das gleiche Problem habe ich auch bei meinen RP
Der ventildeckel ist der deckel auf dem zylinderkopf. der is so schwarz. da wo diese runde große dose drauf ist. das ist auch die entlüftung
Da gehe ich doch gleich mal runter zum gucken. 😁
meinste das hier?
Und wo sitzt der?
Original geschrieben von Eddi_Controleti
Und wo sitzt der?
Genau mittig in deinem Bild.
ach, und den kann ich einfach mal so reinigen?
Mit Bremsenreiniger ausspülen und mit WD40 schmieren. Ist keine Kunst.
Wenn der PF leerlaufeinbrüche hat kann auch ein Draht der Drosselklappenschalter gebrochen sein.
und wo ist der? ist der direkt an der drosselklappe?
