Leerlaufdrehzal bei Heritage Mod 2011 senken
Harley-Davidson
habe vor mir eine Heritage Mod 2011 zu kaufen. Bei der Probefahrt ist mir aufgefallen, daß die
Leerlaufdrehzahl bei ca 1000 Umdrehungen lag. Gibt es eine günstige Möglichkeit diese auf
ca 800 zu ändern ohne eine sonstige Tuningmaßnahme zu ergreifen, oder muß man diesen
SE Tunings. oder Thundermax verwenden ?
Danke
Gruß Robert
Original geschrieben von harleybear1
Original geschrieben von sakbm
O.K. dann brauche ich ne Brille, denn bei meiner 2011er FLSTC zeigt der Drehzalmesser 850 U/min an im Stand . Hat dann nix mit meinem PowerVision zu tun....
Na super, dann beschreib doch mal wie. Kannst mir ne PN schicken. Wäre ja toll wenn ich das dann auch so einfach kann.
Danke schon mal.
Der 'sakbm' schreibt ja nur, dass der Drehzahlmesser 850 U/min
im Standanzeigt
nicht dass der Motor dabei auch
im Leerlauf
oder überhaupt läuft.....😉
"Runterdrehen" kann ich den Leerlauf auch mit Kupplung und eingelegtem Gang, notfalls bis auf NULL.
69 weitere Antworten
69 Antworten
Dann guck bitte nochmal ab 59 Sek.😎
Uwe
😕 Also bei mir hat
dieser Film nur 47 sec Gesamtlänge
Dann guck nochmal bei Hans.J über deinem Beitrag in den Link .. gaaanz früher...
Den meinte er😉
Uwe
Danke. Glaube ich war im falschen Film 🙂. Eindeutig linker Griff! Kann ich auch nicht interpretieren.
Hi Folks,
hat einer von euch schon mal den Leerlauf mit dem Motorraddiagnosegeraet Motorscan senken lassen? Da muss wohl nichts eingebaut werden, sondern nur angeschlossen, und die gewünschte Drehzahl eingestellt werden.
LG
dizzzi
Original geschrieben von dizzzi
Hi Folks,
LG
dizzzi
hab ich vor ca. 4 jahren machen lassen. dauerte 10min und hat 50€ gekostet (TC88B)
Hallo Leute,
jetzt muß ich als Themenstarter folgendes
euch noch mitteilen.
schaut doch mal unter
www.riders-shop-pavia.it
dann auf MAD klicken,
oder unter you tube
Regolatore del minimo Harley MAD
Was sagt Ihr dazu ?
Robert
Erstmal sprachlos.😰 So einfach soll dass sein? Was macht das Ding?
Original geschrieben von kessa6
Hallo Leute,
oder unter you tube
Was sagt Ihr dazu ?
Robert
Intressant. Kann einer das ganze mal auf ein gepflegtes Deutsch übersetzten. Und was kostet so ein Teil?
LG
dizzzi
Von deren Facebook
Are you tired of hearing the high idle on your injection Harley-Davidson®? Would you like to have the classic irregular hum given by carburetor? Now it’s possible without spending money to re-map units or purchasing additional modules, thanks to -MAD-. -MAD- is the most practical and cheap system to regulate minimum of your bike, the only patended one. Installation is simple: you only have to remove the IAC set behind the air filter and replace it with the -MAD-, turn on the bike, adjust the appropiate knob through the desired minimum... and that’s all.
How it works
When your bike is cold you must simply turn the knob counter- clockwise to allow more air flow, and accelerated: the bike will start to go up to temperature. When the bike is up to temperature, you will simply turn clockwise and set the minimum as you like. You will feel greatly the number of turns decrease (it’s recommended not to reach a too low minimum to avoid the bike turn off. Using a low idle, the engine light could turns on, it does not mean any problem for its proper operation. The light will turn off when it will resume the march).
-MAD- is suitable for Sportster® models (883-1200cc), Dyna®, Softail® (1450 - 1580cc) and Touring®. It is advisable to check the year of construction first.
hab ich das richtig verstanden, nur für Vergaser?
Nee, nur für EFI.
Und wo kann man dieses wunderschöne Teil nun kaufen? Und was kostet das?
LG
dizzzi
140 €
http://www.google.de/imgres?...
