Leerlauf Probleme focus mk1 zetec se 1.4 75 ps
Habe einen mk1 focus zetec se 1.4 75 ps von 2001.
Plötzlich Leerlaufdrehzahl nicht unter 3000 umin zu bekommen.
LLR bekommt konstant 12 volt und steht sobald zündung an voll offen.
Habe schon sämtliche Sensoren und Poti von der Drosselklappe gemessen und getauscht.
Meine Vermutung ist mittlerweile steuergerät.
Kennt das Problem jemand?
Motor wurde komplett kontrolliert
Steuerzeiten
Alle Sensoren
Bremsenreiniger abgesprüht
Usw.
Wenn ich die regelöffnung bei angebauten LLR MIT DEM FINGER VERSCHLIEßE und somit ein wenig den Luftstrom regel, läuft der Motor 1 A
Brauche da mal dringend hilfe oder einen Schaltplan.
Vielen Dank im voraus
6 Antworten
Beim 1.6er wurde gerne der Schlauch der Motorentlüftung undicht. Das gab Falschluft und die Drehzahl blieb oben. Der 1.4er ist ja quasi derselbe Motoraufbau .
Gruß, der.bazi
@der.bazi schrieb am 23. Juli 2025 um 19:33:41 Uhr:
Gruß, der.bazi
Ist alles dicht
Der LLR steht sobald zündung an offen und regeld nicht
Sobald ich den Stecker abziehe bei laufendem Motor fährt es zu und der Motor geht aus.
Es fehlt ihm irgendwas um zu regeln
Bis jetzt
Alle Sensoren getauscht
Poti Drosselklappe getauscht
Steuergerät ist gerade in Prüfung
Alles abgesprüht. Bremsenreiniger
Kabelbaum weitgehend geprüft.
LLR getauscht
Weiß da keiner zu helfen?
@Kosta01 Ggfs mal dort probieren?
https://www.ford-forum.de/forums/focus-mk1-forum.110/
Gruß, der.bazi
Dankeschön.
Da habe ich auch schon einen Beitrag dazu.
Weiß aber auch keiner was zutun ist.
Danke für den Tipp
