ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. LED Tagfahrlicht einbauen!!!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 10. August 2006 um 10:28
Hat schon jemand die S6 LED Leuchten eingebaut??
ich habe die Leuchten und den Anschlussplan dazu!!!
Da die Leuchten über das Bordnetzsteuergerät eingeschaltet werden wollte ich wissen ob jemand weiss was da für ne Spannung / Strom geschaltet wird vom Steuergerät auf die LEDs??
Im Audi Schaltplan hat man 3 Anschlüße an der LED Leuchte PIN 1 Masse, PIN 2 Standlicht, PIN 3 LED Tagfahrlicht.
Kabelquerschnitte sind original 0,35mm.
Kann jemand was von Euch dazu sagen??
69 Antworten
Normalerweise müsstest du das Kabel vom Original TFL nehmen welches im HSW sitzt. Da dieses jedoch mit 5% PWM angesteuert wird fällt das wohl aus :(. Beim Standlicht müsste es aber so funktionieren, bis auf die Fehlermeldung im FIS ;).
Es werden höchstwahrscheinlich beide PIN´s mit 12V versorgt und intern über Widerstände runter geregelt. Ist aber nur eine Vermutung (ohne Gewähr).
Mach doch mal bitte ein Bild von den Leuchten. Wie sind diese Original befestigt???
MfG.
Themenstarteram 10. August 2006 um 12:05
MfG.
Orignal sind diese geclipst in eine Aufnahme und gesichert mit einer Schraube von hinten.
Ich versuch nachher ein paar Fotos hochzuladen.
Was meintest Du mit "mit 5% PWM angesteuert "??
Themenstarteram 10. August 2006 um 13:39
Themenstarteram 10. August 2006 um 13:41
Themenstarteram 10. August 2006 um 13:44
So ich hoffe man kann das wichtigste sehen!!!
Themenstarteram 10. August 2006 um 13:45
Themenstarteram 10. August 2006 um 13:46
Das TFL ist eine 21W Glühlampe die zu 95% gedimmt angesteuert wird. Das bedeutet das das PWM Signal (Rechteck-Signal) eine 5% (aktiver Takt) Taktung besitzt.
Danke für die Bilder, passt denn die Krümmung der LED-Leiste mit dem "normalen" A6 Stoßfänger???
MfG.
Themenstarteram 10. August 2006 um 14:19
MfG.
Verstehe!!!
Ich will Sie in den Q7 einbauen!!! Die Form passt super in das
Gitter wo schon der Blinker sitzt, wollte die LED darunter anbringen.
Habe noch keine richtige Idee die LED anzuschließen das nervt mich!!!
am 10. August 2006 um 14:37
Heut kam mir ein S6 mit TFL entgegen. Es sieht einfach nur absolut HAMMER aus.
am 10. August 2006 um 15:28
Sagt bitte mal was zu den Kosten: Teile und Einbau wenn möglich.
Und welche Quelle du hattest :D :D
Gruß Alex
Die Kosten belaufen sich auf ca.100€ pro Licht. Dazu kommen noch ein Paar Stecker und Kabel, welche auf ca 20€ kommen. Du liegst bei ca 250€.
Das Problem ist immer noch der Einbau. Beim der S-Line Stoßfänger sehe ich keine Möglichkeit, das Licht einzubauen, da das Gitter für die Nebelleuchten nach unten laufen und oben kein Platz ist. Obwohl der Stoßfänger vom S6 "optisch" formmäßig gleich ist, sind die Lufteinlässe größer und der untere Rand ist weg oder kleiner.
Beim A6 ohne S-Line könnten die Leuchten dorthin passen, wo die Chromleisten sind. Da ist noch Platz und die Höhe müßte auch stimmen.
Ich überlege auch schon, die Teile einzubauen.
Aber ich denke, das sie bei S-Line (habe ich "leider") nur mit Umarbeitung des Stoßfängers einzubauen gehen.:(
@ jenner8888
Weißt du schon wie du die Led-Tagfahrlichter bei deinem Fahrzeug befestigen möchtest? Gibt es dabei etwas zu beachten und muss man eventuell den Kunststoff bearbeiten, bzw. etwas weggenommen werden?
thorstenclouds
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
