LED`s im Kofferraum
LED`s im Kofferraum
Ich hab da man ne Frage, ich will meinen Kofferraum ausbauen und da LED`s als Beleuchutng rein machen.
Ich fahre einen VW Golf 2 bj 88 und habe noch keine Kofferraumbeleuchtung drinn.
Nun meine Frage: An welche Stromquelle müssen die LED`s angeschlossen werden und wie müssen die denn geschaltet werden?
Am liebsten hätte ich es ja wenn sie angehen wenn ich meinen Kofferraum aufmache, also so wie die Innenraumbeleuchtung bei der Tür...
Hat da nicht jemand eine Grafische darstellung oder sowas wo man sich das mal angucken kann?
18 Antworten
LED`s im Kofferraum
Und wie finde ich eine 12V Quelle im innenraum?
Einen Multimeter habe ich ja, ich weis nur nicht genau wie das ding funktioniert, und welche Einstellung ich wählen muss und und und...
Ohje... du solltest dich auf jeden Fall mal mit Spannung, Strom und Widerstand vertraut machen, sonst wird das nix. Strom holst du direkt von der Batterie, du musst also ein Kabel von der Batterie vorne in den Kofferraum legen. Masse kannst du an einem beliebigen Karosseriepunkt holen. Nun ist noch zu beachten, dass LEDs eine Spannung von 2-4 Volt haben, die Batterie aber 12 Volt liefert. Dementsprechend brauchst du einen Widerstand, um die Spannung zu senken. Du solltest daher vor jede LED, bei der du den Strom neu abzapfst, einen Widerstand von ~ 500 Ohm dranhängen, sonst geht die LED ganz schnell kaputt. Beherzige aber wirklich meinen Tip von oben...
lg, Toby
lg, Toby
LED`s im Kofferraum
Danke für deinen Tip!!!
Aber kann ich den Strom nicht irgendwie aus dem innenraum anzapfen weil ich nicht mehr viel platz an der Batterie habe...
Ach ja, ich kann ja auch mehrere LED`s in Rheihe schalten und mit nem wiederstand die spannung die zu viel ist wieder "abziehen". Aber was mach ich wenn die LED`s zusammen mehr als 12V ergeben? Muss ich da mehrere Reihenschaltungen machen???
Ich meine ein Multimeter habe ich ja und kann somit die Stomspannung ermitteln.
Ich weis nur nicht genau wechche Einstellung ich am Multimeter wählen muss um die Voltzahl zu ermitteln.
Da gibts ja genug Einstellung die man wählen kann und da bin ich mir nicht ganz sicher...
Könntst du mir nicht da noch ein paar Tipps geben?
Vielen Dank schon mal soweit!!!
Kauf dir am besten einen original Lichtsatz für den Kofferraum.
Den kanste PnP anschließen und da kann man wunderbar LED´s reinbasteln.
Ich hab da zwei schöne ultrahelle blaue LED´s reingesetzt.
Bei Bedarf mache ich da Morgen mal ein paar Fotos von.
Den Lichtsatz bekommste bei ebay oder günstig beim Schrott.
Und da ist auch gleich ein Taster dabei, damit das Licht automatisch angeht.
PS.: Beim Innenlicht hab ichs ganz ähnlich gemacht:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=UquNaY9yzfntBGj.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=0usU5VIHys5DUXj.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=Og5vWtrjB6K2eSB.JPG
Bei VW gibt es den Schalter für das Kofferraumlicht zu kaufen. Den passenden Pinökel, der an die linke Halterung der Hutablage kommt ebenfalls. Ob dir nicht sogar schon die Verkabelung für die Kofferraumbeleuchtung liegt weiß ich nicht. Das würde dir aber das Kabelziehen ersparen.
Ansonsten beherzige unbedingt den Tipp von DocMarten. Es gibt im Internet genug einführende Literatur für einfache Stromkreise und deren Gesetzmäßigkeiten. Wenn du das nicht verstehst ist die Chance groß, dass es nicht funktioniert oder du dir die LEDs abfackelst.
Kauf dir ein Selbsthilfebuch mit Stromlaufplänen, lern sie zu lesen und schau, ob der Anschluss für das Kofferraumlicht schon liegt. Wenn ja, dann häng den originalen Schalter für Heckklappe dran und daran dann deine LEDs. Achte beim Kauf darauf, dass passende Widerstände vorhanden sind. Es wäre zwar günstiger mehrere LEDs in Reihe zu schalten und einen kleineren Widerstand zu verwenden, aber das ist eine Frage von ein paar Watt Energieeffizienz und vermutlich schwierig für dich, wenn du bisher keine Ahnung hast. Mit einem Ebayset aus LEDs und passenden Vorwiderständen für 14V (achte darauf, dass die für Autoeinbau gedacht sind) bist du wahrscheinlich am Besten dran.
[url="<a href="]http://www.bilder-space.de/show.php?file=UquNaY9yzfntBGj.JPG[/url]" target="_blank" rel="nofollow">www.bilder-space.de/show.php?file=UquNaY9yzfntBGj.JPG
LED`s im Kofferraum
Na ich will ja die LED`s in meinem noch nicht vorhandenen Kofferraumausbau einbauen...
Aber dann hast du das Problem, dass du noch nen automatischen Schalter brauchst, damit du das Licht nicht immer manuell anschalten musst.
Und außerdem kostet der Satz 5-10€ und kann einfach eingeklippst werden (und ein kleines Loch muss gebohrt werden).
Die Halterung für die Lampe kannste ja weglassen, aber du hast dann ja einen passenden Stecker der an dein Auto passt (eine passende Buchse liegt links hinter der Verkleidung im Koferraum) und halt den Kontakt.
Das erspart dir viel Arbeit 😉
Die Halterung für die Lampe kannste ja weglassen, aber du hast dann ja einen passenden Stecker der an dein Auto passt und halt den Kontakt.
Und wie nennt sich das genau (also um es bei ebay zu finden)?
Wie wärs mit "kofferraum golf 2"
Da findest du z.B. das hier: http://cgi.ebay.de/...egoryZ28646QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Aber ein Schrottplatz würde dich deutlich billiger kommen.
Wobei ich meine bei ebay für 5€ bekommen habe 😁
Edit:
Dreist 😠:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ28644QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Edit:
Dreist 😠:
Oh, vielen Dank für den Link!!! Ich hab gerade nach gesucht und hab nichts gefunden😁
Edit:
Dreist 😠:
Den habe ich auch gerade enddeckt...
Krass wa?
Naja, bei ebay braucht man eh Überblick (und die richtigen Suchbegriffe 😉) bei den Auktionen.
Aber in "schlechten" Zeiten, in denen kaum einer einen bestimmten Artikel anbietet, können da schon ziemlich hohe Preise zustande kommen.
Eben das Prinzip von Angebot und Nachfrage 😁
Alles klar, denn bedank ich mich erstmal bei dir! Ich wer denn jetzt erstmal schlafen gehen...😉Denn wünsch ich dir auch schon mal ne gute Nacht!Zitat:
