LED Rücklichter.
Hallo.
Ich würde meinem Opel Omega B 3.0 V6 Facelift BJ:2000
LED Rücklichter Gönnen.
Ich hab mal die Sufu benutz aber leider nix für den Facelift gefunden.
Weiß jemand wo ich sowas bekomme.
40 Antworten
hast Du mal in der Bucht (Ebay) geschaut? Allerdings mußt Du sehr aufpassen, ob die Dinger eine E1-Zulassung haben.
Gruß, Erik.
Vielleicht hier ? Facelift und Vorfacelift sind beim Caravan gleich. Es soll bei LED Leuchten aber Probleme mit dem BC oder den CC geben.
http://shop.ebay.de/i.html?...
Beim Caravan zu 100 %. Limousine entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich denke da passt es nicht.
Hallo.
Also meine Rücklichter sehen so aus.
Meiner Meinung nach sehen die gleich aus.
Nur was wird mit dem BC Passiert?
BC??
Nich eher CC
Die wird doch der meinung sein das da ne RL bzw beide Defekt sind!
jetzt muss ich echt grübeln! hab aber mal was davon gelesen was mit an dei LED kommen damit die CC bescheid weis! nur was das war weis ich beim besten willen nich mehr!
Ein CC ist ein Check Control .
Ich sag jetzt mal nichts zu LED in den Rücklichtern .
Zu dem CC kann ich dir sagen , daß LED`s zu wenig Strom verbrauchen , daher die Fehlermeldung im BC .
Hi.
Also, die Rücklichter passen bei beiden. Allerdings gibt es Probleme beim BC, da zu wenig Strom durch die LED`s geht. Es wird dann angezeigt, das die Lichter defekt sind. Es gibt aber die möglichkeit, Lastwiderstände zwischen zu hängen und dem BC vorgegauckelt, es sei alles heile, oder man hängt eine normale Birne mit dran, die dann auch leuchtet. Aber eins ist klar, gehen die LED`s nicht, gibts dann auch keine Meldung.
Viele grüße
Nobby
Hallo.
Es sollen ja keine LED Brinen in die Rücklichter. Es sollen LED Rücklichter dran. Oder Verstehe ich dich falsch 😁
CC ist das CheckControl und überwacht unter anderem die Beleuchtung. Hast Du aber nur wenn beim Zündung einschalten eine Meldung wie "Bremslichtprüfung" oder so ähnlich im Display des Bordcomputers steht.
Original geschrieben von OmegaB2.5V6
Hi.
Also, die Rücklichter passen bei beiden. Allerdings gibt es Probleme beim BC, da zu wenig Strom durch die LED`s geht. Es wird dann angezeigt, das die Lichter defekt sind. Es gibt aber die möglichkeit, Lastwiderstände zwischen zu hängen und dem BC vorgegauckelt, es sei alles heile, oder man hängt eine normale Birne mit dran, die dann auch leuchtet. Aber eins ist klar, gehen die LED`s nicht, gibts dann auch keine Meldung.Viele grüße
Nobby
Hallo.
Ok, solche Lastwiederstände sind ja nicht so das ding. Wo bekomm ich sowas und wo müssen die Zwichen.
Wenn eine Defekt ist wird diese halt getauscht 😁.
Das sieht man ja.
Da ich einmal der woche ein Komplett Check mache 😉
Original geschrieben von SileX61
Hallo.
Hi.
Ne, hab Dich schon richtig verstanden, LED Rückleuchten in Smoke oder silber. Werden bei E..ay um die 130€ angeboten.
Nobby
Hi.
Wie sind die eingedlich aufgebaut?.
Wenn zbs der Blinker kapput geht muss da die komplette einheit neu, oder sind das Steck LED'S.
