LED-Rückleuchten
Hallo an alle🙂
War heute bei meinem Händler und hab mal gefragt wegen Nachrüstung. Stückpreis 140,-Euro ohne Einbau.
Er forscht bloß noch ob die von den Anschlüssen her auch passen.
Guter Vergleich, oder??
332 Antworten
@Himmelgeist
Das Steuergerät wird benötigt um die Lampenkontrolle in den griff zu bekommen. Hast du kein FIS, brauchst auch kein neues Steuergerät! Verbaut ist dieses trotzdem hinten rechts!
Hi Marcus,
das kann ich so nicht bestätigen.
Ich stand neben dem Freundlichen und habe alles im Blick gehabt.
Bei meiner Limo war hinten rechts KEIN Steuergerät montiert. Die Kabel von den Lampen gehen nach vorne, wo das Steuergerät auch wohl ist.
In der Umbauanleitung für die Limo ist nichts von einem Tausch oder Umbau oder Umpinnen im Zusammenhang mit dem Steuergerät drin. Bei A4 Avant, A5 ist es anders.
Es wurde - wie in der Anleitung beschrieben - ONLINE umprogrammiert, Programmierung wurde angenommen und im Werk abgespeichert. Hiermit ist der "Fahrzeugumbau" amtlich bei AUDI angenommen und gespeichert . Alles ohne Tausch des Steuergeräts. Lampenkontrolle und FIS arbeiten OHNE FEHLER!
Was sagst du dazu?
Himmelgeist
Hallo!
Du hast das steuergert 100% hinten montiert! Wenn du den Deckel öffnest, siehst du senkrecht montiert das Steuergerät und da steht auch die Teilenummer drauf! Wenn du MJ 2010 mit H7 hast, kann es sein das du schon das richtige Steuergerät verbaut hast oder wie schon gesagt kein FIS.
Ich hab grad nachgeschaut und er hat recht. Bei der A4 Limo wird das Steuergerät nicht ausgetauscht. Es muss nur die Codierung angepasst werden!!! Außerdem beinhaltet der Nachrüstsatz scheinbar doch kein Steuergerät!!! Daher gibts auch den Preisunterschied zwischen Limo und Avant!
Audi A4 Limousine
– Fahrzeugbatterie abklemmen
– Schlussleuchten außen ausbauen
– Serienleitungstülle und Leitungsstecker nach innen führen, dabei die Position des Wasserablaufs der Tülle beachten (merken).
– Jeweiligen Leitungsadapter außen durch die Bohrung führen und die Leitungstülle einsetzen - Position Wasserablauf beachten.
– Beiliegendes Schaumstoffrohr über den Serienleitungsstecker stülpen und Serienleitungsstecker an Adapterleitung anstecken.
– Leitungen und Stecker gegen Geräusche sichern.
– Schlussleuchten außen ersetzen und einbauen
– Schlussleuchten innen aus- und einbauen, ersetzen beiliegendes Schaumstoffrohr über den
Serienleitungsstekker stülpen und Serienleitungsstecker an Adapterleitung anstecken.
– Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
– Fahrzeugbatterie anklemmen
– Codierung anpassen
Gruß,
Ed
Original geschrieben von jelo69
Ed, hast Du diesen Beschrieb auch vom Avant? Danke
Du hast ne PN! 🙂
Meine Limo ist Modell 2009. Und ich kanns nur wiederholen,
KEIN Tausch des Steuergeräts. Im Nachrüstsatz war bei mir ein Steuergerät drin. Das habe ich nun überzählig.
Einbauanleitung auf CD für Limo, Avant, A5 habe ich auch. Gehört zum Nachrüstsatz.
Himmelgeist
Hallo!
Ist sehr interessant da die Limo und der Avant bei MJ 2009 teilweise die gleichen Steuergeräte verbaut haben! Welchen Index hat dein Steuergerät hinten rechts? N, M, AE ....
Das neue - nicht eingebaute - hat die Bezeichnung DQ hinten. Das alte hat nur einen Buchstaben, kann mich aber nicht daran erinnern, weil es nur bei der Suche und beim Auslesen angezeigt wurde.
Kann ich das auch über das HiddenMenue auslesen?
Himmelgeist
Original geschrieben von Himmelgeist
Das neue - nicht eingebaute - hat die Bezeichnung DQ hinten. Das alte hat nur einen Buchstaben, kann mich aber nicht daran erinnern, weil es nur bei der Suche und beim Auslesen angezeigt wurde.Kann ich das auch über das HiddenMenue auslesen?
Himmelgeist
Du kann es direkt an das Steuergerät sehen.
Wenn du mir sagst, wo es ist und wie ich es ohne Ausbau sehen kann, gerne. Mein Freundlicher saagte, es sei vorne irgendwo, hinten rechts NICHT.
Himmelgeist
Es ist im Kofferraum hinten rechts hinter der abnehmbaren Klappe platziert, und HW Nummer ist wie am anhang platziert.
hallo ..............
Nach über 10 tage sind die led set von meinen 😠 nicht gekommen,er sagte die haben lieferung probleme und er erzählte mir das würde dauern.Ich wollte nicht mehr warten und warten,dann habe ich die led bei www.media-cartec.de bestellt:er sagte mir 1 tag dauert es,am nächsten tag rufte er an und sagte sie können vorbei kommen zum einbauen.er brauchte für alles 20 min war echt sehr einfach.ich zahlte mit einbauen alles 749,- euro.
So und jetzt die versprochene bilder.....😁😁😁.....
Bild 1.
