LED Low & High
Moin Hallo,
zu aller erst möchte ich mich entschuldigen, falls es eine solche Anfrage schon gab und bitte dann um verlinkung zum richtigen Thread.
Die Suche (so wie ich sie mit Suchwörtern gefüttert habe, hat nichts ausgespuckt).
Ich würde gerne eine Umrüstung von LED Low auf High vornehmen.
Ich möchte nur, dass die Scheinwerfer ordnungsgemäß funktionieren, keine Nachrüstung von DLA oder sonstiges.
Was wird hierzu benötigt? Kurvenlicht sollte mit der passenden Codierung ohne weitere Umbauten funktionieren oder?
Vielen Dank!
Tom
So, wie schon vor ein paar Beiträgen erwähnt ist der Umbau von Low LED auf High LED inklusive Fahrassistenzkamera gelungen. Hier ein paar Daten, Fakten und Bilder!
Scheinwerfer: 1000€
3G1941081G & 3G1941082G
Kabelsatz: 59,00€
https://www.kufatec.de/.../adapter-led-led-kurvenlicht-vw-passat-b8
ALWR Steuergerät: 139,00€
7P6 907 357 C
https://www.kufatec.de/.../steuerteil-alwr-vw-passat-b8-kurvenlicht
Codierung per Dongle: 49,00€ - alternativ per VCDS codieren!
https://www.kufatec.de/.../...-interface-led-scheinwerfer-vw-passat-b8
Frontscheibe: ??€ - sofern die Kamera nachgerüstet werden soll, muss die Frontscheibe getauscht werden, Bilder zum Vergleich im Anhang.
Kamera: 229,00€
3Q0 980 654 H
https://www.kufatec.de/.../...amera-fahrassistenzsysteme-mqb-version-2
Kabelsatz für Kamera: 49,00€
https://www.kufatec.de/.../kabelsatz-frontkamera-mqb
19,58€
- 3G0858633 NX1
- 3G0858634 NX1
- 3G0868437A NX1
Codierung per Dongle: ??€ - Bitte direkt bei Kufatec anfragen, alternativ per VCDS codieren!
___________________________________________________________________
Neue Assistenten, die ohne Kamera bei mir nicht möglich waren.
- Verkehrszeichenerkennung
- Fernlicht Assistent
- Dynamischer Licht Assistent (funktioniert noch nicht zu 100%)
- Spurhalteassistent
Weiterhin habe ich gleich die originale, schwenkbare Anhängerkupplung nachgerüstet. Das Thema wurde hier aber schon zu genüge vertieft.
Der ganze Umbau wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Kufatec durchgeführt :-)
Bei Fragen einfach fragen!
Tom
288 Antworten
@hadez16 schrieb am 18. August 2022 um 08:00:44 Uhr:
Was meinst du mit "Immer wieder von selber raus geht"?
Wie lange hält der Haken?
Drück ich drauf wird der Haken gesetzt und nach 3 sek. geht er von selber wieder raus
@alexr842 schrieb am 18. August 2022 um 08:10:50 Uhr:
Wie lange hält der Haken?Drück ich drauf wird der Haken gesetzt und nach 3 sek. geht er von selber wieder raus
Kannst du mal einen neuen Auto-Scan erstellen mit der neuen Codierung und nachdem du alle Fehlerspeicher mal gelöscht hast?
Servus
Ich würde gern von Low LED auf High umbauen was mir fehlt ist die genaue Codierung/Anpassung nach dem Umbau, Kamera ist noch keine vorhanden also erstmal ohne FLA/DLA
-LED High Scheinwerfer
-alwr Steuergerät
-Adapter kabelsatz
habe ich besorgt codieren würde ich ungern mit dem Dongle von kufa…. Bisher habe ich raus gefunden das im Stg 09 Leuchte 10 & 11 LED low auf nicht aktiv,
Stg55 Byte 5 Bit 0 aktiv Bit 1 aktiv
Byte 2 AFS ohne FLA
Könnte jemand fehlende Codierung/Anpassung korrigieren?
Vielen Dank im Vorraus
Mit was codierst du denn?
Bei originalem VCDS kann ich dir Fernwartung anbieten, wenn alles ordnungsgemäß verbaut und verkabelt ist.
Aktuell Funktion kein Fernlicht im Stg55 sind 2 Fehler
Lesitungsmodul für LED Scheinwerfer links - kein Signal
Und
Lesitungsmodul für LED Scheinwerfer rechts - kein Signal
Ohne vernünftiges Protokoll ist das alles Kaffeesatz- und Glaskugel-Leserei.
Alles richtig verkabelt?
Gib wenigstens mal die aktuelle Codierung von STG 55 durch
@hadez16 schrieb am 1. Oktober 2022 um 10:31:39 Uhr:
Alles richtig verkabelt?Gib wenigstens mal die aktuelle Codierung von STG 55 durch
Das wäre die Aktuelle: 03 8A 00 00 03 23 02 00
Wie genau meinst du das … ich vermute das ein im Stg09 noch ein falscher Lasttyp drin ist
10 und 11 habe ich bereits auf nicht Aktiv
Es funktioniert auch alles tadellos..nur die beiden Fehler stören
Hallo zusammen, wovon ist es denn abhängig, ob 4b oder 55 verbaut ist?
Wenn ich 55 hab, dann nur 55 tauschen, den Adaptersatz verbauen und codieren?
Im Anhang mal die aktuelle Konfiguration.
