LED Kenzeichenbeleuchtung umbau Hilfe , Hilfe
Hallo zusammen
zu erst mal ich habe die suchfunktion schon benutzt aber nichts dazu gefunden.
Zu meine Problem :
Ich habe mir von der Firma Xenon With ein paar Led für die Kenzeichenbeleuchtung gekauft. Wollte sie heute einbauen aber dann gleich der Fehler im FIS.
Dann habe ich mal ein paar stellungen der Led´s ausprobiert. Nach langer probiererei bin ich zu folgenden Ergebnis gekommen das es nicht geht.
Sobald ich die Link lampe( Faherseite) der Kenzeichenbeleuchtung wechseln will geht sie nicht mehr oder besser gesagt sie geht für 5 sec an und dann schaltet sie aus und geht auf die Fehlermeldung. Wenn ich nur die rechte wechsel und lasse die linke orginal geht alles , das verstehe ich nicht .
Bitte um Hilfe !!!!!!
Gruß an alle
32 Antworten
Fußraum, Kofferaum und Kennzeichenlicht funzen nicht beim Modeljahr 2010 ?? (Leuchtmittel von hypercolor.de mit Checkwiderstände)
Bitte um Antwort
mfg aus Luxemburg
so mein letzter Stand da das Komfortstg. eine neue Lampendiagnose nun hat, bzw. andere Werte erwartet als das alte Bordnetzstg aus den Modellen BIS 09
Ich habe diese noch nicht bestellt,
aber werde die andern Leuchtmittel bestellen, wenn ich dann auf TTS Kodierung umstellen würde, würde es funzen oder nicht ??
Bitte um Antwort
mfg an alle
