LED Kennzeichen von Hypercolor Super !
BMW 5er E60
So habe mir die LED Lampen fürs Kennzeichen von Hypercolor geholt, was soll ich sagen super Optik schön helles LED Licht macht was her am Heck. Alles in allem eine Investition für die Optik die sich lohnt !
Hy Leute!
Ich habe bei meinem E60 vor ca. 3 Monaten auf LED Kennezeichenbeleuchtung umgerüstet.
Alles original BMW-Teile, außer die Lastwiderstände, die ich bei Conrad gekauft habe:
- Kennzeichenleuchte LED: 63 26 7 193 293 / 2 Stück
- Buchsengehäuse unc.: 61 13 6 925 634 / 2 Stück
- PIN für Buchsengehäuse: 61 13 0 005 197 / 4 Stück
- Steckergehäuse: 61 13 1 378 106 / 2 Stück
- Pins für Originalstecker: 61 13 1 376 191 / 4 Stück
- Lastwiderstand: 180 OHM 5Watt / 2 Stück zB. Conrad
- Etwas Schrumpfschlauch
- Lötkolben
- Eine rechte und eine linke Hand
- Einige Kabelbinder um das ganze Kabelwerk zusammenzubinden
- Seitenschneider bzw. Abisolier-Zange
Einbauzeit war ca. 1 Stunde. Kostete alles zusammen kanpp unter 40€ beim 🙂, mir war es das Wert.🙂
Anbei die Anleitung für den E92 als PDF. Die Prozedur ist jedoch ident zum E60 nur dass man NICHT die Kofferraumdeckelverkleidung abbauen muss. Ich habe mich daran gehalten.
Um den fertigen selbst gebauten Kabelstrang ins Fahrzeug einzubauen muss man nichts abbauen, oder herumschrauben. Die Kennzeichenbeleuchtung kann man ganz einfach mit etwas hin und her schieben heraushebeln. Duch die Öffnung im Kofferraumdeckel kommt man auch gut an die Stecker, um die neuen einzubauen und den Widerstand mit dem Kabelwerk zu verstauen. Wieder hineinclipsen und das wars im Prinzip🙂. Bei der Polung muss man aufpassen, denn eine LED ist eine Diode, und die lässt den Strom nur in eine Richtung durch, sind also nicht kaputt wenn sich nichts tut 😉. Kaputt kann man sonst eigentlich nichts machen, außer einer Sicherung. Am Schrumpfschlauch sollte weiters auch nicht gespart werden, damit nicht irgendwo ein Kurzer an der Karosserie zustande kommt!!!
Ich hatte bis dato keine einzige Fehlermeldung oder auch nur die kleinste Auffälligkeit zu verzeichnen. Auch kein furchtbares Blinken🙄, welches bei den Zubehör LEDs oft gesehen wird ist jemals aufgetreten. Auch ist die Qualität des LED Lichts hervorragend. Und zur Zulassung kann ich nur sagen, dass auf den Leuchten ein e-Prüfzeichen zu sehen ist und es somit keine Probleme mit der Rennleitung geben sollte, denke ich.
Ich bitte um Richtigstellung, sollte das Unsinn sein.
Alles in Allem funktioniert das Ganze so gut wie aus dem Werk, bin sehr zufrieden, und das Wichtigste - es sieht super aus!!!🙂
Hoffe geholfen zu haben.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Greets mr!
85 weitere Antworten
85 Antworten
Original geschrieben von kally1004
Hey leute,
gestern kamen meine neutral-weißen led von hypercolor (5000k)! Hab sie gleich verbaut und muss sagen, sieht echt richtig geil aus! werd heut abend wenns geht ein foto machen, damit ihr seht was ich meine 😉
p.s: schnell bei hypercolor bestellen, dann bekommt ihr auch noch einen schokoweihnachtsmann im couvert mitgeliefert 😁
Hab die gleichen heute verbaut und es sieht wirklich sehr gut aus. Kann später auch mal ein Bild machen. Absolut tolle Sache, sieht auch garnicht nach Tuning aus, sondern einfach nach "neuestem Stand der Technik" ...
Ja, auf jeden fall! find ich viel besser als das alte hässliche gelb... 🙂
hier mal die pics, aber ich muss sagen live sehen die dinger noch viel schöner aus 🙂 ach bin hin und weg 😁
Finde auch einfaches günstiges Tuning was noch Spaß macht !
genau 🙂
Und wie sieht es mit den Fehlermeldungen aus?
Oder habt ihr die Wiederstände miteingebaut?
@Kally
Hast du die LED`s auch von hypercolor mit 5000k?
Ja, ich habe die von Hypercolor mit 5000k. Du kannst auf der Page auch gleich auswählen, dass du welche mit Checkwiderstand haben willst, damit keine Fehlermeldungen im BC kommen. Kostet dann aber 1€ pro LED zusätzlich, würde sie aber nur mit kaufen 😉
Außerdem hab ich auch diese Aufblitzen der LED beim Zünden, wie es bereits beschieben wurde. Beide LED blitzen abwechslend 5-6 mal kurz auf und dann ist auch schon wieder Schluss 🙂 sieht irgendwie cool aus 🙂
kally
Jetzt mal ne Frage hab gesehen das es bei Hypercolor auch andere Birnen gibt. Kann ich die LED BIrnen auch als Bremsleuchte bzw.normal Leuchte hinten einbauen?
Welcher Sockel für E61?
Hat jemand Erfahrung damit?
Ich hatte es an meinem mercedes und direkt hinter mir stand abends öfters mal die polizei an der ampel wurde nie angehalten deswegen.Denke es wird auch keine probleme geben.
Werde jetzt an meinem neuen e60 auch led kennzeichenbeleuchtung anbringen.
Könnt ihr mir sagen wie lang die sofitten sind bei dem e60 Limo
Ich meine wegen Fehlermeldung!?
Welche größen brauche ich da?
Bremslicht; Normales Licht hinten, Kennzeichenbeleuchtung?
Gibts da auch was bei Ebay?
die länge der sofitten von der kennzeichebeleuchtung im e60 ist 38mm
Danke dir hatte die von mercedes beim verkauf abmontierr es sind die gleichen werde es morgen montieren 😁 natürlich mit checkwiderstand
Original geschrieben von ottohase
...zwecks Polizei denke ich alles in Ordnung da sie ja wie die LED ab Werk auch leuchten und weder blau noch rot sind sondern wie ganz normale Werks LED aussehen, von daher denke ich gehen die!
Wie die Teile leuchten, ist hier vollkommen unerheblich.
Diese Leuchtmittel besitzen keine Bauartzulassung für den Einsatz in Außenbeleuchtungen an Kraftfahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO betrieben werden.
Da ich weder auf der Schweizer Steuer CD bin noch als Evangelisch angehauchter Mensch besoffen Auto fahre fühle ich mich auch als Nicht Schuldig !!!😉
Gibt es nicht schlimmeres auf dieser Welt.
Sicherlich gibt es Schlimmeres auf dieser Welt.
Aber man sollte nicht ein Vergehen mit einem Verweis auf andere Vergehen relativieren. So etwas ist traditionell negativ besetzt und stößt daher auf gesellschaftliche Nichtakzeptanz.
hallo,
ist die länge der soffitten der kennzeichenbeleuchtung beim e61 touring genau so lang wie beim e60 limo?also 38mm?
lg
patrick
