Lautsprechersysteme
kann mal jemand die unterschiedlichen Lautsprecher konstellationen von den unterschiedlichen Sytemen posten?
Also bei Serie, Hifi, Hifi professional.
Wo sind die Lautsprecher?
Wie viele?
86 Antworten
Standard 6 Lautsprecher
4X Breitband Lautsprecher in den Türen + 2x Basslautsprecher unter den Sitzen 16cm Durchmesser!
Ingesamt 4x25 Watt
Hifi System
10 Lautsprecher
4 Hochtöner jeweils vorne und hinten, 4 Mitteltöner jeweils vorne und hinten, 2xBässe unter den Sitzen
20 cm Durchmesser
Insgesamt 4x25 und 2x40 Watt für Bässe
angesteuert über Endstufe
Professional
10 Lautsprecher
4 Hochtöner, 4 Mitteltöner 2x Bässe unter den Sitzen
20 cm Durchmesser
Insgesamt 4x40 Watt + 2x70Watt für Bässe
in einem anderen Thread stand ja bereits, dass man von kein HiFi auf HiFi normal nachrüsten lassen kann - Kostenpunkt: Ca. 700,- EUR.
Würde auch eine NAchrüstung von HiFi auf HiFi Prof funktionieren, und falls ja: Hat jemand eine ungefähre Kostenangabe?
wäre es denn dann nicht billiger und klangtechnisch besser, nicht BMW-Anbieter zu wählen?
Es gibt doch so viele Hifi-Anbieter.
Aber da sind andere bestimmt besser informiert...
Yepp, genau so werd ichs machen...
16er unterm Sitz bei normal?! Was heisst bei dir Unterm sitz? So richtig unten drunter? Auch bei Sportsitzen?
Woran hängen die 16er dann, am Rear Kanal, oder am "Front" Kanal?
gruss
Die Bässe hängen beim Standard am Frontkanal!
Sind parallel zu den Breitbandlautsprechern geschaltet.
Beim Hifi-System ist in der Endstufe ein Summierer eingebaut. Egal ob man mehr nach vorne oder nach hinten fadet. Die Bässe bleiben immer gleich.
Naja die Bässe befinden sich hald im Boden der Karosserie. Unterm Sitz hald!
Könnte aber auch sein das die öffnung für 20ger unterm sitz schon bei allen einsern ist (KÖNNTE SEIN) wenn ja dann einfach zwei 20ger von JL (haben gut Woofer) ne sehr gute endstufe und dann lass SCHEPPERN
Ingesamt 4x25 Watt
Wo sollen die sein, in den Türen, in jeder der 4 Türen eine?
Mir kams so vor als wären 2 hinten in der Hutablage
und je 2 in den Vordertüren. Insgesamt 6.
Ciao,
Gio
Ich bin stolzer Besitzer des Hifi Professionals und kann es uneingeschränkt empfehlen.
Der Bass ist gewaltig, wenn man es drauf anlegt, aber immer klar und nicht verzerrt. Das gesamte Klangbild ist sehr ausgewogen und die Anlage ist durchaus pegelfest. Zudem ist sie durch den Serieneinbau dezent.
ABSOLUTE KAUFEMPFEHLUNG!
Tach zusammen
Habe das Hifi Prof.komplett bestellt.Meine Frage wieviele Lautsprecher müsste man haben?Habe 2
jeweils in den vorderen Türen,2 neben der Heckablage und 2 unter den Sitzen.
Original geschrieben von Widu69
Tach zusammen
und zwei am Spiegeld.
Guck mal von innen auf Deinen Außenspiegel, siehst du die Abdeckung?
Hoppla, cb4 war wieder schneller...
