Lautsprecher defekt...
Hallo zusammen!
Mein Lautsprecher unten in der Fahrertür knarzt... ist es kompliziert diesen zu tauschen bzw. muss nur die Blende raus oder die ganze Türverkleidung? Reicht es einfach diesen Lautsprecher zu tauschen oder muss was codiert werden?
Wagen ist ein A6 4G Avant 2014 VFL.
Danke vorab!
135 Antworten
lt ars24 wurde da ein 16,5cm tieftöner mit 3ohm verbaut - das set kostet aber 1999 euro
https://www.ars24.com/.../gladen-aerospace-165.3-ac-3-wege
habe jetzt eine billige alternative bei amazon gefunden:
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_title_1?...
die sollten da auch passen oder?
edit: hier noch der youtubelink dazu
https://www.youtube.com/watch?v=NuNQC5veqz4&t=2521s
Klanglich wäre es aber keine gute Idee nur einen Lautsprecher durch einen anderen Typus zu ersetzen.
@Lightningman schrieb am 5. April 2023 um 08:24:48 Uhr:
wenn man sich aber mal anschaut was bose da verbaut (mein beitrag weiter oben) denke ich nicht das es da eine große rolle spielt wenn der durchmsser & die 3ohm passen > sollte jedenfalls besser klingen als ein knarzender bose...
ich muss mich korrigieren - der umbau ist nicht auf die org.größe > dieser ist kleiner
hab gerade bei audi nachgefragt > das teil inkl. plastikresonanzkörper kostet bei uns 465 euro...
werde bei gelegenheit mal die türverkleidung abnehmen
Blöde Frage, aber weiß jemand ob die unteren Lautsprecher ohne Türverkleidung funktionieren müssten?
Wollte Lautsprecher tauschen und in dem Zug Ambiente nachrüsten (die noch nicht da ist) und jetzt vorab den LS testen. Leider bleibt der stumm...
@flyingstereo Ja, der LS funzt auch ohne die Türpappe. Der Lautsprecher ist ja fest in der Tür verbaut und die Pappe hat keinerlei elektrische Wirkung auf den Lautsprecher.
Welcher funzt den nicht? Der LS, der vom Werk aus drin war oder der "Tausch LS"?
habe heute dieses video gefunden da ich was für a8 gesucht habe:
https://www.youtube.com/watch?v=8kBn6cKU2eU
ich habe das gleich beim a6 4g getestet - genau dasselbe
habe die innere membran entfernt und siehe da > alles läuft ohne störgeräusche 😉
Meinen Dicken hat's nun auch erwischt an der Beifahrerseite. Habe A6 C7 12/2015 FL mit 8RX ohne Bose/B&O o.ä.
Nun würde ich am liebsten einen anderen reinbasteln mit Lautsprecherringen/Apdaptern, die es ja zu genüge in der Bucht gibt aber kann jemand nochmal was zu dem Ohm Wert sagen? Habe hier was von 2 und 3 Ohm gelesen aber bei den Originalen 4G1035415 steht nichts bei. Oder gibt es direkt eine Empfehlung eines LS?
So gerade ausgebaut, ist doch der 4G2035415 verbaut. Dachte die 8RX sind die mit der 4G1...
Laut Multimeter hat der LS 2,2 Ohm also brauche ich einen 2 Ohm Lautsprecher.
Ich kann dir nur sagen das ich 3 Ohm Lautsprecher von Audio system verbaut habe. Um genau zu sein X 200 EM EVO.
Hallo Leute
Mein A7 hat’s erwischt. Sobald Bass kommt vibriert es an der Fahrerseite unten links. Verbaut ist Bose.
Gibt es eine Teilenummer für den Kollegen da unten ? Oder ein Lautsprecher der dem
Bose gleich ist ? Will da keine Unterschiede haben und ein Klang unteschied merken.
Bei nem Kumpel (A6 C7 Bose) war nur die Staubschutzmanschette vorne teilweise ab. Die hat stark vibriert. Das Ganze wurde dann mit einem Tropfen Klebstoff repariert. Bevor du nen neuen kaufst... Vielleicht hast du ja Glück 😉
