Laut (!) quietschende Bremsen nach 1000 km
Nach ca. 1000 km hat sich bei meinem Q5 3.0 tdi folgendes Problem eingestellt:
die Bremsen geben ein ohrenbetäubendes Quitschen von sich, vor allem bei langsamen Geschwindigkeiten.
Gestern war ich beim 🙂, der meinte nach der Probefahrt "das ist nicht normal". Ach was!
Abhilfe sollte eventuell eine mehrfache Vollbremsung aus etwas höherer Geschwindigkeit bringen, hat aber nicht gefruchtet....
Der nächste freie Werkstatttermin ist in 3 Wochen, angeblich kann bis dahin nichts schlimmer werden, wenn ich damit so weiterfahre.
Ich traue der Sache aber nicht so richtig. Was könnte die Ursache sein?
Hallo liebe Mitquietscher,
vorneweg: wenn hier noch immer jemand meint, das Bremsverhalten umstellen zu müssen, um selbst das Problem statt des Herstellers zu 'lösen', dann bewundere ich dessen Toleranz oder bezweifle, dass hier von dem identischem Mangel gesprochen wird.
Ausserdem habe ich nicht das geringste Interesse, mein Auto zu wandeln, sondern erwarte nur den entsprechenden Gegenwert für mein Invest. Andere können das auch und ich glaube sogar, dass 100 Kunden, die Audi penetrant zu dem Thema fordern mehr Wirkung haben als ein oder zwei Wandlungen, solange die breite Masse die Klappe hält und irgendwie versucht, über den Winter zu kommen!
Und nun zum Stand der Dinge bei meinem Q:
So paradox es klingt: Ich glaube nicht, dass das Thema tatsächlich gelöst ist, bin aber mit dem Handling meiner Werkstatt zufrieden:
1. Kein Wort vom 'Stand der Technik' oder 'zu sachtem Bremsen', sondern ein echtes Ernstnehmen des Themas. Gemeinsame Fahrt mit einigen Bremsungen und die Erkenntnis, dies sei offensichtlich nicht das seit Jahren bei diversen Audis bekannte Bremsen-Quietsch-Problem, sondern eher ein Kreischen und ganz sicher nicht akzeptabel.
2. In aller Offenheit dann die hier ja bekannte Thematik, dass man als Händler/Werkstatt letztlich auf eine technische Lösung durch den Hersteller angewiesen sei und bei der heutigen Komplexität der Fahrzeuge individuelles 'Basteln' nur noch eingeschränkt möglich und sinnvoll sei.
3. Zur Abkürzung des üblichen Procedere, in mehreren Terminen einen Ansatz nach dem anderen zu versuchen und erst danach das Werk einzuschalten, folgendes Vorgehen abgestimmt:
Der Q bleibt 2 Tage in der Werkstatt. In dieser Zeit wird die komplette Palette abgearbeitet, die u.a. auch bei meinem letzten A6 durchgeführt wurde: Komplettes Zerlegen der Bremsanlage Vorder- und Hinterachse, Reinigung, Brechen aller Kanten und irgendein Einsatz von ATE(?)-Teilen, mit denen man beim A6 gute Erfahrungen gemacht habe. Sorry, um was es da genau ging, habe ich nicht hinterfragt - ist bei Erfolg ja ggf. nachzuholen. Parallel dazu Meldung des - vom bekannten Quietschen abweichenden - Problems in IN (interessant in dem Zusammenhang, dass nachweisbar hier in Bezug auf eine Häufung bei sehr jungen Q5 noch nichts vermerkt war).
4. Heute dann Abholung und Rückgabe des nicht quietschenden Ersatz-Q5. Drängende Bitte des Meisters, in jedem Falle Rückmeldung zu geben. Man sei ehrlicherweise skeptisch, aber nach diesem Aufwand sehr daran interessiert zu erfahren, ob es nachhaltig besser geworden sei. Parallel dazu warte man auf Rückmeldung des technischen Supports.
Als Zwischenmeldung zu verstehen: Seitdem (1/2 Tag, 120km) noch kein Mucks von den Bremsen obwohl die Rahmenbedingungen (Temp.) stimmen. Ich halte die Mitglieder - wenn gewünscht - auf dem Laufenden, und sei es, wie lange die 'erste Hilfe' hilft. Ebenso wichtig scheint es mir aber auch zu sein, dass möglichst ALLE hier auf eine offizielle Mangelmeldung Richtung Hersteller bestehen und sich nicht abwimmeln lassen oder sich mit dem Fehler arrangieren.
Egal, ob es nun lange hilft oder erstmal ein paar Tage: Mein Problem ist ernst genommen worden und man hat sich glaubwürdig bemüht, mir zu helfen.
Bis demnächst (hoffentlich nicht allzu bald ;-)
143 Antworten
mein vater hat auch quitschende bremsen.als er es zum ersten mal bemängelt hat,bekam er neue scheiben und beläge.das ging eine gewisse zeit gut.danch qiuetschte es erneut.diesmal wurden nochmal scheiben und beläge getauscht,samt den schon hier erwähnten weiteren umbaumaßnahmen von audi (bremssättel...)
dies war im frühjahr bzw anfang sommer.nun quietscht es wieder....
André
dies war im frühjahr bzw anfang sommer.nun quietscht es wieder....mfg
André
Und Deine Shift-Taste ist auch kaputt. 😁
Benedict
so,wir bekommen nochmal komplett neue scheiben und beläge.laut unserem händler wurden extra neue scheiben für den q5 entwickelt,diese wurden direkt bestellt (neue bestellnummer).mal schauen,ob es nun klappt...
André
Benedict
Irgendwie ist die Shift-Taste scheinbar immer noch kaputt... 😉
so,wir bekommen nochmal komplett neue scheiben und beläge.laut unserem händler wurden extra neue scheiben für den q5 entwickelt,diese wurden direkt bestellt (neue bestellnummer).mal schauen,ob es nun klappt...mfg
André
hallo andre hast du die neuen bremsen schon bekommen ? wenn ja kannst du versuchen die teilenummer herauszubekommen ?
oder handelt es sich bei der neuen bremse um die aus dem A7 ?
lg
dr.syncro
ich habe letzte Woche auch neue Bremsen bekommen. Bei mir waren es die aus dem A7.
Jürgen
artikelnummer der "neuen" scheiben kann mein vater evtl. nachfragen.
ihm wurde jedoch gesagt,dass der händler eine artikelnummer zugesandt bekommen hat,von einem techniker von audi.und man diese artikelnummer so nicht im system finden würde.
bzgl. der scheiben vom a7,wusste der händler nichts,die artikelnummern stimmen jedoch nicht überein.
André
1 Jahr 10tkm es quitscht bei kalter Bremse, Audi lehnt Garantie ab 😁
Die sehen uns nie wieder....
Sollen 130,- zahlen für ölen fetten bestimmtr Bremsteile.....
so nachdem die angeblich neuentwickelten scheiben,mit der artikelnummer direkt vom technikzentrum,verbaut wurden,kommt nun die ernüchterung,auch damit quietscht es immer noch.der wagen geht am montag nochmals zum händler,evtl. geht der auch wieder ins werk zurück und wird dort "repariert"...
André
Gut zu wissen, dass auch mit den "neuen" Bremsen sich nichts ändert...wir haben auch schon mal deswegen einen Termin gehabt, dann war auch für ein halbes Jahr Ruhe, aber seit es kälter ist gings wieder los.
Ist zwar ärgerlich, aber lieber noch quietschende Bremsen als irgendwas Komplexeres an der Technik sag ich mir inzwischen...das ist zum Glück der einzige "Fehler" bei unserem Q! 🙄😛
Die Bremsen kommen bestimmt aus den USA...da quietscht so ziemlich JEDES Auto...zumindest in NY.
mfg,
ballex
so,wir bekommen nun nochmal neue beläge.man hat uns seitens audi aber schon gesagt,dass das keine endgültige lösung sei und mit hochdruck nach einer lösung gesucht wird.
André
so,wir bekommen nun nochmal neue beläge.man hat uns seitens audi aber schon gesagt,dass das keine endgültige lösung sei und mit hochdruck nach einer lösung gesucht wird.mfg
André
Je nach dem wie lange das dauert mit der Lösung,braucht man sich selber wohl nie neue Beläge kaufen.
Das könnte man dann als entschädigung ansehen.
gruss
